Обзор и тестирование корпуса Enermax Fulmo ST ECA3270 (страница 5)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA73PVM;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU:
- Радиатор: Scythe Mugen 4;
- Вентилятор: Scythe 120 мм;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Hynix PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема: WD Caviar Green 1 Тбайт, SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Вт.
Вычислительная подсистема без сомнения древняя, но напомню, что Q6600 даже в штатном режиме потребляет более 100 Вт.
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter. |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Enermax Fulmo ST ECA3270 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита Real Temp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 МГц и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Остается добавить, что фиксация показателей температур GPU производилась штатными средствами Furmark, система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме, а жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Корпус тестировался в двух режимах работы:
- Штатный («Stock» на графиках): два 140 мм вентилятора и один 120 мм крутятся на своих максимальных оборотах, при этом их практически не слышно на фоне видеокарты в простое;
- Форсированный («Forced») – все штатные вентиляторы на максимуме, плюс установлены и включены на максимум два дополнительных вентилятора по 120 мм в верхней части корпуса.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 26-27 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Enermax Fulmo ST ECA3270 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
1.0 м
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Даже на максимальной скорости вращения крыльчаток штатных вентиляторов корпус можно с уверенностью назвать тихим.
После апгрейда корпуса двумя дополнительными вентиляторами и их включением на 90% от максимума скорости, уровень шума вряд ли устроит любителей тишины, но будет приемлемым для большинства пользователей.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
В заводском состоянии система охлаждения Enermax Fulmo ST уступает открытому стенду 1 градус на ЦП. Не слишком производительные вентиляторы ECA3270 спасает только «весь в сеточку» дизайн модели. Простить это корпусу такой стоимости можно только из-за низкого уровня шума системы. Графический ускоритель чувствует себя заметно лучше, у открытого стенда отвоеван целый градус. Данный результат достигнут по большей части благодаря передней верхней «стосороковке» и демонтированной корзине жестких дисков – прохладный воздух поставляется напрямую к видеокарте.
Два дополнительных вентилятора по 120 мм в верхней части корпуса позволяют выиграть целых 3 градуса на ЦП и уверенно обойти открытый стенд. Еще один градус отвоеван у открытого стенда графическим ускорителем.
Заключение
У Enermax получился весьма достойный корпус. Он способен вместить практически любую мыслимую конфигурацию и обеспечить ее хорошее охлаждение. Отличная система организации кабелей и штатное место для установки радиатора системы жидкостного охлаждения сразу дают понять о позиционировании данного продукта как решения для энтузиастов. Хотя акриловое окно и подсветка вентиляторов, вкупе с не слишком строгим дизайном декоративных панелей, вряд ли придутся по вкусу любителям классики. Однако они непременно найдут свой путь к сердцу поклонников классического моддинга. Неоновые лампы, флуоресцентные хладагенты в патрубках системы жидкостного охлаждения и прочие фишки отлично дополнят образ этой модели. Кроме того, все декоративные пластиковые детали легко снимаются с корпуса, обнажая не вызывающее нареканий шасси, которое может стать сердцем самого изощренного custom-проекта или послужить отличным стендом.
Несколько досадных недоработок лишь немного смазывают в целом положительное впечатление от данного продукта. Так, штатные вентиляторы не стартуют на минимуме штатного контроллера оборотов, а материнской плате microATX недостает одного монтажного отверстия.
Но все выявленные проблемы не являются серьезными, и если цена Fulmo ST ECA3270 в России будет соответствовать европейской, и его действительно можно будет купить за 4000 рублей, то это хороший кандидат на покупку. Если вам по вкусу такой дизайн. Можно отметить и модификацию ECA3270B-B, которая в отличие от рассмотренного собрата лишена передних вентиляторов. Зато и ее стоимость соответственно ниже – примерно 3500 рублей.
Плюсы корпуса Enermax Fulmo ST ECA3270:
- Общее качество изготовления;
- Акриловое окно, отключаемая подсветка вентиляторов;
- Внутренний простор, отличные возможности расширения и отсутствие ограничений на размеры комплектующих;
- Отличная система организации проводов;
- Удобство сборки;
- Высокая эффективность систем охлаждения; встроенная система регуляции оборотов;
- Пылевые фильтры на всех воздухозаборниках;
- USB 3.0 порты на верхней панели;
- Съемная корзина для дисков, возможность установки длинных видеокарт.
Минусы корпуса:
- Два лицевых 140 мм вентилятора не стартуют на минимальной мощности штатной системы контроля оборотов;
- Три свободных посадочных места дополнительных вентиляторов не обеспечены подключением к системе контроля оборотов;
- Неполное соответствие спецификации microATX.
Выражаем благодарность:
- Компании Enermax за предоставленный на тестирование корпус Enermax Fulmo ST.
Технические характеристики Enermax Fulmo ST
| Название модели |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
с LED подсветкой и управлением скоростью |
(1 опционален) |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
(опциональны) |
| Охлаждение нижнее |
| Охлаждение HDD |
| Слоты расширения |
