Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 780 AMP! Edition
Оглавление
Вступление
На протяжении нескольких лет система охлаждения, применяемая Zotac на своих графических ускорителях, эволюционирует. Началось все с экспансии на GeForce GTX 680 радиатора и вентиляторов двойной высоты.
250x140  21 KB. Big one: 1500x841  191 KB
Вышла видеокарта, занимающая три слота в системе. Решение было не очень популярным, но оно хорошо справлялось со своими прямыми обязанностями.
250x286  32 KB. Big one: 1282x1464  433 KB
Чуть позже, взвесив все за и против, в компании переосмыслили подход и снабдили GeForce GTX 680 стандартной по высоте системой охлаждения.
250x118  22 KB. Big one: 1500x705  227 KB
анонсы и реклама
Вентиляторы резко уменьшились (по высоте) в размерах и получили иной профиль. Теперь модель Zotac стала почти бесшумной, что в свою очередь сказалось на нагреве. Нет, он не стал чрезмерным, но на фоне конкурентов видеокарта была слегка горячее.
250x195  31 KB. Big one: 1559x1219  1388 KB
Именно такая схема является базовой для многих систем охлаждения, когда несколько тепловых трубок расходятся из центра по краям. Главная проблема конструкции такой СО – слишком плотное оребрение, что в итоге приводило к «застою» тепла. И поскольку в Zotac четко ориентировались в разработке на тишину, пришлось смириться с нагревом.
400x184  24 KB. Big one: 2500x1153  519 KB
А совсем недавно появилась третья версия СО Zotac. На этот раз GeForce GTX 770 (аналог GTX 680) обойден стороной, а тестирование переложили на плечи GeForce GTX 780 AMP! Edition, о которой и пойдет речь в обзоре.
Упаковка и комплект поставки
Коробка GeForce GTX 780 AMP! Edition не выделяется ничем особенным на фоне своих оппонентов из линейки GTX 780. Можно отметить лишь упоминание о расширенной гарантии и серии игр Splinter Cell.
192x250  22 KB. Big one: 1150x1500  330 KB
Внутри нее находится:
  • Видеокарта Zotac GeForce GTX 780 AMP! Edition;
  • Переходник питания 2molex -> 8Pin;
  • Переходник питания 2molex -> 6Pin;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
  • Комплект игр Splinter Cell.
Внешний вид и размеры
450x156  13 KB
Модель
A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
NVIDIA GeForce GTX 780
267
98
36
64
267
98
40
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
267
98
49
74
273
105
53
266
98
35
74/87
279
99
38
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
400x220  21 KB. Big one: 1500x824  165 KB
Что касается портов видеовыходов, то в Zotac решили не изменять эталонному дизайну: все та же пара DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
250x121  15 KB. Big one: 2500x1205  675 KB 250x121  16 KB. Big one: 2500x1205  705 KB
Разработчики Zotac применили полную копию референсной карты без единого изменения. Расположение и тип компонентов полностью совпадают с рекомендациями NVIDIA – тем проще для нас будет использовать классические схемы управления напряжением, точки замера и прочее. Увы, но такой тип PCB лишен бонусных материалов (снятие ограничений и прочие фишки в том же духе), поэтому для полного разблокирования придется не только искать подходящий BIOS, но и брать в руки паяльник.
Для GeForce GTX 780 компания использует практически дизайн GTX Titan с едва видимыми изменениями. Так, печатная плата сконструирована под 384-битную шину памяти.
400x400  20 KB
Фазы питания представлены DrMOS микросхемами компании Vishay Intertechnology. Это новичок на рынке видеокарт, составляющий конкуренцию заслуженным деятелям в лице Fairchild и прочих.
Если вы помните, NVIDIA принципиально ограничивает максимальное энергопотребление своих ускорителей, поэтому расчетное тепловыделение легко можно сопоставить с наличием шести фаз питания.
399x400  25 KB
ШИМ-контроллер питания GPU – ON Semiconductor NCP 4206 (иногда попадаются версии с NCP 4208, который также поддается программному вольтмоду). Он оснащен современными технологиями энергосбережения (отключение фаз питания во время простоя) и протоколом связи между программой и VID-значениями напряжений, открывающим пользователю доступ к изменению напряжений как памяти, так и видеопроцессора.
400x397  26 KB
Графический процессор GK110 площадью 521 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 23 неделе 2013 года. По традиции кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 6+2 (GPU/MEM).
400x347  27 KB
Двенадцать микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 384 бита распаяны по сторонам от GPU и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Штатные частоты Zotac GeForce GTX 780 AMP! Edition составляют соответственно 1006 МГц (Turbo Boost до 1059 МГц) и 1550 МГц для графического процессора и памяти.
Страница 1 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 27
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
