Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-Pro Gamer и MSI B85-G43 Gaming (страница 5)
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели матерински плат отличаются весьма заметно.
- Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры (несмотря на то, что порт сиреневого цвета), два USB 2.0/1.1 (при этом верхний является особым Fatal1ty USB-портом);
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Один HDMI;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
«Особенный» Fatal1ty Mouse USB-порт является обычным USB 2.0 портом, однако с увеличенной до 1 ГГц частотой опроса, причем для реализации данного функционала нужно установить дополнительное приложение ASRock (которое существует только в Windows-версии).
При этом, как признает сама ASRock, далеко не все мыши могут работать с такой частотой опроса, есть проблемы совместимости с некоторыми беспроводными устройствами (при этом мыши с интерфейсом USB 2.0 не работают вообще), а также USB-хабами. Кстати, ничего уникального и «фирменного» в увеличении частоты нет: подобное можно осуществить и сторонними приложениями на любой материнской плате, а сама история игр с частотами уходит еще во времена главенства PS/2.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Optical S/PDIF и один HDMI;
- Четыре USB 2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
- Универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры и два USB 2.0/1.1;
- Два USB 2.0/1.1 и HDMI;
- Два USB 2.0/1.1;
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Количество слотов для установки плат расширения и их набор на материнских платах просто идентичен:
Так что и информация будет общей.
Во-первых, Intel B85 не поддерживает разделение линий PCI-Express от процессора на два и более графических слотов, при этом сам он оснащен восемью линиями PCI-E 2.0, которыми производитель материнской платы волен распоряжаться по своему усмотрению.
Во-вторых, у B85 нет собственной поддержки старой шины PCI.
Поэтому инженеры ASRock, ASUS и MSI для второго PEG на плате взяли четыре линии PCI-E 2.0 из восьми поддерживаемых Intel B85. Поэтому данный слот больше подходит для установки видеокарты с целью обработки физических эффектов, либо твердотельного накопителя на флеш-памяти с интерфейсом PCI-Express вроде Plextor M6e или OCZ RevoDrive 350.
А слоты PCI реализуются благодаря контроллеру ASMedia ASM1083, являющимся микросхемой-мостом PCIe-PCI.
Аппаратная составляющая BIOS
На материнской плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти объемом 64 Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Winbond 25Q64FVAIQ.
При этом перемычку, предназначенную для сброса настроек BIOS проектировщики платы закинули в весьма неудобное место на нижнем краю платы под слотом PCI:
И это еще и не просто два штырька, которые можно просто замкнуть жалом отвертки, это именно перемычка, которую нужно переставлять. До батарейки тоже просто так не доберешься:
Она практически наверняка будет скрыта кожухом системы охлаждения видеокарты.
Для ASUS съемная микросхема флеш-памяти является традиционной особенностью. В данном случае посадочная «кроватка» расположена у правого края платы около набора системной логики.
Маркировку мне удалось разобрать как «GD25B64BP1G». Это микросхема флеш-памяти GigaDevice - производителя, который довольно редко встречается в материнских платах потребительского класса. Впрочем, объем микросхемы привычен – 64 Мбит.
Перемычка для сброса настроек (маркировка CLRTC) расположена также под слотом PCI и это снова перемычка, а не штырьки.
Батарейка же – вынесена практически в самый центр платы.
MSI распаяла микросхему флеш-памяти на плате и сопроводила ее колодкой JSPI1, к которой можно подключить программатор и произвести прямую перепрошивку микросхемы без ее выпаивания или достаточно муторной «подсадки» к ее выводам.
Используется MXIC 25L6473FM2I-10G объемом 64 Мбит. Рядом же расположена и перемычка JBAT1 (два свободных штырька), позволяющая произвести сброс настроек BIOS.
Батарейку расположили под слотом PEG
Она будет скрыта кожухом системы охлаждения видеокарты.
