Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-Pro Gamer и MSI B85-G43 Gaming (страница 7)
Особенности эксплуатации и разгон
MSI B85-G43 Gaming подбросила интересный сюрприз: с используемой на тестовом стенде видеокартой Sapphire Toxic R9 280X (11221-01) она периодически отказывалась запускаться, выдавая POST-код «9C».
Для разгона процессора пришлось поднять напряжение до 1.440 В против обычных 1.420 В (при этом, согласно показаниям программного мониторинга, итоговое напряжение составило 1.472 В).
Отмечу отличный температурный режим подсистем питания ЦП на всех трех системных платах: радиаторы были едва теплые. Соответственно, на всех них можно пытаться разгонять куда более производительные и мощные CPU, нежели Pentium G3258.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти
- AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 МиБ). Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; Качество: низкое; Тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920*1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA используется SanDisk X210 128 Гбайт
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен) и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
На обеих рассмотренных ниже моделях при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Из тестирования выпала системная плата ASUS B85-Pro Gamer: во всех тестах удавалось получишь только неудовлетворительные результаты, а периодически RMAA просто зависала.
При реальном подключении обнаружилось, что уровень звука, выдаваемый материнской платой, весьма невысок; присутствовали искажения.
В силу организационных накладок другой экземпляр получить не удалось. Однако поиск по Сети выявил отсутствие отрицательных отзывов пользователей, что позволяет считать, что перед нами попросту бракованный образец, а не серийная проблема.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock Fatal1ty B85 Killer:
- MSI B85-G43 Gaming:
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
Заключение
Итак, мы рассмотрели три очередные модели материнских плат под LGA 1150. И на этот раз не совсем бюджетного класса, а уровнем выше, который, в принципе, можно назвать «с претензией».
И эта самая «претензия» показала себя достойно, хотя и не без огрехов в виде MSI B85-G43 Gaming, продемонстрировавшей проблемы совместимости со стендовой видеокартой Sapphire Toxic R9 280X (11221-01) и потребовавшей более высокое напряжение для разгона процессора, нежели это требуется. С ней же связан и еще один забавный момент: наклейка, предупреждающая о несуществующем разъеме mSATA. Кстати, подход к маркировке разъемов SATA инженерам MSI тоже стоит сменить.
В остальном участники крайне похожи друг на друга, и выделить из них что-нибудь одно сложно. При покупке здесь можно действовать по неприлично простому принципу «что дешевле – то и берем». Причем такие модели смело можно считать избыточными для Pentium G3258 – их лучше приобретать под более продвинутых представителей Haswell. Впрочем, слишком увлекаться тоже не стоит из-за ограничений набора системной логики B85, в частности невозможности разгона оперативной памяти.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-Pro Gamer и MSI B85-G43 Gaming.
