Бюджетный SATA и не бюджетный M.2 PCI-Express: обзор и тестирование SSD-накопителей Plextor M6S и M6e объемом 512 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Практическое знакомство и фирменное программное обеспечение
- Проверка зависимости скоростных характеристик от «замусоривания» массива ячеек флеш-памяти
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- PCI-Express 2.0 x2: где заветный гигабайт в секунду?
- Заключение
Вступление
Предметом нашего пристального внимания снова станут накопители Plextor. Но если недавний материал был целиком посвящен флагманам компании – линейке M6 Pro, то в этот раз мы рассмотрим представителей бюджетной серии M6S и нацеленного на энтузиастов семейства M6e. При этом отнюдь не «детского» объема в полтерабайта каждый.
Справедливости ради, следует заметить, что Plextor M6e уже отметился в лаборатории: ровно шесть месяцев назад был опубликован обзор модификации объемом 256 Гбайт («Встречаем новый интерфейс M.2: обзор SSD Plextor M6e 256 Гбайт»). Но за прошедшее время многое могло поменяться в плане алгоритмов работы микрокода, что могло привести как к росту общей производительности накопителей, так и к уменьшению оной. И, хотя прямое сравнение невозможно из-за отличий в объеме и конфигурации флеш-памяти, тем не менее, общее представление получить можно.
А вот Plextor M6S постоянно ускользал от нас, и необходимый для тестов образец удалось получить только сейчас. Примечателен и тот факт, что выпуск M6S объемом 512 Гбайт – своего рода веха в развитии ассортиментной линейки компании Plextor: в предыдущих сериях M2, M3 и M5 модельный ряд бюджетных модификаций ограничивался 256 Гбайт.
Итак, после недавнего выхода в свет M6 Pro линейка розничных моделей твердотельных накопителей Plextor приобрела законченный вид.
Представим наших новых участников:
- Plextor M6S 512 Гбайт (PX-512M6S). Примерная цена в московской рознице – около 12 000 рублей;
- Plextor M6e HHHL 512 Гбайт (PX-AG512M6e). Примерная цена в московской рознице – около 20 000 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Упаковка, комплектация и внешний осмотр
Разное позиционирование, разные габариты, различный размер упаковки и разная комплектация. Начнем с Plextor M6e.
Этот SSD поставляется в крупной коробке ярко-красного цвета, внутренний объем которой заполнен мягкой формой из вспененного полиэтилена, при этом сам накопитель дополнительно упакован в антистатический пакет.
В комплект поставки входит инструкция по установке на нескольких языках (русский присутствует) и информационный буклет, предлагающий зарегистрироваться на сайте Plextor.
M6S, как и положено продукту, выполненному в форм-факторе 2.5" и отнесенному производителем к сегменту бюджетных решений, упакован в компактную коробочку.
Внутренний объем занят не мягким материалом, как у M6e, а простым пластиковым блистером. При этом вся комплектация представлена одной лишь инструкцией по установке (также многоязычной).
Какие-либо шлейфы или диски с программным обеспечением отсутствуют в обоих случаях.
Вскрытие и аппаратная составляющая
Plextor M6e – это два раздельных устройства: плата-адаптер M.2<>PCIe x4 и собственно сам твердотельный накопитель. Разборка не допускается – этому препятствует специальная пломба, повреждение которой ведет к утрате гарантии. Причина установки пломбы кроется в цене: сами по себе переходники стоят от 30 долларов (кстати, всего полгода назад их ценники находились в районе 50 долларов).
Это просто плата, причем универсальная: если вас не смутит наличие логотипа Plextor, то ее можно использовать и с любым другим SSD M.2 PCI-E 2.0 или 3.0. Никакой системной логики она не несет.
Ведь в этом нет нужды: Plextor M6e является полноценным M.2-накопителем, подключающимся к интерфейсу PCI-Express.
Установлен лишь преобразователь питания, управляемый микроконтроллером Texas Instruments TPS54426, который преобразует напряжение 12 В в нужные накопителю 3.3 В (тем самым накопитель защищён от помех, которые могут быть в линии питания +3.3 В в слоте PCI-E).
Сам Plextor M6e выполнен в форм-факторе M.2 2280 – это плата длиной 80 мм.
Сердцем накопителя служит NAND-контроллер Marvell 88SS9183-BNP2 с аппаратной поддержкой PCI-E 2.0 (существует обратная совместимость с 1.1 и 3.0), который задействует две линии этого интерфейса (хотя сам переходник предоставляет четыре). Этот контроллер примечателен тем, что работает по протоколу AHCI, поэтому для его работы не требуется установка дополнительных драйверов – «в глазах» операционной системы и прочих программ он будет выглядеть и работать ровно так же, как обычный SSD с интерфейсом SATA.
Поэтому всевозможные программы для обслуживания и диагностики, переноса данных, в конце концов, собственные специальные алгоритмы операционной системы, нацеленные на SSD-накопители, такие, как TRIM – все это будет работать без каких-либо ограничений. А BIOS материнской платы будет его обнаруживать на этапе запуска и позволять использовать в качестве загрузочного устройства.
Единственное ограничение – невозможность построение RAID-массива, что, впрочем, можно обойти на уровне операционной системы, благо, что Unix, что Windows-системы позволяют создавать так называемые программные массивы.
Массив флеш-памяти набран восемью микросхемами Toshiba TH58TEG9DDJBA89. Каждая из них содержит по восемь кристаллов MLC NAND, работающих в режиме Toggle Mode, обладающих объемом 64 Гбит и произведенных по 19 нм техпроцессу. Таким образом, контроллер работает в максимально возможном для него режиме: восемь каналов с восьмикратным чередованием на каждом из них.
Фактический объем флеш-массива, как несложно подсчитать, составляет 512 Гбайт, однако пользователю доступно только 476.94 Гбайт. Учет объема традиционно для производителей накопителей ведется в десятичной системе счисления, где 1 Гбайт считается равным 1 000 000 000 байт, а не 1 073 741 824 байт, как в двоичной системе (2 в степени 30).
«Излишек», который в данном случае составляет чуть больше 35 Гбайт, считается резервной областью и недоступен пользователю. Он используется контроллером накопителя для работы алгоритмов выравнивания износа и увеличения уровня быстродействия (при необходимости тот пишет данные в ячейки из резервной области, не тратя при нагрузке время на операции очистки), а также в качестве «подменного фонда» для компенсации вышедших из строя ячеек флеш-памяти.
В завершение обзора Plextor M6e стоит упомянуть о микросхеме Micron D9QNS. Это Micron MT41K512M16TNA-125 – память DDR3-1600L с пониженным до 1.35 В напряжением питания и объемом 512 Мбайт, которую контроллер Marvell использует для хранения служебных данных во время работы.
Теги
Комментарии Правила
