Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-Pro Gamer и MSI B85-G43 Gaming (страница 4)
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Все три материнские платы оснащены четыремя слотами для установки модулей памяти DDR3 и DDR3L, допускается использование до 32 Гбайт.
Но стоит помнить о том, что в набор системной логики Intel B85 заложены ограничения по частоте: не более 1600 МГц. К тому же, с довольно популярным Pentium G3258 (по крайней мере, первой версии «просто Haswell», а не Haswell Refresh) включается дополнительное ограничение: не более 1400 МГц.
Однако ASUS предпочла использовать слоты с одиночной защелкой, что продиктовано скорее имиджевыми, нежели практическими соображениями:
Даже при установке весьма длинномерной платы в слот PCI-E x1 (в данном случае звуковой карты ASUS Xonar DX) защелки не оказываются заблокированными.
А вот чему стоит поучиться ASRock и ASUS, так это методике маркировки, которую использует MSI:
Слоты не только пронумерованы, но и отдельно маркированы те слоты, в которые следует задействовать первыми.
На всех трех платах у нижнего конца слотов памяти обнаружится колодка для подключения двух портов USB 3.0/2.0/1.1.
Расположение совершенно стандартное.
А затем снова начинаются различия, причем весьма заметные. Самым простым и привычным способом поступила ASRock: intel B85 поддерживает четыре SATA3 и два SATA2 – и данный производитель раскрасил соответствующие порты, ориентированные вертикально по отношению к поверхности платы, в разные цвета.
ASUS использовала «лежачие» SATA, мало того – разные, причем здесь также наблюдается «наследство» от Z97-A, на которой вместо двух верхних SATA установлен SATA-Express.
И компоновка разъемов весьма удобна: если у обычных, попарно сгруппированных разъемов SATA, блокируется доступ к нижним (особенно если шлейфы с защелками), то в случае одиночных – такого не происходит:
Правда, возникает вопрос свободного места под такую компоновку (да и по себестоимости такое решение чуть дороже), в итоге SATA2, которые, скорее всего, будут малоиспользуемыми по понятным причинам (хотя бы психологического характера), все же сдвоенные.
Но MSI отличилась так отличилась.
Ярко-красная этикетка предупреждает нас о том, что порт SATA_6 отключится при задействовании слота mSATA. Да вот беда: самого mSATA на MSI B85-G43 Gaming нет вообще. И даже не предполагался (на плате нет пустующих контактных площадок).
Тонкость вторая в том, что разъемы никак не отмечены, какие из них SATA2, а какие – SATA3. Мы просто видим скромную надпись «SATA 6GB/s». Неужто инженеры MSI смогли обойти ограничения, заложенные в Intel B85? Отнюдь. Разъемами SATA3 являются два вертикально ориентированных (SATA1_2) и два расположенных рядом «лежачих» SATA (SATA3_4). Самые нижние два – SATA2. Неужели так сложно было применить более очевидную маркировку?
Очень сомневаюсь, что дополнительные усилия в этом направлении привели бы к сколько-нибудь значительным тратам даже при миллионном тираже данной модели. Зато пользователь, приобретший эту материнскую плату, наверняка чертыхнется лишний раз в адрес MSI, листая инструкцию в 178 страниц, у которой даже содержания нормального нет (сначала надо найти свой язык, а затем листать в поисках содержания). Если кому интересно, на русском языке это страница 144 (Ru-18).
Три материнских платы относительно узкого ценового диапазона, а как различен набор предлагаемых интерфейсов. На фоне решений ASUS и MSI плата ASRock смотрится просто бедным родственником:
Все две колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1 и ничего больше – это даже не смешно. Да, на MSI B85-G43 Gaming и ASUS B85-Pro Gamer их тоже две, но помимо этого обнаруживаются TPM, LPT (на плате ASUS нет) и COM, пусть они сейчас и не так актуальны, но все же…
Правый край плат также отличается, но несколько менее значительно. Но везде применены «имиджевые» решения.
ASRock Fatal1ty B85 Killer – производитель применил свои излюбленные «Premium Gold Capacitor» (как, впрочем и по всей плате), а звуковой кодек (Realtek ALC1150, кстати) скрыт под несъемной крышкой с надписью «Purity Sound». Тут же расположен и контроллер ввода-вывода Nuvoton NCT6776D, обеспечивающий работу системного мониторинга, вентиляторов и прочих функций. Сетевой контроллер Qualcomm Atheros Killer E2200 был вынесен за блок аудиоразъемов задней панели материнской платы.
Если присмотреться, то можно обнаружить и некоторое обособление звукового тракта от остальных токоведущих дорожек. Особенно оно заметно если плату перевернуть.
Однако изоляция эта весьма условная и ее присутствие скорее номинальное.
ASUS на свою материнскую плату также установила «продвинутый» звуковой кодек, причем его имя не разглашается, а приводится лишь маркетинговое название «SupremeFX». Сама декоративная крышка несъемная. Программным обеспечением кодек определяется как Realtek ALC1150. Как мы можем видеть, компанию ему составляет микросхема-мост PCIe-PCI ASMedia ASM1083 и гигабитный сетевой контроллер Intel I217V.
Звуковой тракт довольно тщательно изолирован от остальной платы полосой пустого текстолита:
Мало того, вдоль этой полосы расположены 12 светодиодов декоративной подсветки, а под крышкой звукового кодека – еще два. Все это светится красным цветом при работе материнской платы:
Подсветка довольно яркая, но ее можно отключить в BIOS материнской платы (Advanced >> Onboard Devices Configuration >> SupremeFX Lighting LED). Однако при включении подсветка все равно вспыхивает где-то на пару секунд. Помимо этой подсветки, на плате есть еще целый набор диагностических светодиодов и о них мы поговорим чуть ниже.
MSI B85-G43 Gaming оформлена скромнее.
Но набор микросхем-контроллеров схож: Realtek ALC1150, Nuvoton NCT6779D, Qualcomm Atheros Killer E2205.
Но без декорирования не обошлось и тут: под съемной крышкой обнаружится пара светодиодов, обеспечивающих подсветку красного цвета.
Кстати, с крышечкой стоит быть аккуратней: глянцевый пластик довольно нежный, следы остаются даже после протирки от пылью обычной тканью.
