Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-Pro Gamer и MSI B85-G43 Gaming (страница 6)
ASUS B85-Pro Gamer: элементы самодиагностики
Четыре диагностических светодиода расположились около преобразователя питания памяти, слота PEG, под процессорным сокетом и радиатором набора системной логики.
Они загораются и гаснут по мере прохождения этапов самотестирования.
Традиционно для плат ASUS, присутствует светодиод, сигнализирующий о наличии дежурного питания на плате.
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
| Параметр |
Fatal1ty B85 Killer |
B85-Pro Gamer |
B85-G43 Gaming |
| Материнская плата |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P1.50 от 22 июля 2014 года | 2103 от 28 сентября 2014 года | 12.7 от 21 июля 2014 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует (не путать с BCLK : DRAM, который видно на скриншотах) | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/1066/1333/1400/1600 |
Поддержка XMP
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для каждого из имеющихся ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 | Есть, как раздельно для каждого из имеющихся ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 80 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80 |
CPU Uncore |
Есть, от 8 до 120 | Есть, от 8 до 80 | Есть (Ring Ratio), от 8 до 80 |
| Частота графического ядра | Отсутствует | Есть, множитель от 8 до 60 | Отсутствует |
| Напряжение CPU Core | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001 |
| Напряжение CPU Uncore | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Допускается одновременно выставить overdrive и offset |
Есть:
Есть:
| Выходное напряжение преобразователя питания процессора (VCCIN) | Есть: от 1.200 до 2.300 В с шагом 0.010 | Параметр отсутствует | Есть:
фиксированное (overdrive) от 1.200 до 3.040 В с шагом 0.001 В |
| Напряжение графического ядра | Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В | Имеется | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Имеется | Имеется | |
| Напряжение System Agent | Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В | Есть, надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 | Есть:
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.05 В | Есть, доступны значения от 1.200 В до 1.920 В с шагом 0.010 В | Есть, от 0.375 В до 1.500 В с шагом 0.075 В и далее до 2.445 В с шагом 0.015 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.05 V | Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В | Есть, от 0.7000 до 1.5000 В с шагом 0.0125 В | Есть, от 0.700 В до 1.050 В с шагом 0.050 В и далее до 1.680 В с шагом 0.010 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.5 V | Auto, от 1.369 до 1.699 В с шагом 0.005 В | Есть, от 1.2000 до 2.0000 В с шагом 0.0125 В | Есть, от 0.800 В до 2.130 В с шагом 0.010 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя имеется) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя, в т.ч. SATA) | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Формально имеется, однако переключения не происходит. | Есть, неполная. |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию UEFI | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock Fatal1ty B85 Killer
«Заводская» версия BIOS – P1.10-1B. Произведено обновление до P1.50 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Доступ к настройкам разгона открывается при переключении параметра:
- Overclock Mode: открывается доступ к частоте BCLK;
- Multiplier/Voltage Change: открывается доступ к множителям и напряжениям CPU Core и CPU NB Core.
Есть возможность произвести обновление микропрограммы через интернет, причем можно настроить даже VPN-подключение:
Локализация интерфейса BIOS на русский язык привычно хромает:
Setup BIOS: ASUS B85-Pro Gamer
«Заводская» версия BIOS оказалась 0205 – это самая первая официальная версия. Было произведено обновление до версии 2103 (самой новой на момент тестирования).
Setup BIOS: MSI B85-G43 Gaming
«Заводская» версия BIOS оказалась 12.7 – это наиболее новая версия, из официально доступных на момент тестирования.
Доступна возможность регулировки напряжения, выдаваемого преобразователем питания процессора (параметр VCCIN Voltage). По умолчанию на процессор выдается 1.756 В по показаниям мультиметра и 1.744 В по показаниям программного мониторинга BIOS материнской платы.
По завершении тестов материнская плата без проблем позволила произвести обратный откат до заводской версии BIOS – 5.0.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц (основной обзор; данный образец другой и его возможности кратко рассмотрены здесь);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 nm MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
