Обзор и тестирование корпуса Antec Eleven Hundred
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Американская компания Antec, основанная в 1986 году, предпочитает заниматься производством корпусов, блоков питания и вентиляторов для систем охлаждения. На первом месте у нее были и остаются корпуса.
Antec Eleven Hundred, ставший героем обзора, входит в линейку Gamer. От большинства других моделей серии он отличается более строгим дизайном с минимальным количеством светящихся элементов.
«Одиннадцатый» выполнен в формате Midi Tower, наделен неплохим функционалом и предназначен для сборки в нем производительного игрового компьютера. В том числе с использованием материнских плат форм-фактора XL-ATX и конфигурации с несколькими многослотовыми видеокартами. Не обошлось и без прозрачного акрилового окна на левой боковой стенке, которым сейчас оборудованы, наверное, почти все современные геймерские корпуса.
Пора переходить к рассмотрению Eleven Hundred, тестирование которого состоялось благодаря нашему партнеру – компании Регард. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Герой обзора упакован в коробку не слишком больших размеров, но и маленькой ее не назовешь. Масса брутто – 8.5 кг. Как и подобает своей ценовой категории, стиль оформления приятный, преимущественно в черных тонах с желтым акцентом, и все это в глянце.
С внешним видом корпуса можно ознакомиться на лицевой стороне упаковки, а также на боковых сторонах. Кроме названия модели и фирмы-производителя здесь по большему счету ничего не указано. Есть лишь сноска, что корпус разработан в Калифорнии, штат США.
Зато обратная сторона так и блещет различными вкусностями. На множестве иллюстраций представлены конструктивные фишки продукта и приводится их подробное описание.
Спецификации разместились на верхней стороне коробке, оформленные в виде табличек на нескольких языках.
Ручек для переноски обнаружить не удалось, в связи с этим могут возникнуть проблемы с транспортировкой. Стоит сделать ручку из скотча.
Внутри коробки Eleven Hundred упакован по стандарту, он завернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена. Расположение корпуса – фронтальной панелью вверх.
Аксессуары разместились внутри корпуса в картонной коробочке. Набор не блещет изыском, однако все необходимое для сборки компьютера присутствует. На общем фоне выделяется лишь внушительное количество креплений для накопителей.
Что касается руководства пользователя, то оно выполнено в виде хлипкой бумаженции, с минимальным количеством иллюстраций. Зато присутствует описание на русском языке.
В комплект поставки модели Antec входит:
- Крепления для накопителей – 12 шт.;
- Набор различных винтов для крепления устройств;
- Стойки под материнскую плату;
- Пластиковые стяжки для проводов – 6 шт.;
- Руководство пользователя.
Antec Eleven Hundred выпускается на рынок только в одной вариации: это полностью черный с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке корпус. Он соответствует типу «средняя башня» (форм-фактор Midi Tower). Габариты изделия составляют: 237 мм в ширину, 527 мм в высоту и 546 мм в глубину. Масса нетто – 6.9 кг.
Формат Eleven Hundred правильнее было бы назвать Super Midi Tower, поскольку его габариты совсем немалые и сравнимы с полноразмерными «башнями». Подтверждает это и заявленная поддержка системных плат форм-фактора XL-ATX. Как следствие, ширины и глубины будет достаточно для размещения внутри высоких процессорных охладителей и длинных видеокарт.
Дизайн корпуса Antec ближе к классике, нежели к привычным игровым «кейсам». Пользователя встречают квадратные формы и прямые углы, лишь фронтальная часть выделяется небольшой заостренностью. Гармонично вписалась в заднюю часть и широкая верхняя вентиляционная решетка. Из общего стиля выбивается лишь боковое окно, исполнение которого могло бы быть лучше.
Материал изготовления Eleven Hundred – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.7 мм, из которой изготовлено шасси корпуса и боковые панели. В конструкции присутствует и пластик – из него выполнена фронтальная часть.
