Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX (страница 4)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5,
второго и четвертого поколения в исполнении Socket 1150 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2 – PCI-e 3.0 x16 (x8+x4)
1 – PCI-e 3.0 x16 (х4) 4 – PCI-e 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX, Lucid Virtu MVP2 |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z87; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит/с порта –Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1; |
| Поддержка mSATA | да, вместо 5-го порта; |
| Сеть | 1х Qualcomm Killer E2205 |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+4x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z87)
4x USB 3.0 (Asmedia ASM1464) 2x USB 3.0 (Renesas D720202) |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 2 x 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2
2x USB 2.0/1.1 6х USB 3.0 1x RJ45 2x HDMI 1x DisplayPort 6x 3.5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out 2x разъема для антенн 1x кнопка Clear CMOS |
| Фирменные технологии | OC Genie 4
Military Class 4 Sound Blaster Cinema Multi BIOS Super Charger Click BIOS II Killer Ethernet V-Check Easy Button 3 |
| Размеры, мм | 305 x 245 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Производитель разумно решил не изобретать велосипед, а использовать уже проверенный временем каркас и раскрасить его новыми красками соответственно оформлению продукта. Поэтому внешне все выглядит по-новому, а структура осталась точно такой же, как на MSI Z87-GD65 Gaming. Видеоролик ниже позволяет быстро пробежаться по меню настроек.
Из него отлично заметно, что меню изменилось чисто внешне, как будто просто поменяли заставку. Все пункты и наполнение остались прежними, а значит, нет смысла подробно все описывать, достаточно быстро пройтись по всем разделам и пунктам.
Традиционно мы попадаем на основной экран с шестеркой разделов.
Settings.
Здесь находится пять ссылок.
System Status.
Advanced.
На этой странице десять ссылок.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings.
Integrated Peripherals.
Integrated Graphics Configuration.
Intel Rapid Start Technology.
USB Configuration.
Intel Smart Connect Configuration.
Power Management Setup.
Windows 8 Configuration.
Wake Up Event Setup.
