Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S (страница 4)
Поскольку поддержка устаревших процессорных разъемов у младшей модели не появилась, то особо стоит упомянуть только LGA 2011. Для установки на него используются специальные винты с резьбой на обоих концах, которые вкручиваются в стандартный «бэкплейт» материнской платы.
А теперь к вопросам совместимости. Ввиду скромных габаритов кулер не станет помехой для модулей оперативной памяти.
Планки памяти можно без проблем устанавливать даже при закрепленном вентиляторе.
Уже не раз отмечалось, что на материнской плате форм-фактора mATX иногда возникают сложности с доступом к первому слоту PCI-e. Но новинка Noctua в этом плане не налагает никаких ограничений.
После установки можно перейти к практической части обзора. Но перед этим познакомимся с конкурентами, набором используемых утилит и нюансами тестирования.
Технические характеристики и соперники
Оппонентами нового охладителя выступит кулер компании Thermalright – Macho 120, а также представитель Страны восходящего солнца – Scythe Ashura.
Технические характеристики всех трех участников собраны в таблицу:
NH-U12S |
Ashura |
Macho 120 |
| Тип конструкции
радиатора |
| Размеры радиатора
(ШхВхГ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых
трубок, шт. |
| Диаметр тепловых
трубок, мм |
| Материал ребер
радиатора |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
Как можно видеть, изделие японской компании на голову превосходит героя обзора по массе и серьезно выигрывает у него по общей площади рассеивания. Но при этом стоит значительно дешевле. Ситуация с Macho схожая, только отрыв несколько меньше. Посмотрим, чем ответит на это Noctua.
Стендовый процессор i5-3570K был разогнан до частоты 4.4 ГГц путем повышения множителя до 44 единиц. Напряжение при этом фиксировалось на отметке 1.325 В.
Оперативная память работала на частоте 2133 МГц при напряжении 1.55 В с задержками 9-10-10-24-1Т. Все тесты проводились в среде операционной системы Windows 7 Максимальная со всеми последними обновлениями.
Температура в комнате поддерживалась на уровне 25 градусов Цельсия. Этот параметр фиксировался с помощью термопары от реобаса Lamptron FC5 v2, которая была закреплена над тестовым стендом.
Прогрев CPU осуществлялся утилитой LinX AVX версии 0.6.4. Объем задействованной памяти равен 2048 мегабайтам, количество прогонов – 50.
«Градусником», как всегда, служила утилита RealTemp версии 3.70. В итоговые таблицы заносилась температура самого горячего ядра. На стабилизацию температуры отводилось 10-15 минут.
Акустические тесты производились в ночное время с расстояния в один метр. Звук измерялся с помощью телефона HTC Desire SV и бесплатной версии приложения Smart Tools. Для точности измерений была проведена калибровка и введена специальная формула для соответствия данных.
Поскольку у меня ощущается некоторая нехватка одинаковых вентиляторов, каждый из соперников выступал в штатной комплектации. А сами соревнования проводились в трех дисциплинах – 1500, 1200 и 1000 оборотов в минуту.
Результаты тестов
Посмотрим, как проявил себя кулер Noctua NH-U12S в честном сражении.
Меньше – лучше
Нагрузка
Результаты не очень-то впечатляют. Можно сказать, что модель Noctua завалила все экзамены и отправляется на пересдачу. Если чистый проигрыш Scythe в 2-3 градуса еще можно понять и простить (все-таки немного разные весовые категории), то поражение от Macho это серьезный удар. Сказывается довольно маленькая площадь рассеивания. Но если вспомнить о стоимости продукта Thermalright, впору браться за голову.
Теперь предлагаю познакомиться с уровнем шума, производимым системой охлаждения Noctua.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Австрийцы славились тем, что выпускали тихие вентиляторы и NF-F12 PWM не стал исключением. «Пропеллер» очень тихий и некомфортным его можно назвать только на максимальной скорости. На средних оборотах некоторую дисгармонию добавляет шум продуваемого через ребра радиатора воздуха, но на фоне корпусных вентиляторов особо выделяться он не будет. А на минимуме вентилятор вообще не слышен за турбиной видеоадаптера.
Заключение
За довольно высокую цену пользователи получают качественно изготовленный кулер с тихим вентилятором. Его можно поставить на все современные процессорные разъемы (LGA 1366, по мнению инженеров Noctua к таковым не относится), а небольшие размеры позволят найти приют в компактных системах. Но при всем этом Noctua NH-U12S не самым лучшим образом смотрится на фоне конкурентов.
Формально он справляется с поставленной задачей, но, памятуя о его высокой стоимости, можно сказать, что соотношение «эффективность/цена» не соответствует позиционированию продукта. И если это учитывать, то покупка NH-U12S сравнима с приобретением машины представительского класса без колес. Что толку от великолепного кожаного салона, если на ней нельзя ездить?
Но если австрийцы пересмотрят ценообразование, то у Noctua NH-U12S появится право на жизнь.
Плюсы:
- Общее качество изготовления;
- Богатый комплект;
- Тихий вентилятор.
Минусы:
- Высокая стоимость;
- Не самая выдающаяся эффективность при таком ценнике.
Выражаем благодарность:
- Компании Noctua за предоставленную на тестирование систему охлаждения Noctua NH-U12S.
