Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Macho 120
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Технические характеристики, соперники
- Методика тестирования, инструментарий
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Американская компания Thermalright давно известна в компьютерной сфере, и не будет лукавством сказать, что ее товары одни из лучших, представленных на рынке систем охлаждения. Но за все, как известно, приходится платить, и в случае с Thermalright платить надо в прямом смысле слова, поскольку стоимость ее продукции не всем по карману. Поэтому у нее сложилась репутация производителя для избранных.
Но изменениям подвержен не только курс доллара или мировой климат. С недавних пор можно было заметить, как именитый бренд стал ориентироваться на широкие массы потребителей, выпустив несколько удачных и в то же время недорогих систем охлаждения.
Одной из самых интересных моделей среди яркой плеяды CPU кулеров Thermalright стал Macho HR-02, который уже побывал в нашей лаборатории. В августе 2012 года был представлен его «младший брат» - Macho 120 с рекомендованной стоимостью 35 евро. В московской рознице он уже продается по цене ~1200 рублей.
На первый взгляд изменений немного – вентилятор 120 мм, на одну тепловую трубку меньше, чуть изменились габариты. Но как все это повлияло на эффективность? Сможет ли новичок подтвердить репутацию компании, которая заявляет себя как производителя бескомпромиссных систем охлаждения? Проверим.
Главный герой обзора поставляется в простой черно-зеленой коробке. Ее размеры 18.8х19.6х15.7 см (ШхВхГ), что заметно больше, чем у Thermalright Macho HR-02. Но по дизайну она точно повторяет старшую модель. То же цветовое оформление и те же малоинформативные изображения самого кулера на боковых стенках.
Технические характеристики охладителя можно найти на торце коробки. Согласно этой табличке его можно установить практически на все современные (и не очень) процессорные разъемы: LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011 (Intel) и AM2/ AM2+/ AM3/ FM1 (AMD). Приятно, что среди прочих языков нашлось место и русскому.
Вдоволь насмотревшись на упаковку, можно заглянуть внутрь. Сверху лежит белая коробка с комплектом поставки. В него входят:
- Универсальная монтажная рамка;
- Универсальная крестовина (backplate);
- Прижимная пластина, универсальная для всех сокетов;
- Набор винтов;
- Термопаста Chill Factor III, пакетик 2 г;
- Две проволочные скобы для крепления вентиляторов;
- Пакетик с виброизолирующими прокладками для вентиляторов и пластиковыми шайбами под backplate;
- Длинная крестовая отвертка с магнитным жалом;
- Наклейка на корпус с логотипом компании;
- Инструкция.
В руководстве по установке присутствует исключительно английский язык, но это вряд ли станет помехой – устанавливается кулер элементарно.
Штатная термопаста особого интереса не представляет. Сводное тестирование, проведенное в лаборатории, уже показало посредственную теплопроводность этого интерфейса. Однако ждать высокоэффективную и, как следствие, дорогую термопасту в комплекте кулера за 35 евро не стоило.
А вот наличие отвертки - большой плюс. Радует, что производитель позаботился об удобстве установки своего продукта. Да и в хозяйстве может пригодиться.
Примечательно, что скоб для крепления вентиляторов всего две, а набор антивибрационных наклеек только один, при всем желании повесить второй вентилятор на радиатор стандартными средствами не получится. Сомнительное решение – скобы стоят копейки, а возможность дополнительно повысить эффективность не стала бы лишней.
Основание радиатора зафиксировано в демпфере из вспененного полиуретана, сверху кулер зажат отгибами коробки и после того, как вытаскивается комплект, становятся видны только кончики тепловых трубок.
Сбоку лежит вентилятор, который будет рассмотрен чуть позже. Сейчас же обратим свое внимание на сам радиатор.
Радиатор
Если упаковка по сравнению с Thermalright HR-02 Macho у нашего подопытного подросла, то по размерам радиатора наблюдается обратный процесс.
Это башенная конструкция 120х150х102 мм (ШхВхГ), легко можно заметить, что радиатор стал меньше на 2 см по ширине и ниже на сантиметр по сравнению со HR-02. Вес – 550 г без вентилятора против 720 г у старшей модели.
Визуально Macho 120 практически идентичен некоторым другим моделям кулеров Thermalright. В основе конструкции охладителя лежат пять тепловых трубок диаметром 6 мм, на которые нанизаны тридцать алюминиевых ребер. Трубки лишены какой-либо никелировки.
С пластин теплосъемника никуда не делись продолговатые вырезы, которые призваны улучшить аэродинамику радиатора. Правда, у «младшего» их теперь меньше – 56 вместо 62. Сквозь все ребра проделан фигурный вырез, через который, по задумке производителя, происходит закручивание крепежной пластины.
Толщина ребер 0.4 мм, расстояние между ними составляет 3.5 мм. Можно заметить, что пластины не припаяны к тепловым трубкам, а просто «надеты» на них.
Основание радиатора смещено вбок, расстояние от подошвы кулера до самого нижнего ребра - 37 мм, соответственно, кулер не станет помехой для планок памяти без высоких радиаторов.
В отличие от ребер, пайка тепловых трубок к основанию не исчезла, зазор между ними составляет 1 мм, а расстояние от них до подошвы охладителя равно 2 мм.
