Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S (страница 2)
Радиатор
Модель NH-U12S не поражает конструкционными изысками. Это классическая односекционная, полностью никелированная «башня». Но по сравнению со старшим братом, тело теплорассеивателя все-таки подверглось некоторым модификациям.
Младший кулер слегка похудел и сменил размер. Общие габариты теперь равны 125 х 45 х 158 (В) мм. Масса без вентилятора – 580 г. Добавление пропеллера повышает это значение до 755 г.
В основе конструкции лежит уже не шесть, а пять медных тепловых трубок. Их диаметр составляет стандартные 6 мм.
Они равномерно пронизывают массив ребер двумя группами. Но без минусов не обошлось – изгиб у основания не позволяет некоторым трубкам полноценно соприкасаться с тремя-четырьмя нижними ребрами.
Рассеивание тепла обеспечивают пятьдесят алюминиевых пластин, толщиной 0.5 мм. По форме они в точности повторяют старшего брата – зубчатый рельеф по краям (для оптимизации воздушного потока) и незначительное сужение в центральной части.
Межреберное расстояние не изменилось и равно 2 мм.
По бокам сделаны широкие отгибы, что позволяет придать воздушному потоку определенное направление.
Сопряжение ребер и тепловых трубок осуществляется пайкой, кроме того в пластинах сделаны специальные «горлышки», чтобы увеличить площадь соприкосновения. Если не брать в расчет выступы по бокам для вентиляторов, то реальная длина будет 116 мм, что при ширине 45 мм дает площадь рассеивания около ~5220 см2. Показатель не впечатляющий, для примера стоит вспомнить, что даже у маленького Thermalright True Spirit 120M этот параметр перешагнул отметку в 6000 см2.
Теперь взглянем на радиатор под другим углом.
Тепловые трубки аккуратно уложены в желобки медного основания и пропаяны.
Их разделяют десятые доли миллиметра, а расстояние от поверхности теплосъемника составляет около 2 мм. В этом плане ничего нового по сравнению с NH-U14S здесь нет.
То же самое относится к качеству основания. Следы обработки можно увидеть невооруженным глазом (хотя тактильно они не ощущаются).
Однако подошва такая же ровная, о чем свидетельствует отпечаток термопасты.
Закончив знакомство с радиатором Noctua NH-U12S, скажу, что общее качество изготовления не пострадало и остается на очень высоком уровне. Повсеместная пайка позволяет добиться максимума эффективности, а благодаря межреберному расстоянию для продувки можно использовать тихоходные вентиляторы.
Раз уж я затронул тему «пропеллеров», то стоит обратить внимание на родную вертушку.
