Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- VTX3D Radeon HD 7750 1 Гбайт DDR3 (800/1600 МГц (ядро/память));
- VTX3D Radeon HD 7750 4 Гбайта DDR3 (800/1600 МГц (ядро/память));
- Gigabyte GV-R775OC-2GI 2 Гбайта (850/1600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Понятно, что штатные частоты у видеокарт могут отличаться, особенно учитывая, что один из участников с заводским разгоном. К тому же производители часто любят занижать частоту памяти там, где ее объем больше обычного. Возможно, они таким образом перестраховываются или же ограничения накладывают сами используемые микросхемы.
Начнем с самого простого варианта – с видеокарты VTX3D Radeon HD 7750 1 Гбайт DDR3. Здесь все строго по регламенту, все согласно спецификации компании AMD.
В режиме без нагрузки частоты графического процессора и памяти опускаются до значений 300/300 МГц. Температура достигает 42°C, при этом младшую версию VTX3D Radeon HD 7750 становится хорошо слышно. Для имитации нагрузки я традиционно воспользовался утилитой MSI Kombustor, запущенной для начала в штатном режиме работы видеокарты.
Температура стала медленно, но верно расти вместе с шумом, остановившись на отметке 66°C. При этом вентилятор раскрутился на 48% от максимума.
Пора переходить к разгону. Здесь было решено не нарушать традиции и снова использовать вспомогательный инструментарий – утилиту Sapphire TriXX. Она поддерживает большинство ШИМ-контроллеров, а значит, позволяет управлять напряжением. В ее пользу говорят и большие интервалы для установок частот. Напряжение на видеопроцессоре было установлено в значение 1.2 В. Результаты вышли следующими:
Далеко не рекордные значения, и похоже на то, что это уже предел по температуре. В таком режиме видеокарте будет явно некомфортно работать постоянно. После того как в плохо проветриваемом корпусе радиатор забьется пылью, частоту, скорее всего, придется сбросить вместе с напряжением.
Теперь посмотрим, как аналогичное испытание пройдет версия с четырьмя гигабайтами памяти на борту. Начнем с режима простоя.
Несмотря на то, что мониторинг показывает большее количество оборотов, уровень шума немного ниже. Совершенно не ясно, с чем это связано, ведь системы охлаждения полностью идентичны. Самое главное здесь то, что частота памяти не снижена в связи с увеличившимся объемом. В простое она падает вместе с частотой GPU до значений 300/300 МГц. На скриншоте это малозаметно, поскольку в последний момент появилась нагрузка. Настало время разогрева.
В дело вмешался необъяснимый глюк утилиты MSI Afterburner: в нагрузке частоты оставались точно такими же, как и в простое. Соответственно уровень производительности резко упал. Пришлось пойти на хитрость и установить значения вручную, увеличив частоту графического процессора на 1 МГц. И снова видеокарта получается не только холоднее, но и тише предшественницы. Пора переходить к разгону.
Напряжение было увеличено до 1.2 В, результаты вышли такими же, как и на младшей версии. При этом вариант с четырьмя гигабайтами холоднее и тише.
Однако ему далеко до настоящего тихони, которого представила компания Gigabyte. Ее продукт оказался самым тихим не только в простое, но и в работе.
Что касается частоты памяти, то она точно такая же, как и у других участников нынешнего тестирования. Лишь графический процессор работает на 50 МГц быстрее. В простое были получены стандартные значения: 300/300 МГц. Под нагрузкой ситуация меняется.
Радуют температурные показатели и уровень шума. Особенно приятно видеть такие цифры на ускорителе с заводским разгоном. Возможно, перед нами результат банального везения. Попался такой экземпляр, который работает на этой частоте при небольшом напряжении, но, как показывает практика, подобные версии гонятся хуже даже после его увеличения.
На этот раз теория не подтвердилась, видеокарте Gigabyte удалось достигнуть неплохого результата. Стоит отметить, что на уровне быстродействия это не сильно отразилось и все благодаря маленькой пропускной способности памяти.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками, а также игрой Diablo 3. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 25°C.
Поскольку тахометры на вентиляторах есть не у всех рассматриваемых моделей, то можно ориентироваться на мониторинг в процентном соотношении от максимума. Данный показатель очень условный и не всегда отражает достоверную картину. Он может демонстрировать одинаковую величину, но вот уровень шума при этом может быть различным.
°C
дБ
°C
дБ
°C
дБ
Заключение
Выбирая из трех зол, лучше отдать предпочтение четвертому. Даже если одно из них изделие Gigabyte. Разгон мало что дает в случае с моделями с типом памяти DDR3, но в его пользу стоит записать используемую систему охлаждения с вентилятором 92 мм.
А как же двое из ларца, одинаковых с лица, но с разным объемом памяти? Они практически одинаковы. То, что одна из них оказалась холоднее и тише, скорее всего, обычное совпадение, подтверждающее теорию удачного экземпляра. Разгон этой парочки из рук вон плох, а производительность, даже с учетом повышенных частот, удручает.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты VTX3D Radeon HD 7750 1 Гбайт DDR3, VTX3D Radeon HD 7750 4 Гбайта DDR3 и Gigabyte GV-R775OC-2GI;
- Лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
