Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte (страница 2)
VTX3D Radeon HD 7750 4 Гбайта DDR3
Можно долго ходить вокруг да около, но основным отличием от предыдущей видеокарты здесь является вчетверо больший объем памяти. Насколько это необходимо? Я отношусь к этому скептично, поскольку понимаю абсолютную ненужность такого объема для ускорителя класса Radeon HD 7750. Большое разрешение, огромные текстуры, полноэкранное сглаживание – все это возможно даже на таком скромном устройстве. Но главный вопрос заключается в том, будет ли при этом обеспечена комфортная играбельность. К тому же пропускная способность интерфейса DDR3 сильно ограничивает потенциальные возможности графического процессора.
Но вернемся к теме обзора. Не стоит удивляться тому, что модели очень похожи. Ведь не делать же новый дизайн для того, чтобы просто нарастить объем памяти? Нас встречает аналогичная упаковка.
Совпадения практически полные, за исключением небольших мелочей.
Так, например, на лицевой стороне внизу можно обнаружить совсем иную наклейку, на которой указан другой объем памяти.
С обратной стороны никаких изменений.
Соответственно внутри все то же самое, включая двойные пакеты.
Какие-либо аксессуары снова отсутствуют, но по-прежнему можно найти инструкцию и диск с драйверами.
Сама видеокарта является полной копией устройства, рассмотренного в предыдущем разделе.
Дизайн печатной платы и система охлаждения полностью аналогичны.
Основное отличие кроется в микросхемах памяти. Здесь их также восемь штук и расположены они на тех же местах с двух сторон, но в совокупности они обеспечивают 4 Гбайта вместо одного. По маркировке удалось выяснить, что это микросхемы компании Micron.
На передней стороне на своем привычном месте находится графический процессор AMD Cape Verde.
Питание выполнено по аналогичной схеме, а именно 2+1.
Для обеспечения питания графического процессора используется ШИМ-контроллер Anpec APW7098.
Еще один предназначен для памяти и представлен микросхемой Anpec APW7165.
Система охлаждения полностью аналогична, поэтому детально рассматривать ее бессмысленно. Ее крепление осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса применено мягкое серо-серебристое вещество.
На задней панели расположились три видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один D-Sub;
- Один HDMI.
Как уже отмечалось выше, видеокарта является полным клоном версии с 1 Гбайтом памяти. Отличия затронули только микросхемы памяти, а в остальном все осталось аналогичным, включая системы питания и охлаждения.
