Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte (страница 3)
Gigabyte GV-R775OC-2GI
Ранее, в первом материале уже рассматривалась видеокарта Gigabyte GV-R775OC-1GI. Если присмотреться, то в названии модели отличается только одна цифра. Где же сообщается о том, что тут установлен другой тип памяти? Несмотря на то, что это можно обнаружить на коробке, производителю не мешало бы ввести какое-нибудь другое обозначение, чтобы потенциальный покупатель не смог запутаться и ошибиться. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Графический процессор разогнан на обоих ускорителях. Однако на предыдущем он функционировал на частоте 880 МГц, а здесь она немного меньше – 850 МГц. Таким образом, получается, что вариант Gigabyte GV-R775OC-1GI быстрее по всем показателям.
Пользователей снова пытаются водить за нос, но будем разбираться детально. Все та же черная мрачная упаковка.
Габариты ее точно такие же, как и в прошлый раз.
С лицевой стороны на нас по-прежнему глядит голубое око. Здесь же совершенно открыто заявляется о том, что частота видеопроцессора составляет 850 МГц, а на борту размещается 2 Гбайта памяти типа DDR3.
На обратной стороне произошли небольшие изменения. Например, исчезло упоминание об использовании технологии Ultra Durable. Фактически это уже третье упрощение, несмотря на практически идентичную маркировку.
Остается только похвалиться позолоченным разъемом HDMI. Внутри самой коробки все выглядит уже знакомо.
Прямо сверху находится диск с программным обеспечением и инструкция.
Под ними в антистатическом пакете прячется видеокарта.
Все разъемы закрыты голубыми пластиковыми заглушками. Микросхемы видеопамяти можно обнаружить и с обратной стороны.
Спереди по центру расположен графический процессор Cape Verde.
Недалеко от него распаяны четыре микросхемы памяти из восьми типа DDR3 производства компании Micron.
Дизайн печатной платы несколько отличается от рассмотренных ранее. Схема питания здесь выполнена по формуле 2+1+1. Графический процессор обеспечивает ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1610.
За шины PLL и Vmem отвечают две микросхемы uPI Semiconductor uP1539.
Система охлаждения очень похожа на ту, что установлена на видеокарте Gigabyte GV-R775OC-1GI.
Но можно заметить небольшое отличие. Оно состоит в том, что здесь пластиковый кожух немного другой формы.
Да и вентилятор очень похож, но он произведен другой фирмой, а также на 8 мм меньше в диаметре.
Здесь используется устройство Everflow T129215SM с техническими характеристиками 12 В, 0.25 А. В основе всего скрыт алюминиевый радиатор похожей формы.
Крепление классическое – четыре подпружиненных винта с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса применен компаунд, очень похожий на термопасту.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Два DVI-D;
- Один HDMI.
Подведем небольшой итог. Данная видеокарта похожа на Gigabyte GV-R775OC-1GI лишь отдаленно. На самом же деле это совершенно другое устройство со своим дизайном печатной платы и системой охлаждения.
