Обзор и тестирование видеокарты MSI N650 Ti Power Edition OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Младшие графические решения NVIDIA нового поколения потеряли функцию GPU Boost, но приобрели шарм старых видеокарт. Ведь теперь больше не придется договариваться с GPU Boost. Это позволяет легко проверить, насколько лучше стало разгонять такие версии. Лично мне до сих пор непонятно, почему в NVIDIA не ввели программное отключение своей технологии, оставив подобную возможность лишь для соревнований. Да, не каждый пользователь умеет разгонять, но без этого не обходится ни один энтузиаст и тем более www.overclockers.ru.
Взглянем на спецификации родственных ускорителей. В GeForce GTX 650 Ti используются те же графические процессоры, что и в GeForce GTX 660.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/сек |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
| Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Вт |
| Crossfire/Sli |
| Рекомендованная цена, $ |
Дизайн коробки MSI N650Ti PE 1GD5/OC мало чем отличается от оформления остальных бюджетных моделей компании.
Внутри нее находится:
- Видеокарта MSI N650Ti PE 1GD5/OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник mini HDMI -> HDMI;
- Переходник питания 2Molex -> 6Pin;
- Краткая инструкция.
Наконец-то мне в руки угодил ускоритель с полным комплектом, отсюда следует, что видеокарта ранее не попадала на тесты. А отсутствие мостика SLI легко объясняется традицией NVIDIA комплектовать им материнские платы, а не собственные решения. Шаг странный, но разумный со стороны разработчика графических процессоров. Мол, весь спрос с тех, у кого есть лицензия на поддержку технологии Sli в материнских платах.
В остальном комплект как комплект, нет ничего необычного. С другой стороны, мне давно уже не встречалось в коробках с продуктами NVIDIA купонов ни на старые игры, ни тем более на новые. Что странно, поскольку видеокарта – это инструмент или, говоря иначе, единственный мост, соединяющий игровой мир и реальность. Так чем как не игрой стоило бы заманивать покупателей?
| MSI N660 TF 2GD5/OC |
| MSI N650Ti PE 1GD5/OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
MSI не решилась на использование эталонного дизайна и поступила по-своему. Забавно, но младшая видеокарта GTX 650 Ti даже длиннее, нежели GTX 660. Почему так вышло, остается тайной. Формально есть неписаное правило - чем больше ускоритель, тем он круче. Но мы прекрасно понимаем, от чего зависит крутость модели, и это точно не от ее габаритов. Для покупателя важен баланс физических характеристик продукта, таких как: шум, нагрев, качество изготовления. Поэтому при сравнении видеокарт в определенном сегменте стоит мысленно отбросить стоимость и производительность.
Так вот, в MSI давно принят за основу принцип разделения ускорителей по классам и соответственно устанавливать на младшие серии СО не Twin Frozr, а Cyclone. Я давно знаком с его характеристиками и возможностями и, честно говоря, рад этому. При небольшом тепловыделении Cyclone отлично себя проявляет. Он тих, а температура графического ядра редко переваливает за 60 градусов. Единственное, что портит конструкцию – это ширина радиатора. И ладно бы, иди речь о нескольких миллиметрах, но нет. Почти 2.5 см от края печатной платы - довольно много. Как бы не стать заложником ситуации, когда острые углы Cyclone упрутся в вентилятор на боковой стенке корпуса…
Видоизмененная задняя панель выполнена в стиле MSI, и точно не способствует улучшению теплоотвода. Но этого и не требуется с паспортными 110 Вт. Для подключения устройств предназначен стандартный набор видеовыходов: один mini HDMI и пара DVI. Постойте, а куда делся DP? Увы, кто-то считает, что единственный действительно современный стандарт передачи изображения с высоким разрешением неуместен на карте со стоимостью менее 5000 рублей. На мой взгляд, это, по крайней мере, глупо. Через год большая масса мониторов обзаведется DP, и что тогда, опять бежать в магазин?
Печатная плата
Низкое энергопотребление наложило отпечаток на всю плату. Теперь незачем увеличивать количество фаз и делать сложной систему питания. А простая конфигурация системы охлаждения визуально облегчает видеокарту, и она кажется излишне незатейливой.
На самом деле в MSI N650Ti PE 1GD5/OC есть все, что требуется от карты данного уровня. В том числе - полноценное управление вентилятором, поддержка программами разгона и тому подобное.
Удручает только отношение или, может быть, рекомендации NVIDIA по установке всего 1 Гбайта видеопамяти. Ни за что не поверю, что в 2012 году дополнительный 1 Гбайт памяти хоть как-то повлиял на стоимость карты. Думаю, каждый пользователь готов заплатить несколько лишних долларов ради нормальной производительности в тяжелых режимах игр со сглаживанием. Тем более что ядро GK106 уверенно справляется с Full HD разрешением, а с обратной стороны текстолита есть места под память. Но в ассортименте MSI нет ни одной видеокарты GTX 650 Ti с 2 Гбайтами.
Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты. Память расположена с лицевой стороны. Четыре фазы питания графического ядра управляются отдельным ШИМ-контроллером NCP5395G.
Он широко распространен и правильно определяется большинством программ для разгона. Вся документация на него находится в свободном доступе, а значит, понимающие люди с легкостью найдут способы модификации и увеличения напряжения. Естественно, поддерживается протокол I2C и софтвольтмод.
Одной фазой питания памяти управляет ШИМ-контроллер uP1529P. Это относительно простая микросхема без поддержки I2C. Напомню, что NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
Графический процессор GK106 площадью ~214 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 30-й неделе 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен металлической рамкой по периметру. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны с лицевой стороны платы. Они маркированы как H5GQ2H24MFR-R0C и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты MSI N650Ti PE 1GD5/OC составляют соответственно 993 МГц и 1350 МГц для графического процессора и памяти.
