Обзор и тестирование видеокарты MSI N660 TF 2GD5/OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
У неподготовленного читателя может вызвать удивление тот факт, что GeForce GTX 660 – видеокарта из другой ценовой ниши, нежели вариант с приставкой «Ti». Но оно проходит при взгляде на спецификации родственных графических ускорителей. Вопреки здравой логике, в младшей модели применен GK106.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/сек |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
| Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Вт |
| Crossfire/Sli |
| Рекомендованная цена, $ |
Ранее, следуя все той же логике и традициям, модельный ряд заполнялся однотипными видеоядрами. Так, в теории, GeForce GT 640 должна быть оснащена собственным GPU, GeForce GTX 650 и GeForce GTX 650 Ti получают старшую его версию, GeForce GTX 660 и GeForce GTX 660 Ti – еще более сложный ГП, а на GeForce GTX 670 и GeForce GTX 680/ GTX 690 ставятся самые производительные графические процессоры.
С недавних пор ситуация резко изменилась, привычное тождественное равенство превратилось в знак «или». GeForce GT 640 и GeForce GTX 650 основаны на ядре GK107, GeForce GTX 650 Ti и GeForce GTX 660 обладают GK 106, а все остальные видеокарты: GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 670, GeForce GTX 680, GeForce GTX 690 получили GK104. Странно, не находите? Как будто вся модельная линейка съехала на одно деление. Остается лишь один вопрос – что это, новые идеи маркетологов или попытки переиграть конкурента?
Лично я, опираясь на результаты тестирования, считаю лучшим выбором младшую видеокарту на GK104, а это GeForce GTX 660 Ti, иначе, если уж и тратить лишние деньги, стоит брать тот графический ускоритель, в котором еще остался запас под разгон.
Оформление коробки MSI N660 TF 2GD5/OC не представляет собой ничего экстраординарного.
Внутри нее находится:
- Видеокарта MSI N660 TF 2GD5/OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением (в моем случае отсутствует);
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Переходник питания 2Molex -> 6Pin;
- Переходник DVI->VGA;
- Краткая инструкция.
Увы, мостик SLI исчез аналогично диску с драйверами, поскольку теоретически он должен был быть в коробке. В остальном - обычный комплект поставки без дополнительных аксессуаров, что типично для MSI.
| Zotac GTX 660 AMP! |
| KFA2 GeForce GTX 660 EX OC |
| MSI N660 TF 2GD5/OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн видеокарты MSI N660 TF 2GD5/OC выдержан в традициях компании. Применена система охлаждения Twin Frozr III с двумя средними по размерам вентиляторами. Отмечу непривычное отсутствие имени производителя на задней планке, до этого дня мне еще ни разу не встречалась модель MSI без замененной панели.
Сверху хорошо заметно, как одна из тепловых трубок немного увеличивает ширину видеокарты, хотя пугаться не стоит. Всего пара миллиметров вряд ли повлияет на ваш выбор. Разъем питания выведен вбок, на мой взгляд, это самое удачное его размещение, даже с учетом и так небольшой длины ускорителя. Допустим, у потенциального покупателя будет не полноразмерный ATX корпус, а mATX, в котором свободное место ограничено всевозможными креплениями и корзинами для жестких дисков. И тогда боковой разъем питания будет как нельзя кстати.
Осталось добавить, что задняя панель содержит стандартный набор видеовыходов: один DP, один HDMI и пара DVI.
Печатная плата
Как ни крути, но ни один производитель не стал использовать простой референсный дизайн печатной платы. И на то есть веские причины. С одной стороны, все хотят выделиться из общей массы, заострив внимание покупателей на усиленной системе питания и на собственной конструкции СО. С другой стороны, максимальное энергопотребление видеокарт NVIDIA ограничено, как следствие, отсутствует смысл создания графических «монстров».
В систему охлаждения Twin Frozr III помимо основного радиатора и кожуха с вентиляторами входит отдельный радиатор силовой части. Фазы питания смещены в заднюю часть платы. Память расположена как с лицевой, так и с обратной стороны.
Правая часть видеокарты лишена элементов, если мысленно отделить ее, можно получить длину эталонной версии GTX 660. Иными словами, MSI создала оригинальную плату в рамках габаритов стандартной модели, а потом удлинила текстолит соответственно размерам системы охлаждения. Разумное решение и выглядит органично.
Система питания, состоящая из нескольких фаз, поместилась в привычном месте, сзади. Четыре фазы питания и ШИМ-контроллер размещены с лицевой части. В то же время на обратной стороне остались нераспаянные места, которые должны быть заняты дополнительными конденсаторами, но кто-то решил иначе. А раз уж с типичным энергопотреблением справляется и такая комбинация мосфетов, конденсаторов и катушек, то незачем и тратить дополнительные средства на преобразование.
Управляющие функции питания GPU возложены на ШИМ-контроллер NCP5395G.
Он широко распространен и правильно определяется большинством программ для разгона. Вся документация на него находится в свободном доступе, а значит, понимающие люди с легкостью найдут способы модификации и увеличения напряжения. Естественно, поддерживается протокол I2C и софтвольтмод.
Одной фазой питания памяти управляет ШИМ-контроллер RT8101. Это относительно простая микросхема без поддержки I2C. Напомню, что NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
Графический процессор GK106 площадью ~214 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 31-й неделе 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с обеих сторон платы, они маркированы как K4G20325FD-FC03 и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины – 192 бит.
Штатные частоты MSI N660 TF 2GD5/OC составляют соответственно 1033 МГц (Turbo Boost до 1098 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Заявленная частота совпадает с реальной. Вопрос только в том, будет ли она держаться в стресс-тесте Furmark. В играх все просто, зачастую частота Boost вовсе не означает максимальную, в основном диапазон составляет от 1094 МГц до 1140 МГц.
