Обзор и тестирование видеокарты MSI N660 TF 2GD5/OC (страница 2)
Система охлаждения
Как уже упоминалось, система охлаждения MSI N660 TF 2GD5/OC состоит из нескольких частей.
Это кожух с вентиляторами, пластина для мосфетов, панель-усилитель, и сам радиатор. Кожух невозможно снять без полной разборки системы, а функция самоочистки не предусмотрена (ура, лично я рад, что теперь это предоставлено на откуп пользователю). Под «капотом» находится радиатор с прикрученными через переходники вентиляторами, а в его основании предусмотрена вставка из никелированной меди.
В центре сделано три отверстия под тепловые трубки. Две из них проходят через низ, а одна через верх. Причем последняя неестественным образом изгибается над радиатором на приличном расстоянии. Лично я так и не понял, для чего понадобилось подобное отдаление. Применены трубки толщиной в 6 мм, что говорит о невысоком тепловыделении графического ядра. В теоретической части NVIDIA декларирует 140 Вт на всю карту, и здесь я согласен с инженерами. Резервы большого радиатора легче распределить в сторону уменьшения шумности, в чем вы скоро и убедитесь.
Сбоку хорошо заметно, что внутри основания трубки плотно запаяны. Да и в местах стыковки с ребрами применена технология пайки, а не контактный эпоксидный клей.
Пространство между радиатором и текстолитом компенсировано специальными переходниками, которые вкручиваются в основание. MSI постоянно применяет сменные переходники в зависимости от года выпуска видеокарт и моделей СО. Очень практичное решение. К примеру, был один радиатор с вентиляторами, сменили последние, и вуаля, получилась другая система охлаждения. Я полностью поддерживаю принципы унификации, особенно когда вся система рассчитана на высокое тепловыделение, но переходит по наследству младшим картам.
С другой стороны, текущая версия далеко не первая и, видимо, не последняя. Что нас ждет в Twin Frozr V? Надеюсь, не очередная реинкарнация нынешнего радиатора. Резерва для старших карт все еще предостаточно но, взглянув на конкурентов внимательнее, я скажу, что их системы охлаждения, некогда отстававшие по эффективности и шумности, давно догнали и перегнали Twin Frozr.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: NVIDIA – nforce 310.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов смещены в сторону минимальной температуры, что несколько портит общее впечатление от охлаждения. Точнее, остается загадкой, почему бы не использовать заложенный резерв полностью. Но и 32 дБА с хвостиком неплохой результат. Хотя, согласитесь, 69-70°C при 25.6 дБА лучше. Да пусть хоть 64°C, в этом случае уровень шума также находится на очень низком уровне. К сожалению, операцию по приведению видеокарты в состояние бесшумности оставили потенциальным владельцам.
Этим-то и выдает себя подход многих компаний. Те мелочи, что заставляют оставлять дела в немного незаконченном виде или не в идеально собранном не позволяют в полной мере причислять данных производителей к топ-категории. А казалось бы, надо совсем немного. Привести продукт в полный порядок, закончить то, что получило хорошее начало, не это ли способ выделиться среди так похожих графических решений? Готов поспорить, кто первым решит все тонкости, тот и будет считаться лидером.
Алгоритм управления вентиляторами ограничивается на 45%. В режиме нагрузки максимальная температура достигает ~60 градусов при 1700 об/мин. Перейдем к результатам нагрева мосфетов.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Небольшой, отдельно стоящий радиатор без ребер, расположенный в месте хорошего обдува, способствует низким температурам. Под нагрузкой она поднимается всего до 66-68 градусов, что можно считать хорошим результатом.
В видеоролике хорошо слышен тип шума, создаваемый двигателями вентиляторов. Это и есть слабое звено всей системы охлаждения MSI. Вы только представьте, что будет, если заменить элементарную деталь на качественную, с настоящими подшипниками. Да и трехдолларовая экономия вряд ли стоит повышения уровня шума. На вентиляторы часто жалуются сами пользователи видеокарт MSI, и до сих пор никаких изменений не видно. Хотя винить в этом одну MSI не стоит, многие конкуренты выглядят абсолютно также.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- Zotac GTX 660 AMP! – 30%, 1500 об/мин, 28°C, 24.3 дБА, VRM 29°C.
- KFA2 GeForce GTX 660 EX OC – 30%, 1200 об/мин, 30°C, 27.1 дБА, VRM 33°C.
- MSI N660 TF 2GD5/OC – 30%, 1050 об/мин, 29°C, 24.8 дБА, VRM 31°C.
Вентиляторы MSI N660 TF 2GD5/OC в простое работают на низких оборотах, при этом уровень шума на фоне конкурентов выглядит лучше. Хотя он не настолько низок, как у видеокарты Zotac, у которой они вращаются с частотой 1500 об/мин, а шума еще меньше. Отгадка кроется в типе вентиляторов. Пусть у Zotac их диаметр даже больше, чем у модели MSI, но сами они качественнее. Зона VRM у всех карт остается прохладной.
Под нагрузкой.
- Zotac GTX 660 AMP! – 45%, 2350 об/мин, 74°C, 35.3 дБА, 1100 МГц, 1.233 В, VRM 72°C.
- KFA2 GeForce GTX 660 EX OC – 45%, 1700 об/мин, 63°C, 35.1 дБА, 950 МГц, 1.148 В, VRM 63°C.
- MSI N660 TF 2GD5/OC – 44%, 1700 об/мин, 60°C, 30.8 дБА, 1030 МГц, 1.213 В, VRM 68°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту графического ядра видеокарты. Наибольшей частотой и напряжением выделяется Zotac, как следствие, температура GPU и VRM у нее выше остальных. KFA2 остается далеко позади: жалкие 950 МГц при 1.15 В.
Сравните, как сильно влияет конструкция лопастей вентиляторов на результаты. У Zotac 2350 об/мин, но шум только 35.3 дБА. У KFA2 1700 об/мин, что на 600-650 оборотов меньше, чем у Zotac, при одинаковом уровне шума! Ускоритель MSI на фоне конкурентов выглядит еще лучше. Частота приемлемая – 1033 МГц, шума относительно мало, а температура самая низкая.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Предлагаю вам ознакомиться с данными по результатам тестирования. Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Система охлаждения MSI N660 TF 2GD5/OC на одинаковых с конкурентами оборотах не только эффективнее, но и шумнее. Сказывается размер двух вентиляторов. Можно виртуально провести линию по отметке 30 дБА и сравнить температуры. У KFA2 будет 68°C, у Zotac 80°C, у MSI 61°C.
На другой чаше весов лежит частота графического процессора видеокарт: у KFA2 950 МГц и 1.15 В, у Zotac 1100 МГц и 1.233 В, у MSI 1033 МГц и 1.213 В. На графике отчетливо видна неравномерность издаваемого шума у охлаждения MSI в зависимости от оборотов. Ответ очевиден – на определенных оборотах лопасти попадают в резонансную область, появляется дополнительный источник шума – вибрация.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Что касается зоны VRM, то у MSI N660 TF 2GD5/OC проблем с ней не наблюдается. Уровень нагрева низкий в любом месте графика.
