Обзор и тестирование корпуса Zalman Z11 Plus (страница 5)
Тестовый стенд
Во время испытаний в Zalman Z11 Plus собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (референс);
- Жесткие диски:
- Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Zalman Z11 Plus;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в корпусе отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения трех основных штатных 120-мм вентиляторов. Боковые 80-мм вентиляторы не подключались. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 35 мин. Температурные показатели с винчестеров снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция “сглаживание – прозрачность”, 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 17 мин, а замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней выставлялась на 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC имеет референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
Корпус Zalman Z11 Plus показал отличную эффективность охлаждения компонентов. Температура CPU в корпусе оказалась всего на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде. Разница температуры GPU и того меньше – 1°С в пользу Open Stand. Температура жестких дисков вообще не поднимается выше 34°С, в то время как на открытом стенде температура HDD подскакивает до отметки в 47°С. Вердикт – твердая пятерка.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача тестирования – исследовать шумность СО корпуса. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов при номинальной их скорости вращения. Обороты вентилятора кулера CPU уменьшались до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 30 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Zalman Z11 Plus обладает умеренной шумностью. Звуковое давление составляет 32, 34 и 37 дБ на расстоянии 2, 1 и 0.5 м от компьютера. Что сказать? Корпус явно не тих, но и шумным его не назовешь. Субъективно, находясь в метре от системного блока, шум ощущается, но при этом не раздражает. И все же, не мешало бы наличие контроллера вентиляторов, чтобы под себя отрегулировать этот параметр.
Вибрация, передаваемая на корпус от накопителей, присутствует, но не сильная. Сосредоточена она по большей части в районе корзины HDD, хотя в небольшой степени передаваясь и на опорную поверхность.
Заключение
Как продолжение линейки Zalman Z11 Plus, несомненно, хорош, хотя его внутреннее строение не претерпело никаких изменений по сравнению с предшественником. Конструкторам компании удалось не испортить агрессивное внешнее исполнение «одиннадцатого» лишней вычурностью. Корпус смотрится довольно стильно, хотя любители «классики» вряд ли испытают восторг. Да и качество сборки продукта не на коленке.
Что касается эффективности охлаждения Zalman Z11 Plus, то ее можно охарактеризовать как «Отлично». Кроме того, нельзя не упомянуть про возможность значительно расширить систему вентиляции корпуса. С другой стороны, обладателям Zalman Z9 Plus вряд ли стоит переходить на Z11 Plus, если только пользователя не прельщает «космический» дизайн нового продукта.
Остается помянуть недобрым словом производителя за то, что он не сделал подсветку вентиляторов отключаемой. Исходящее от фронтальной вертушки свечение довольно яркое и не всем будет по душе, тем более в темное время суток. Есть и определенные проблемы с отсоединением лицевой панели. А при неаккуратном обращении ее легко можно сломать.
Теперь немного о стоимости. В московской рознице Zalman Z11 Plus можно приобрести по цене примерно 2500–2600 рублей. Стоимость невысокая и вдвойне окупается хорошим функционалом продукта. На рынке присутствует и «урезанная» версия без префикса «Plus» - Zalman Z11, у которой отсутствуют порты USB 3.0.
Плюсы:
- Стильный дизайн (на любителя);
- Хорошее качество изготовления;
- Высокая эффективность охлаждения комплектующих;
- Низкая стоимость;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Возможность установки вентиляторов в количестве до семи штук, четыре из которых могут быть типоразмера 140 мм;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях;
- Крепление жестких дисков через антивибрационные прокладки;
- Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
- Наличие тридцатисантиметрового удлинителя провода питания процессора в комплекте.
Минусы:
- Неотключаемая подсветка вентиляторов;
- Одноразовые заглушки слотов расширения;
- Трудности при снятии фронтальной панели.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Zalman Z11 Plus.
