Обзор и тестирование корпуса Zalman Z11 Plus (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Zalman Z11 Plus выполнен в виде "средней башни" форм-фактора Midi Tower, его габариты составляют: 260 мм в ширину, 498 мм в высоту и 525 мм в глубину. Вес - 7.4 килограмма. Дизайн корпуса исключает обтекаемость и подразумевает наличие множества углов и ломаных линий. Объемность у новинки, по сравнению с предшественником Z9, даже увеличилась, ровно как и само ее восприятие.
Вентиляционная решетка фронтальной панели напоминает воздухозаборник радиатора автомобиля, а дополнительные боковые выступающие решетки чем-то смахивают на турбонаддувы.
Zalman Z11 Plus поставляется на рынок в одной цветовой вариации – Black (полностью черный цвет). Снаружи корпус окрашен черной матовой краской, сильно шершавой на ощупь. В этом есть плюс – отпечатков от пальцев на поверхности практически не остается.
Материал изготовления Zalman Z11 Plus – сталь SECC и пластик. Из стали холодного проката изготовлено шасси корпуса, толщина ее во всех случаях составляет 0.8 мм. Из пластика изготовлена фронтальная панель, верхняя панель, а также боковые накладки-решетки.
Одна из главных эстетических составляющих продукта – небольшое прозрачное акриловое окно, расположенное на левой боковой панели. Окно сделано несколько иначе, чем в большинстве других корпусов. Здесь применяется отполированный акрил довольно большой толщины, слегка тонированный. Окно имеет форму ромба и заметно выпирает наружу, а срез граней очень напоминает бриллиант. Смотрится красиво и стильно.
Правая боковая сторона корпуса глухая, не считая выступающей накладки с вентиляционными отверстиями, аналогично левой боковине. Обе боковые панели держатся за счет специальных пазов в шасси корпуса, а также дополнительно привинчены с торца винтиками с массивной пластиковой накатанной головкой, по две штуки на панель. Для облегчения снятия панели на ее заднем торце имеется выемка.
Верхнюю половину фронтальной панели занимают пять отсеков для 5.25-дюймовых устройств, закрытые съемными перфорированными заглушками, с обратной стороны которых проложен слой поролона для уменьшения проникновения пыли. Кроме того, в нижнем отсеке имеется возможность установки и 3.5-дюймого устройства, вместо 5.25-дюймового. Все остальное место занимает вентиляционная решетка с широкими горизонтальными прорезями, за которой расположился втяжной 120-мм вентилятор с наличием на нем съемного противопылевого фильтра.
Чтобы установить оптический привод, либо же очистить фильтр от пыли, требуется отсоединить фронтальную часть. Снизу имеется специальный вырез, за который нужно потянуть панель на себя. Однако в моем случае этого сделать не удалось, поскольку крепеж оказался очень жестким, и возникала угроза поломки панели. Может это особенность конкретно моего тестового экземпляра корпуса, а может, и нет. Но, так или иначе, привести фотографию “мордашки” со снятой панелью не представилось возможным.
