Воздух, вода и медные трубки. Или разгонный потенциал Sapphire HD 7950 OC Version (страница 2)
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3027;
- Процессор: AMD FX-8120 (3100 @4940 МГц, 260 х 19 при 1.51 В);
- Система охлаждения процессора (СВО):
- Ватерблок CPU: EK-Supreme HF – Copper Acetal;
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 – Acetal + Nickel;
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Радиатор: EK-CoolStream RAD-XT (360);
- AeroCool Shark 12 800 – 1600 RPM - 3 х 120 х 120 х 25 мм;
- Фитинги: EK-PSC Fitting 10 мм – G1/4 Black;
- Шланг: Koolance Tubing, Clear PVC, 1ft/30.5cm [ID: 10 мм (3/8"); OD: 13 мм (1/2")];
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13mm (3/8")];
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7950 OC version;
- Система охлаждения видеокарты
- Воздушная:
- Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail
- (СВО):
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Ватерблок: Promodz PM NB V3;
- Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black;
- Шланг: Nanoxia Nanoflex Tube 10/13 – UV Clear;
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Фитинги: Enzotech BRCPS-G1/4-38-90 Matt Black;
- Вентиляторы:
- Thermalright TY – 140 1300 RPM – 3 х 140 х 140 х 26.5 мм;
- ARCTIC F8 Pro 2200 RPM – 80 x 80 x 32 мм;
- Используемая жидкость: вода деионизованная (1 л);
- Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM, 8-9-8-24 1.65 В;
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайта (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”.
Инструментарий
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.9;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.9.2;
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta12.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Процессор был разогнан по шине 260МГц с множителем 19, его частота в итоге составила 4940 МГц.
На скриншоте значение завышено из-за особенностей материнской платы, в BIOS’е которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В BIOS (3027 за 25/10/2011) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках устанавливались следующие параметры:
- Ai Overclock – manual;
- CPU Ratio – x19;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 260;
- PCIE Frequency – 100;
- DRAM Frequency – 2080 МГц (1:4 с таймингами: 10-11-10-24-1T);
- CPU/NB Frequency - 2600 МГц;
- HT Link Speed - 2600 МГц;
- CPU Offset Voltage – [0.19375];
- DRAM Voltage – [1.70000];
- HT Voltage – [1.22500];
- NB Voltage – [1.35000].
Все остальные настройки по - умолчанию (AUTO).
Драйвер видеокарты:
- Catalyst 12.1.
Тестирование и замеры производились на открытом стенде при температуре окружающей среды 20–24 градуса по Цельсию. Температуры с силовых элементов снимались с помощью термопар Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25 . Фиксировались самые высокие показатели, которые затем округлялись в большую сторону.
Датчики устанавливались между пластиной (радиатором) и термопрокладкой, оставаясь в неизменном положении на протяжении всего тестирования.
Режим работы вентиляторов
На Accelero Xtreme 2900 (3 х 80 х 80 х 18 мм):
- 1250 RPM;
- 1650 RPM;
- 1950 RPM.
При непосредственном подключении вентиляторов к разъему на видеокарте было обнаружено, что программным путем количество оборотов отображалось некорректно, поэтому пришлось прибегнуть к помощи реобаса, используя переходник из комплекта Icy Vision.
На радиаторе СВО (3 х 140 х 140 х 26.5 мм):
- 600 RPM.
В разделе «Звуковое давление» строчка «system» показывает уровень шума вентиляторов открытого стенда:
- На радиаторе EK-CoolStream RAD-XT (360) AeroCool Shark 12 1600 RPM – 3 х 120 x 120 x 25 мм – 800 об/мин.
- На помпе Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition) – 3300 об/мин (в процессорном контуре).
- На помпе Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition) – 3800 об/мин (в контуре видеокарты).
- На радиаторе, «накрывающем» VRM - ARCTIC F8 Pro 2200 RPM – 80 x 80 x 32 мм – 1500 об/мин.
В версии GPU-Z 0.5.9 мониторинг «силовых» элементов не предусмотрен. Лишь в конце тестирования стало известно, что наблюдение все же доступно. За сканирование модулей напряжения отвечает контроллер CHIL, его распознает такая программа как «HWiNfo», 32- или 64-бит, в зависимости от операционной системы. Есть и другие, но при работе над данным материалом использовалась именно она.
Было проведено сравнение между показаниями, полученными при помощи замера термопарой, и значениями, отображаемыми в «софте». Разница колебалась в диапазоне 1-3 градусов, при этом во время наблюдения цифры периодически совпадали, что позволяет говорить о задержках в реальном времени в обоих случаях. Как следствие, все можно свести к погрешности измерений.
В разделе «Звуковое давление» строчки «system», «дневное время суток», «ночное время суток» отражают уровень шума в одном и том же помещении, соответственно - окружающего фона, днем, ночью. При тестировании он измерялся шумомером MASTECH MS-6700 (погрешность +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников), с расстояний:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Замеры проводились на открытом стенде. Регуляция и контроль работающих вентиляторов на VGA-кулере и радиаторе СВО осуществлялись с помощью реобаса Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25.
В настройках ССС был разблокирован и включен «Overdrive», в строке «Параметры управления питанием» ползунок был сдвинут вправо «+20%». Что касается режимов BIOS’а, то на протяжении всего тестирования переключатель был выставлен в положение «1».
Разгон осуществлялся с помощью утилиты «MSI Afterburner 2.2.0 beta12», где в одноименный файл «CFG», вносились следующие изменения.
«[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1»
В отличие от обзора Sapphire HD 7950, на видеокарте с предустановленной системой охлаждения использовался заводской термоинтерфейс.
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарты прогревались Furmark в течение пяти минут, только на частоте GPU 900 МГц:
В Heaven Benchmark 2.5 воспроизводился один прогон с настройками:
В 3DMark 11 настройки по умолчанию, использовался режим «Performance»:
В начале тестирования в Afterburner устанавливались следующие значения:
Тактовая частота графического процессора, МГц |
Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
Напряжение, В |
Комментарии Правила
