Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 1) (страница 4)
Модель RF 067, 3U, 25 Вт, 2700К.
Лампа была на постоянном режиме горения, одна из двух, проваливших данный тест.
Список основных элементов:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
2.66 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина снятия с теста – едва заметная яркость свечения. Частота генерации 34 кГц (200 В) – 30 кГц (300В).
Процесс зажигания:
М-да, вышла какая-то «бочка», в процессе работы напряжение несколько повышается и доходит до 700 вольт, длительность 70 мс. Самый первый момент выглядит следующим образом:
Вот тут уже «веселее», напряжение подпрыгивает до 900 В.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Для стационарного режима чего-то необычного не наблюдается, напряжение 140 В, типично.
В заключение, по продукции данной торговой марки хочется отметить очень длительный процесс включения лампы, который может доходить до 1 секунды при отключенном накале. И это при том, что некоторые модели этой же фирмы переходят в стационарный режим работы уже через 50-70 мс. Сдается мне, что в некоторые лампы льют мало ртути, видимо отсюда и характерный фиолетовый оттенок свечения (пары ртути создают зеленую часть спектра излучения). Впрочем, я могу ошибаться в своих выводах.
Экономка
На тестировании были КЛЛ одной и той же модели, но приобретенные в разное время. Первая лампа была куплена намного ранее и явно относится к другой партии, нежели остальные пять, которые продавались в виде блока, а потому должны (бы) быть произведены в одно время.
Первая лампа находилась в режиме постоянного горения, остальные – в режиме коммутации.
Лампа №1.
Обращаю ваше внимание, эта лампа из другой партии, в отличие от всех последующих КЛЛ этой фирмы.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
5.29 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Частота генерации 59.5 кГц (200 В) – 53.2 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Красивое ровное зажигание, 500 В, 250 мс. Довольно долго, а так все хорошо.
В этом режиме работы все обычно, амплитуда напряжения 130 В. Несимметричная форма сигнала при напряжении питания 300 В вызывает недоумение, но не более того. От автогенераторной схемы можно ждать любых чудес.
Лампа №2.
С точки зрения внешнего вида – по сравнению с первой лампой (из другой партии) никаких особых отличий не наблюдается.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.53 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – пробой резонансного конденсатора. Частота генерации 43.8 кГц (200 В) – 41 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Процесс включения протекает 100 мс, что в два с половиной раза быстрее предыдущей лампы (сказывается то, что это другая партия?). Напряжение доходит до 600 В, что лишь чуть больше данных предыдущей лампы.
В стационарном режиме напряжение на лампе ниже, чем в предыдущем случае. Похоже, при смене партий выпуска колба подверглась модернизации – уменьшилось время зажигания и снизилось напряжение горения.
Знаете, «Экономка» отличается от марки «GamBiT», поэтому проверим форму выходного напряжения преобразователя КЛЛ данной торговой марки:
Собственно, такие же прямоугольные импульсы с затянутыми фронтами. Единственное отличие – по концам фронтов следует выброс, что говорит об отсутствии защитных диодов у транзисторов. Это плохо, поскольку снижает ресурс работы устройства. Но коль скоро за все время тестирования не сгорело ни одного транзистора, то данный нюанс схемного решения нельзя засчитать за явный недостаток лампы.
Лампа №3.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.57 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – сгорел один накал. После его закорачивания при первом же включении перегорела вторая нить. Частота генерации 42.3 кГц (200 В) – 40.3 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Ну вот, и тут подарки. Три стадии, первая с напряжением 650 В. Хорошо, что хоть общее время перехода в стационарный режим осталось прежним, 100 мс, а то бы я подумал, что мне лампу подменили.
Стационарный режим повторяет предыдущую лампу.
Лампа №4.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.54 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – сгорел один накал. Частота генерации 41.7 кГц (200 В) – 39.7 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Напряжение 650 вольт, время переходного процесса 50 мс, три стадии. Да, каждый раз что-то новое.
Стационарный режим аналогичен другим лампам блока.
Лампа №5.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.64 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – перегорание одной нити накала. Частота генерации 43.9 кГц (200 В) – 41 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Что-то подобное уже было, вспоминаете? Отчетливо виден срыв колебаний.
Через непродолжительное время работы резонансный конденсатор балласта пробился в КЗ. Замена его на аналогичный (снят с другой КЛЛ) показал нормальный режим запуска, схожий с работой других ламп этой группы.
Впрочем, на этом «бракованном» конденсаторе я успел снять стационарный режим работы до момента его пробоя:
Для этого состояния нет ничего необычного, форма сигнала и амплитуда аналогична другим лампам этого блока. Это значит, что дефектный конденсатор проявляет свою деструктивную деятельность только в момент включения. Логично – большие напряжения, большие мощности, а сам конденсатор весьма малого размера.
Кстати, скорее всего, из-за этого конденсатора лампа и вышла из строя – пробой конденсатора означает очень большой ток через нити накала, хотя и малой длительности. С первого раза он может и не привести к перегоранию, но «метод молотка» когда-нибудь, да сработает. К слову, эта лампа проработала на стенде в полтора раза меньше других устройств этой торговой марки (а представлена была только одна модель, то есть все лампы одинаковы).
Лампа №6.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.55 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – пробой резонансного конденсатора и перегорание одной нити накала. Частота генерации 48 кГц (200 В) – 43 кГц (300В), данные сняты после установки резонансного конденсатора меньшей величины, 2 нФ вместо пробитого 2.2 нФ.
Процесс зажигания:
Ничего необычного, все довольно хорошо – время переходного процесса 65 мс, напряжение до 600 В. Единственная поправка – осциллограмма снималась уже после ремонта и замены резонансного конденсатора на исправный. На пробитом что-то измерить весьма проблематично.
Стационарный режим типичен другим лампам группы.
Небольшое наблюдение по всем лампам этой группы – электрические характеристики первой лампы весьма существенно отличаются от всех других. Например, рабочая частота преобразователя составляет 52 кГц против 42 кГц у ламп 2-6. Похоже, при смене партии сменились и параметры элементов.
Заключение*
*Из-за значительного объема данная статья была поделена на две части.
В продолжении материала будут изучены продукты Космос, Старт, OSRAM, Philips, параметры резонансного контура и мощность устройства, а также пульсации компактных люминесцентных ламп.
Продолжение следует...
