Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 1) (страница 3)
Модель: RF 049, 2U, 13 Вт 2700К (блок из пяти штук).
Схемное решение на всех лампах одинаковое, поэтому привожу снимок первой лампы из группы:
Никаких особых отличий от предыдущей модели – такая же плата, такой же набор компонентов. Переходим к измерению параметров ключевых компонентов электронного балласта и характеристик ламп.
Лампа №1.
С теста лампа снята с диагнозом «не включается», ток потребления 0.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
12.88 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – сгорел один накал с более черной стороны колбы. Частота генерации 40.3 кГц (200 В) – 34.7 кГц (300В).
На колбе присутствуют потеки белого вещества. Впрочем, вопросы эстетики рассматривались в предыдущих частях статьи.
Процесс зажигания:
Процесс пробоя происходит 250 мс, затем идет плавный переход ко второй стадии. Для этой лампы он продолжается несколько дольше, порядка 75 мс. Напряжения аналогичны предыдущим испытуемым этой торговой марки, 750 В для пробоя и 500 В во второй фазе. Гм, один нюанс я не учел. Ранее были рассмотрены лампы и с пробитыми нитями накала, а потому процесс зажигания проходил «неправильно». У этого экземпляра одна нить осталась целой, поэтому процесс зажигания получался почти «правильно». Сгоревшее починить нельзя, осциллограммы предыдущих ламп не удастся снять с работающим нагревом, но можно сделать обратное – в этой лампе закоротить работоспособную нить накала и привести колбу к состоянию, аналогичному рассмотренным ранее.
Итак, лампа без накала вовсе:
Гм. Процесс пробоя стал «чуть-чуть» дольше, раза в четыре, а так отличий нет.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В:
Напряжение и форма сигнала повторяет предыдущие устройства, ничего необычного.
Что творится на колбе уже известно, но какая форма сигнала на выходе преобразователя, до резонансного контура? Интересно же.
Прямоугольник со скошенными краями, как и ожидалось. Размах 150 В, что логично, ведь напряжение питания преобразователя 300 В.
Лампа №2.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
12.87 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – пробой резонансного конденсатора и перегорание одного накала с более черной стороны колбы. Частота генерации 39.1 кГц (200 В) – 32.8 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Начальная стадия характеризуется меньшим напряжением, всего 600 В, продолжаются те же 260 мс, как и у первой лампы блока.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
В стационарном режиме работы нет ничего особенного, пиковое напряжение 150 вольт – это типично для ламп «GamBiT».
Лампа №3.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
12.55 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – сгорел один накал с более черной стороны колбы. Частота генерации 39.7 кГц (200 В) – 32.8 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Напряжение первой стадии чуть больше предыдущей лампы, а так – все то же.
В стационарном режиме пиковое напряжение 150 вольт, типично.
Лампа №4.
С теста лампа снята с диагнозом «крайне низкая яркость свечения».
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
12.72 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема автогенераторная, конденсатор в нижнем транзисторе, динистор отсутствует. Причина выхода из строя – точно неизвестна, будем разбираться. Частота генерации 38.5 кГц (200 В) – 30.4 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Напряжение 700 вольт, длительность процесса около 200 мс. Все, как у предыдущей лампы.
Установившийся режим горения также не вызывает беспокойства. Хотя… я неправ. Во-первых, какая-то глупость с формой сигнала, во-вторых, амплитуда мала, всего лишь 110 вольт.
Что делать? Давайте пересадим эту колбу на другой балласт аналогичной модели и посмотрим отличия в работе. Одна из ламп была испорчена при установке на стенд, а потому ее балласт сохранился в первозданной свежести, без какой-либо наработки и деградации свойств. Если виновата электроника, то изменения будут четко различимы.
Процесс стал на 50 мс дольше, а так ничего особенного не произошло.
Опять же, ничего не изменилось. Источник проблемы не в электронике, а в колбе. Отмечу две странности:
- Малая амплитуда колебаний подразумевает низкий уровень тока;
- Низкая яркость с характерным красным оттенком свечения.
Все эти особенности свойственны люминесцентным лампам с чрезмерно низким содержанием ртути. Так что в выходе из строя виновата вовсе не электроника.
Следующая модель.
Модель RF 064, 3U, 13 Вт, 2700К.
Внутреннее устройство лампы:
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
Список ключевых элементов КЛЛ:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
6.52 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 36.2 кГц (200 В) – 30 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Напряжение первой стадии стало гораздо меньше, порядка 400 вольт. Довольно четко наблюдается несколько фаз пробоя, но сказать что-то осмысленное по этому поводу я затрудняюсь. Сам процесс длится всего лишь 120 мс, что кардинально отличается от данных предыдущих ламп этой торговой марки. Да уж, с «GamBiT» не соскучишься. Однако здесь наблюдается что-то странное, возьмем крупнее самое начало работы устройства:
Интересно. Первая вспышка – с амплитудой порядка 600 вольт, последующий режим работы установился с размахом амплитуды лишь 400 В.
Размах амплитуды (140 В) и форма сигнала типичны. Единственное отличие – форма сигнала более похожа на синус, даже при питании 300 В. Если прибавить к этому сниженный диапазон частот при работе от 200-300 В, то это, скорее всего, говорит о повышенной добротности LC контура из-за большего сопротивления колбы в режиме горения. Плохо это или хорошо – я не могу сказать, просто так есть. Если накопится статистика, можно сделать какой-то осмысленный вывод, но пока рано об этом говорить.
Модель RF 066, 3U, 20 Вт, 2700К.
Список основных элементов:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
6.38 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 39.7 кГц (200 В) – 31.2 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Стоп, что это? Ну ладно, с самым началом разберемся позже, пока общее впечатление от запуска лампы – напряжение 400 вольт, четко наблюдается две фазы:
- 400 В, 22 мс.
- 250 В, 30 мс.
Ранее такого не наблюдалось. Самое начало подробнее:
Напряжение 750 вольт, две попытки. Такое ощущение, что преобразователь стартовал дважды, а в первый раз генерация сорвалась по непонятной причине. Данный нюанс обязательно следует исследовать, но вначале посмотрим на другие лампы. Я мог бы попробовать эмулировать работу устройства и получить больше информации, но работать с такими напряжениями на автогенераторной схеме преобразователя крайне сложно. К тому же, такие эксперименты почти всегда оканчиваются сгоранием электронных компонентов, а для ремонта у меня нет подходящего ассортимента деталей. Отметим этот дефект и вернемся к нему позже.
Напряжение на колбе немного больше обычного, 180 В.
