Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V2120 (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные спецификации Lian Li PC-V2120 были вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
| Название модели |
| Тип корпуса | Full Tower |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 235 х 635 х 630 |
| Масса, кг | 14.4 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Толщина материала корпуса, мм | Шасси – 1.2,
боковые панели – 2.0 |
| Цвет корпуса | Полностью черный /
Полностью серебристый / Черный снаружи + серебристый внутри |
| Поддержка материнских плат | ATX / Micro-ATX / HPTX |
| Слоты расширения, шт. | 11 |
| Отсеки для устройств | Внешние 5.25" - 5 шт.
Внутренние 3.5" – 10 (13) шт. Трансформация трех 5.25” отсеков в три 3.5” отсека Внутренние 2.5” – 2 шт. |
| Система охлаждения | Передний: 4 х 140-мм вентилятор ~1000 об/мин
Задний: 1 х 120-мм вентилятор ~1200 об/мин Верхний: 3 x 120-мм вентилятор (опционально) Возможность установки 120 х 3 радиатора СВО |
| Порты на фронтальной панели | USB 3.0 – 4 шт.
e-SATA – 1 шт. HD Audio (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 мм |
| Максимальная длина
видеокарты, мм |
335 (360) |
Тестовый стенд
Для тестирования собиралась система со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset, BIOS 1805);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Super Mega;
- Вентилятор: Yate Loon D14SL-12 (140 х 140 х 25 мм, ~1000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12, SATA-2 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Lian Li PC-V2120;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе корпуса Lian Li PC-V2120. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался практически весь штатный набор вентиляторов, за исключением одного 140-мм вентилятора, расположенного на корзине для HDD в 5.25-дюймовых отсеках.
- Передние 2 х 140-мм вентиляторы на фронтальной панели, функционирующие на вдув;
- Передний 140-мм вентилятор, установленный на нижней корзине HDD;
- Задний 120-мм вентилятор, функционирующий на выдув.
Так как в корпусе присутствует предустановленный контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух режимах: при номинальных оборотах всех вентиляторов (с выставленной ручкой регулирования скоростью вращения на максимум) – режим High и при минимальных (пониженных с помощью встроенного реобаса на минимум) оборотах вентиляторов – режим Low. Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора представляет небольшой интерес, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Использование в BIOS функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на ЦП в нагрузке (Vdroop) и по отображению утилиты CPU-Z оно не менялось. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения использовался охладитель башенного типа - Prolimatech Super Mega. На него устанавливался вентилятор Yate Loon D14SL-12 типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1000 об/мин. На таких оборотах вентилятор и функционировал во время тестирования всех температурных режимов (при замере шумовых характеристик скорость вращения снижалась, но об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, а объем задачи выставлялся в значение 16 000. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение такого же времени.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В.
Для прогрева видеокарты использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тестирование температурного режима видеоускорителя проводилось в течение 30 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.0. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время тестирования температурного режима последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%), при помощи этой же программы. Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 основана на референсном дизайне с системой охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались при помощи этой же утилиты.
После тестирования каждого компонента проводилась перезагрузка системы. Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 25 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. На графике ниже представлены температурные режимы.
Меньше - лучше
Нагрузка
Корпус показал хорошие температурные режимы для всех тестируемых компонентов системы. Так, температура центрального процессора в Lian Li PC-V2120 отличается всего на 2 градуса по Цельсию, по сравнению с открытым стендом, и в нагрузке составляет 79 градусов. Но это при максимальной скорости вращения крыльчатки штатных вентиляторов (режим High). В режиме Low температура в корпусе дополнительно повышается на 3 градуса по Цельсию, увеличиваясь до 82 градусов. На открытом стенде температура соответственно составляет 77 градусов.
Чуть хуже температурный режим видеокарты. Температура GPU в нагрузке не поднимается в корпусе выше 81 градуса по Цельсию в режиме High и не выше 84 градусов в режиме Low. А на открытом стенде температура GPU равна 76 градусам. И если в режиме High разница по сравнению с открытым стендом составляет 5 градусов по Цельсию, то в режиме Low она увеличивается до 8 градусов. Тем не менее, даже в тихоходном режиме работы вентиляторов температура довольно горячей видеокарты держится в допустимых пределах. Не будь в корпусе глухих боковых стенок, показатели GPU, скорее всего, были бы немного ниже. Но поскольку Lian Li PC-V2120 позиционируется как тихое решение и оборудован шумоизоляцией, то полученные значения вполне приемлемы.
Охлаждение жестких дисков в Lian Li PC-V2120 обеспечивается на «отлично». В нагрузке температура HDD увеличивается совсем немного – до 32 градусов по Цельсию в режиме High и до 34 градусов в режиме Low, а на открытом стенде температура доходит до 45 градусов. Несомненно, свой вклад в общий успех внесли установленные вентиляторы.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь проверим шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, где использовался набор из четырех корпусных вентиляторов, при замере звукового давления количество активных вентиляторов оставалось прежним. Неизменным было и число режимов тестирования: все те же High с максимальными оборотами и Low с пониженной штатным реобасом до минимума скоростью.
Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время замера уровня шума понижалась до 1400 об/мин (40%) и ее совсем не было слышно. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера также уменьшалась - до 600 об/мин.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см, поскольку именно на таком расстоянии пользователь обычно находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 50 см
Графики показывают, что исходящий от системного блока уровень шума совсем мал. Звуковое давление в метре от системного блока в режиме Low составляет всего 28 дБ. При сокращении расстояния до 50 см уровень шума увеличивается, но немного – до 30 дБ. В этом режиме работу вентиляторов почти не слышно. Действительно очень тихо.
В режиме High уровень шума повышается на 4 дБ и составляет 32 дБ на расстоянии 100 см и 34 дБ на расстоянии 50 см. И даже здесь сидеть рядом с компьютером достаточно комфортно, шумоизоляция свое дело делает как нельзя лучше. Единственное, что мне не понравилось, так это образование несильного гула на максимальных оборотах.
По жесткому диску можно сказать, что он совсем не слышен в простое и ощутимо замечается в работе. Дело в том, что при частом перемещении головок диска (например, при считывании большого количества файлов маленького размера), корпус издает низкочастотное глухое «грохотание», хотя и не слишком сильное. Можно отметить, что вибрация непосредственно на внешние части корпуса передается мало. Должно быть, сказывается полная закупорка корпуса и возникновение внутрирезонансных шумов. И, скорее всего, крепление накопителей не обладает необходимыми антивибрационными свойствами. Шум не слишком высок, но все же неприятен. В тестировании использовалась тихая модель винчестера, с одним диском. Более емкие накопители или же большее их количество могут шуметь сильнее.
Заключение
Качественное исполнение, низкий уровень шума, достаточно эффективное охлаждение комплектующих, возможность установки большого количества разнообразного «железа», различные примененные «фишки» – принципы компании Lian Li остаются неизменными. Можно отметить хорошую универсальность корпуса PC-V2120 – продуманная конструкция и классический дизайн значительно расширяют сферы его возможного применения: от домашнего компьютера до рабочей станции, от «системника» энтузиаста до игровой машины.
Его можно зачислить к тихим решениям, поскольку штатная шумоизоляция хорошо поглощает шумы, особенно при использовании вентиляторов с низкой скоростью вращения. А наличие предустановленного контроллера позволяет регулировать обороты вентиляторов и подобрать оптимальные.
Но из-за своих габаритов корпус не подойдет тем пользователям, которые предпочитают небольшие размеры системного блока, либо часто перевозят его с места на место. К минусам Lian Li PC-V2120 можно причислить и повышенный шум, возникающий во время интенсивной работы дисковой подсистемы, и слишком высокую стоимость устройства, составляющую ~14 000 рублей в московской рознице. Чтобы стать обладателем сего творения, однозначно придется расстаться с кругленькой денежной суммой.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Наличие шумоизоляции;
- Достаточно эффективное охлаждение комплектующих;
- Предустановленный контроллер вентиляторов;
- Возможность установки трехсекционного радиатора системы жидкостного охлаждения;
- Возможность установки большого количества устройств расширения, в том числе крупногабаритных;
- Возможность установки большого количества жестких дисков;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на впускных отверстиях;
- Наличие портов USB 3.0 и e-SATA на фронтальной панели;
- Съемный поддон материнской платы;
- Система кабель-менеджмента;
- Наличие колесиков для перемещения системного блока.
- Повышенный шум от работы HDD;
- Очень высокая стоимость.
