Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V2120 (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутреннее строение корпуса выполнено в привычном для компании стиле. Компоновка частично соответствует стандарту, но все же нетипична.
Нижняя задняя часть отведена под посадочное место для блока питания, который размещается здесь на обрезиненных подставках. Отсек для БП отделен от остальной части внутреннего пространства корпуса перегородкой, в которой проделаны три отверстия для вывода проводов. Сзади снаружи блок удерживает прижимная пластина, привинченная четырьмя винтами с накатанной головкой. Производителем не указана максимальная длина блока питания, но замеры показали, что расстояние до нижней корзины для жестких равно 270 мм, а в случае ее удаления оно увеличивается до 395 мм. Исходя из полученных величин, нетрудно произвести необходимые подсчеты.
Выше БП расположен поддон для крепления материнской платы, на котором можно видеть большое количество вырезов для прокладки проводов от блока питания (кабель-менеджмент) – шесть штук. Стойки под материнскую плату форм-фактора ATX уже прикручены на свое место. Помимо наиболее распространенных системных плат форм-фактора ATX и Micro-ATX, Lian Li PC-V2120 поддерживает двухпроцессорные платы большего форм-фактора – HPTX (например, материнская плата EVGA Classified SR-X).
5.25-дюймовые устройства располагаются в верхней передней части корпуса. Крепление двух верхних устройств - безвинтовое. Достаточно вынуть из отсека заглушку, вставить устройство и зафиксировать его специальной защелкой с одной стороны, расположенной там же. В трех нижних отсеках размещенные устройства все же придется прикручивать винтами, поскольку здесь прижимной механизм не предусмотрен. Изначально здесь находится корзина для трех 3.5-дюймовых накопителей, оборудованная с передней стороны 140-мм вентилятором.
Чуть больше половины нижнего пространства в передней части корпуса занято корзиной для жестких дисков, сюда можно установить до семи штук 3.5-дюймовых накопителей. Корзина прикручена винтами и при необходимости ее можно извлечь. Еще одна небольшая корзина для трех 3.5-дюймовых винчестеров расположена в самой нижней части корпуса, перед блоком питания. Эта корзина также съемная. Итого в корпусе можно разместить до десяти штук 3.5-дюймовых устройств. Кроме того, три 5.25-дюймовых отсека с легкостью трансформируются в три 3.5-дюймовых. Соответственно, общее количество установленных устройств хранения данных может быть увеличено до тринадцати штук. Дополнительно можно установить два 2.5-дюймовых накопителя, для них предусмотрено место на перегородке, отделяющей отсек блок питания. Не знаю, как вам, на мой взгляд - немало.
Расположение жестких дисков в корзинах – поперечное, а их крепление - безвинтовое, с использованием антивибрационных резиновых прокладок. Сначала требуется оборудовать накопитель четырьмя специальными винтами с резиновыми кольцами из комплекта. Для 2.5-дюймовых накопителей крепление привинчивается снизу диска.
Затем необходимо установить устройство в корзину, задвинув его. Здесь же осуществляется фиксация HDD. Наличие антивибрационного крепления – явный плюс. Хотя для топовых корпусов это одно из требований высокого класса.
Крепление PCI-устройств расширения производится по старинке, то есть, при помощи винтов. Плюсом здесь служит наличие винтов с накатанной головкой, поэтому можно обойтись без отвертки в процессе установки. Хотя, несмотря на моду на применение безвинтовых креплений устройств расширения, метод с винтами остается наиболее надежным.
Дополнительно предусмотрен прижимной механизм, придерживающий установленные устройства расширения. В первую очередь это касается больших и тяжелых видеокарт. Однако в тестируемом корпусе воспользоваться данным приспособлением так и не удалось, по причине слишком сильно сдвинутой в левую сторону «балки» и упору ее в процессорный кулер. К слову, максимальная длина видеоускорителя составляет 335 мм с установленным на корзине для HDD вентилятором и 360 мм без него. В этом у Lian Li PC-V2120 конкурентов мало.
В Lian Li PC-V2120 предусмотрена система кабель-менеджмента, которая позволяет проложить провода от блока питания за поддоном материнской платы, обеспечивая больше свободного места внутри корпуса, и как следствие – лучшую продуваемость и удобный доступ к комплектующим. Отверстий здесь насчитывается шесть штук, резиновые вставки отсутствуют.
Следует упомянуть про возможность извлечения поддона материнской платы наружу. Чтобы его извлечь, требуется открутить семь винтов, расположенных по периметру на задней панели. Винты отличаются широкой шляпкой с накатанной головкой, поэтому и здесь применение отвертки не требуется.
В этом случае системная плата может быть установлена без затруднений, впрочем, как и все устройства расширения. Другое дело, что извлечение и установка самого поддона может занять по времени даже больше, чем установка материнской платы стандартным способом. Хотя, если учесть большие габариты и массу Lian Li PC-V2120, а также размещение его на полу, съемный поддон может здорово выручить в некоторых случаях.
Однако следует обратить внимание, что материнская плата и блок питания разнесены на значительное расстояние, поэтому 12-вольтовый провод питания процессора от БП может просто-напросто не дотянуться до своего разъема на «материнке». В этом случае следовало бы использовать удлинитель-переходник, который в комплекте отсутствует. А значит, в Lian Li PC-V2120 желательно использовать блок с проводами большой длины. Также может возникнуть проблема с прокладкой проводов питания видеокарты, что и произошло при сборке системы в тестируемом корпусе.
Кроме того, в поддоне можно видеть большой квадратный вырез напротив крепежной крестовины процессорного кулера (backplate), для облегчения работы с последним. Вырез сильно смещен вправо и полностью блокирует извлечение крепежной пластины, во всяком случае, на стендовой материнской плате ASUS P8P67. Подобная картина наблюдалась и у многих других корпусов Lian Li, которые попадали в мои руки. Максимальная высота процессорного кулера производителем не указана, согласно замерам эта цифра равна 180 мм.
Собирать в Lian Li PC-V2120 систему – одно удовольствие. Очень удобно и времени занимает немного.
Система охлаждения
Систему охлаждения Lian Li PC-V2120 нельзя считать маломощной, ведь она насчитывает в себе немалое количество вентиляторов. Изначально присутствует пять фирменных вентиляторов, всего же в корпус их может быть установлено до восьми штук.
Особое внимание инженеры уделили охлаждению установленных жестких дисков. И это неспроста, здесь уместным будет напомнить, что возможна установка тринадцати таких устройств. Охлаждается корзина четырьмя вентиляторами типоразмера 140 х 140 х 25 мм. Три из них расположены на фронтальной панели, они нагнетают внутрь корпуса прохладный воздух, попутно охлаждая винчестеры. Четвертый вентилятор расположен на корзине для HDD, но с противоположной ее стороны, напротив видеокарты. Номинальная скорость вращения всех четырех 140-мм «ветродуев» составляет ~1000 об/мин. Вентиляторы оборудованы трехконтактным разъемом и могут быть подключены к материнской плате или реобасу, либо напрямую к блоку питания через разъем Molex (предусмотрены соответствующие переходники).
Помимо охлаждения установленных HDD, вентиляторы также выполняют функцию «накачки» прохладного воздуха внутрь корпуса, повышая давление, а также занимаются подачей прохладного воздуха на установленную видеокарту (в первую очередь эта роль отведена внутреннему 140-мм вентилятору на корзине HDD).
Два нижних фронтальных вентилятора снабжены съемными противопылевыми фильтрами, изготовленными с применением мелкоячеистой пластиковой сетки. Чтобы снять фильтр, требуется ослабить шурупы крепления, повернуть его по часовой стрелке и вынуть. Процедура не слишком удобная, так как приходится много возиться с отверткой. Кроме того, эти вентиляторы, а также их собрат с внутренней стороны корзины HDD, получили безвинтовое антивибрационное крепление, аналогично жестким дискам. Чтобы снять вентилятор, достаточно его потянуть на себя и вынуть.
Задняя панель корпуса оборудована одним вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм, номинальная скорость вращения которого составляет ~1200 об/мин. Этот функционирует на выдув и выкачивает из корпуса нагретый воздух наружу. С внутренней стороны он оборудован решеткой-грилем, аналогичной наружной. Провод питания у рассматриваемой модели – трехконтактный, все с тем же переходником на Molex.
Еще три 120-мм вентилятора могут быть установлены на верхнюю панель корпуса. Предполагаемая их работа – на выдув, для дополнительного откачивания нагретого воздуха из корпуса наружу.
Нельзя не упомянуть про возможность установки радиатора системы жидкостного охлаждения на верхнюю панель корпуса. Радиатор с вентиляторами крепится изнутри на вышеупомянутое место для трех «стодвадцаток». Поддерживаемые радиаторы – 120 х 3 стандартного типоразмера, хотя может быть использован двухсекционный радиатор или даже односекционный. В случае применения последнего может устанавливаться теплорассеиватель нестандартного типоразмера наподобие радиаторов производства Thermochill, в любой из отсеков. Расстояние от верхней панели до верхнего края материнской платы равно 65 мм.
Корпус оборудован контроллером вентиляторов, с помощью которого можно осуществлять регулирование скорости вращения последних. Печатная плата с электроникой расположена в верхней части фронтальной панели, с внутренней стороны. Количество вентиляторов, одновременно подключаемых к реобасу, может составлять до четырех штук. Предполагается, что к нему будут подключены штатные вентиляторы. От реобаса выходят довольно длинные провода-удлинители, посредством их осуществляется подключение. Регулирование скорости вращения синхронное, проще говоря, одновременно для всех подключенных вентиляторов. Ручка изменения скорости вращения выведена на фронтальную панель корпуса в верхнюю часть и позволяет осуществлять плавную регулировку. Питание к реобасу подводится через разъем Molex, который выведен на проводе соответствующей длины.
Реобас слегка понижает скорость вращения вентиляторов на максимальных оборотах. Так, обороты 140-мм вентиляторов (с номинальной скоростью ~1000 об/мин) снижаются до ~950 об/мин. А скорость вращения крыльчатки заднего 120-мм вентилятора (номинальная скорость ~1200 об/мин) уменьшается до ~1150 об/мин. Как удалось замерить, в положении ручки регулировки «минимум», обороты вентиляторов снижаются до ~650 об/мин для 140-мм вентиляторов и до ~770 об/мин для 120-мм заднего вентилятора.
При использовании небольшого количества жестких дисков, несколько фронтальных вентиляторов можно отключить, снизив исходящий от компьютера уровень шума и уменьшив проникновение внутрь пыли.
