Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V2120 (страница 2)
Обе боковые панели корпуса полностью глухие, какие-либо вентиляционные решетки на них отсутствуют.
Это сделано не просто так, поскольку корпус позиционируется как тихое решение. С внутренней стороны боковых панелей проложен слой шумоизоляционного материала. Он выполнен из мелкопористого поролона, толщиной 4 мм.
Чтобы снять боковую крышку, требуется открутить лишь один винт с накатанной головкой, расположение которого – на задней панели корпуса, в верхней части. После этого действия можно будет сдвинуть назад удерживающий панель механизм. Винт остается здесь же, потеря его невозможна. Затем панель снимается сдвигом вверх, без каких-либо затруднений. Хочу отметить, что боковые стенки подогнаны очень точно, не люфтят и не образуют щелей.
Фронтальная панель Lian Li PC-V2120 выполнена в виде массивной монолитной дверцы, полностью лишенной спереди вентиляционных отверстий. Снаружи она рифленая и напоминает строение радиатора. Впрочем, в каком-либо пассивном теплообмене дверца не участвует, здесь на первый план вышли эстетические соображения.
С внутренней стороны фронтальная дверца также оборудована слоем шумоизоляции, аналогичной вышеупомянутой, которая предназначена для снижения уровня шума, исходящего от фронтальных 140 мм вентиляторов. Кроме того, на дверце есть замок, запирающий ее и предохраняющий от несанкционированного доступа к компьютеру. Ключи в количестве двух штук входят в комплект поставки. В закрытом состоянии дверцу удерживает не магнит, как это часто бывает, а стальной шарик на пружине, расположенный на верхнем торце панели.
Внешних отсеков для установки 5.25-дюймовых устройств в корпусе – пять штук. Хотя современному компьютеру столько и не нужно, тем не менее, запас «на будущее» у корпуса есть. Отсеки закрыты съемными перфорированными металлическими заглушками, с мелкоячеистой противопылевой сеткой на обратной стороне. Как видно по фотографии, зазоры практически отсутствуют – все подогнано на высшем уровне. Изначально три нижних отсека заняты расположенной в них корзиной для HDD. Она снабжена 140-мм вентилятором, а фильтром от пыли служат заглушки в отсеках.
Нижняя половина передней панели перфорированная. В этом месте располагаются два 140-мм вентилятора, охлаждающие установленные HDD. Размер отверстий довольно крупный, а какая-либо противопылевая сетка отсутствует. В данном случае фильтры установлены непосредственно на вентиляторы.
Предполагается, что Lian Li PC-V2120 будет размещен на полу, поэтому производитель вынес все внешние порты на переднюю часть верхней панели. Хотя кнопки включения компьютера и перезагрузки по-прежнему расположены на передней панели, за фронтальной дверцей. Отсек с портами закрыт небольшой декоративной откидывающейся крышкой с надписью «Lian Li», для предотвращения попадания внутрь пыли, а также по все тем же эстетическим соображениям.
Из интерфейсов для подключения внешних устройств здесь можно обнаружить четыре порта USB 3.0 синего цвета, один порт e-SATA, а также выходы на наушники и микрофон (mini-jack 3.5 мм), поддерживающие стандарт HD Audio. Как видно, присутствует большинство необходимых интерфейсов.
Вернемся к кнопкам включения компьютера и перезагрузки. Как упоминалось выше, они расположены на фронтальной панели в средней ее части. Чтобы включить или выключить компьютер, требуется открыть переднюю дверцу. Не совсем удобно для корпуса, расположенного на полу.
Функции сигнализатора выполняют два диода, которые находятся в правой верхней части передней панели. Верхний светодиод информирует пользователя о включенном состоянии компьютера синим светом, в то время как нижний светодиод – работу дисковой подсистемы (красное свечение). Чтобы индикация была заметна при закрытой фронтальной дверце, в ней проделаны небольшие отверстия напротив диодов, через которые и поступает свет.
Компоновка задней панели Lian Li PC-V2120 по большей части стандартна для корпусов с нижним расположением блока питания. Как можно видеть, нижняя часть отведена под отсек для БП, который выполнен в привычном для Lian Li стиле.
Вся средняя часть задней панели занята слотами для устройств расширения, которые закрыты съемными перфорированными заглушками. Слотов здесь насчитывается целых одиннадцать штук, в этом плане Lian Li PC-V2120 определенно есть чем похвастать. У редких «системников» есть подобное количество, обычно их не больше семи-восьми штук для корпусов ATX форм-фактора.
Сверху можно видеть вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – посадочное место для 120-мм вентилятора, закрытое решеткой-грилем. Решетка съемная, а ее строение наиболее оптимально для почти беспрепятственного прохождения воздушного потока. Сам вентилятор, кстати, установлен на свое место.
Помимо всего прочего, в самом верху задней панели расположены два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, если таковая планируется в системе, а также есть еще одно аналогичное для прокладки через него USB-кабелей. Все три отверстия закрыты стандартными резиновыми лепестковыми вставками.
Опорой корпусу служат четыре металлических колесика, выполненные целиком из алюминия и оборудованные резиновыми кольцами для предотвращения порчи опорной поверхности. Соответственно, системный блок можно беспрепятственно перемещать (катать) по помещению. Колесики здесь очень кстати, ведь и размеры Lian Li PC-V2120, и его вес с установленными комплектующими – очень велики. К тому же у корпуса отсутствуют какие-либо ручки. Кроме того, колесики являются эстетической составляющей продукта, с ними он смотрится очень солидно.
На передней паре колес присутствует тормоз, предохраняющий системный блок от нежелательного движения. Ручка тормоза выведена вперед, для освобождения колес ее достаточно потянуть на себя. Предусмотрена возможность снять колеса, которые прикручены к днищу корпуса посредством винтов. Хотя делать последнего я бы не советовал.
Единственный минус – отсутствие «руля», то есть поворотного механизма колеса. Из-за этого корпус движется по прямой, а чтобы управлять им, приходится прикладывать немало усилий. Зато ход колес очень мягок, «системник» движется плавно и бесшумно.
В днище корпуса, под блоком питания, расположена прикрытая противопылевым фильтром вентиляционная решетка, выполненная в виде длинных поперечных прорезей. Фильтр съемный, держится он на защелках и снимается сдвигом вбок в любую из сторон. Наклонять корпус для этого нет надобности, так как колесики поднимают Lian Li PC-V2120 над поверхностью на расстояние 40 мм и фильтр можно изъять без проблем.
Верхняя панель корпуса снабжена тремя квадратными прорезями, служащими посадочными местами для трех 120-мм вентиляторов. Изначально отверстия закрыты глухими металлическими вставками, а вентиляторы отсутствуют. При необходимости их можно установить. Предполагаемая работа вентиляторов – на выдув, для дополнительного выброса нагретого воздуха из корпуса наружу. Вместо вентиляторов на верхнюю панель может быть установлен трехсекционный радиатор системы жидкостного охлаждения (об этом – ниже).
Плюсом здесь служит отсутствие вентиляционных решеток, которые почти всегда производители делают в виде мелкоячеистой сетки, тем самым существенно затрудняя прохождение сквозь них воздушного потока, даже если вентилятор функционирует на выдув. В Lian Li PC-V2120 можно установить решетки оптимальной формы.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, настала пора переходить к изучению его внутреннего строения.
