Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7950 OC Version (страница 3)
Сравнительные характеристики
Перед тем, как приступить к испытаниям, предлагаю кратко сравнить системы охлаждения ранее протестированных видеокарт.
графических ускорителей |
Radeon HD 7950 OC version |
Radeon HD 7950 PCS |
R7950 Double Dissipation Edition |
| Частота графического процессора, МГц |
| Частота памяти, МГц |
| Габариты (Д х Ш х В), мм |
| Вентиляторы (количество и типоразмер) |
| Система охлаждения |
| Количество тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок |
| Количество пластин радиатора |
| Толщина пластин |
| Межреберное расстояние |
| Средняя цена по г. Москве, руб. |
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Sapphire HD 7950 OC Version проводилось в составе следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUS P8Z68-V PRO, BIOS 1101;
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, штатное напряжение 1.225 В);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master 212 plus;
- Вентилятор: Scythe Slip Stream (SY1225SL12M) 1200 RPM;
- Термоинтерфейс: Gelid GC - Extreme;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM, 8-9-8-24 1.65 В;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7950 OC version
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайта (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: AeroCool Strike-X 800W, 800 Вт;
- Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25;
- Корпус: Cooler Master HAF 932.
Методика тестирования
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1).
Драйвер видеокарты:
- Catalyst 12.1;
В BIOS’е (1101 за 23/11/2011) материнской платы в режиме «Advanced Mode» в настройках устанавливались следующие параметры:
- Ai Over clock Tuner – Manual;
- BCLK/PCIE Frequency – 100.00;
- Turbo Ratio – By All Cores;
- By All Cores (Can Adjust in OS) – 45;
- Internal PLL Overvoltage – Disable;
- Memory Frequency – DDR3-1866 МГц;
- EPU Power Saving Mode – Disable;
- Напряжение - 1.225 B.
Остальные настройки оставлялись по умолчанию. Частота стендового процессора в простое - 1600 МГц, с включенным Turbo Boost под нагрузкой – 4500 МГц.
Тестирование и замеры производились в закрытом корпусе при температуре окружающей среды 20–24 градуса по Цельсию. Температуры с силовых элементов снимались с помощью термопары Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25. Фиксировались самые высокие показатели, которые затем округлялись в большую сторону.
Датчик устанавливался и оставался в неизменном положении на протяжении всего тестирования.
В версии GPU-Z 0.5.9 мониторинг «силовых» элементов не предусмотрен. Лишь в конце тестирования стало известно, что наблюдение все же доступно. За сканирование модулей напряжения отвечает контроллер CHIL, его распознает такая программа как «HWiNfo», 32- или 64-бит, в зависимости от операционной системы. Есть и другие, но при работе над данным материалом использовалась именно она.
Было проведено сравнение между показаниями, полученными при помощи замер термопарой, и значениями, отображаемыми в «софте». Разница колебалась в диапазоне 1-3 градусов, при этом во время наблюдения цифры периодически совпадали, что позволяет говорить о задержках в реальном времени в обоих случаях. Как следствие, все можно свести к погрешности измерений.
В разделе «Звуковое давление» строчки «system», «дневное время суток», «ночное время суток» отражают уровень шума в одном и том же помещении, соответственно - окружающего фона, днем, ночью. При тестировании он измерялся шумомером MASTECH MS-6700 (погрешность +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников), с расстояний:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Замеры проводились с открытой боковой крышкой корпуса. Регуляция и контроль осуществлялись с помощью контроллера Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25. Внутрикорпусные вентиляторы постоянно работали в следующем режиме (тыц!).
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарты прогревались Furmark в течение пяти минут, только на частоте GPU 900 МГц:
В Heaven Benchmark 2.5 воспроизводился один прогон с настройками:
В 3DMark 11 настройки по умолчанию, использовались режимы «Performance» и «Extreme»:
Для приведения к первоначальным температурам GPU и VRM обороты крыльчатки вентиляторов выкручивались на максимум, промежуток по времени составлял не менее пяти минут.
Для измерения температур внутри корпуса были использованы три термопары, которые размещались следующим образом:
- Вдув – закреплен в отсек 3.5’’, после вентилятора 200 мм, который закачивает воздух внутрь.
- Внутри – находится «в невесомости» напротив вентилятора 120 мм, который обдувает процессорный кулер.
- Выдув – на задней перфорированной панели, через отверстия которой происходит выдув из корпуса.
В конце каждого графика приводится таблица температур:
- GPU;
- VRM;
- Вдув;
- Внутри;
- Выдув.
В настройках ССС был разблокирован и включен «Overdrive», в строке «Параметры управления питанием» ползунок был сдвинут вправо «+20%». Что касается режимов BIOS’а, то на протяжении всего тестирования переключатель был выставлен в положение «1».
Разгон осуществлялся с помощью утилиты «MSI Afterburner 2.2.0 beta12», где в одноименный файл «CFG» благодаря опыту, полученному при использовании предыдущих поколений видеокарт, вносились следующие изменения.
«[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1»
После вышеуказанных манипуляций появлялись максимальные возможности, которыми можно было оперировать:
В начале тестирования в Afterburner устанавливались следующие значения:
| Тактовая частота графического процессора, МГц |
| Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
