Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7950 OC Version (страница 2)
Но все же, несмотря на сходство, кратко «пробежимся» по местным достопримечательностям.
Кристалл лишен всякой маркировки. Информация находится на защитной рамке, приклеенной на подложку.
Те же двенадцать микросхем памяти Hynix по 256 Мбайт каждая, составляющие суммарный набортный объем в 3072 Мбайт.
Неизменный контроллер Chil CHL8228G, с недавних пор прочно вошедший в обиход.
Один из модулей регулирования напряжения, устанавливаемый в зону цепи питания.
Система охлаждения
Система воздушного охлаждения, как уже говорилось, отличается по сравнению с упомянутыми выше видеокартами. Так, у PowerColor PCS радиатор пронзают три 8 мм тепловые трубки, которые двукратно проходят сквозь ребра, а версия XFX Double Dissipation Edition довольствуется, как и «референс» HD 7970, испарительной камерой. В случае с Sapphire HD 7950 OC Version разработчики снабдили топовый продукт пятью теплотрубками.
Габариты радиатора составляют 230 мм в длину и 71 мм в ширину, он набран из сорока пяти выштампованных цельных алюминиевых пластин, толщина которых 0.3 мм. Ребра размещаются на пяти медных тепловых трубках с шагом 1.9 мм. На внешней стороне предусмотрены две прямоугольные пластины с отверстиями по краям, к которым крепится пластмассовый кожух.
Три теплотрубки диаметром 6 мм вставлены в верхние проемы, которые сделаны в ребрах. Две оставшиеся - 8 мм, впрессованы внутри пластин, по краям радиатора. Все они пропаяны.
Выбор такой формы изготовления не случаен, получаемые для вентиляторов ниши обеспечивают продув всей конструкции.
На основании предусмотрен выступ для графического процессора, отфрезерованный из медной пластины с внешней стороны. Не забываем, что GPU находится уровнем ниже, нежели защитная рамка, приблизительно на 0.3 мм. На подошве размещены «втулки» (расстояние 55 на 55 мм) с внутренней резьбой для винтов М3, на которые одеты пластмассовые «бочонки», выполняющие роль опоры, ограничителя высоты и демпфера. Здесь напомню, что в серии HD 79x0 межцентровое расстояние увеличено (по сравнению с HD 69x0, где оно соответствует 53х53 мм).
Выемки для теплотрубок запаяны, что способствует приданию всей конструкции законченного вида.
Благодаря необычной форме кожуха, на котором закреплены два 92 мм вентилятора, видеокарта прибавляет в высоту и в длину.
Чтобы извлечь вентиляторы для ознакомления, пришлось отодвинуть крыльчатку, поскольку под ней скрываются удерживающие обе «вертушки» винтики.
Провод одной из них выполняет функцию удлинителя, чему способствует разъем для подключения к нему второго. В крыльчатке каждого девять лопастей, как уже упоминалось, используются модели форм-фактора 92 мм.
Они напоминают использованные на PowerColor Radeon HD 7950 PCS, производитель - «FirstD», тот же, что и в случае с R7950 Double Dissipation Edition. Отличия кроются в исполнении формы лопастей, маркировке и разности используемой силы тока. Так, для Sapphire последнее соответственно FD 7010H12S и 0.35 А, а для XFX - FD 9015U12S и 0.55 A.
Термопаста
В первую очередь необходимо было проверить, насколько хорош применяемый термоинтерфейс. В итоге после начальных замеров, сделанных для получения результатов со штатной термопастой, последняя была заменена на стендовую (Gelid GC - Extreme), и тесты проведены снова.
В обоих случаях для объективности использовались одни и те же режимы. «Рефери» выступал FurMark, настройки - описанные в «Методике» ниже.
Сравнение термопаст
FurMark
GPU 900 МГц; GDDR5 1250 МГц; напряжение 0.965 В
Температуры GPU, °C
Меньше – лучше
Среднеарифметическая разница составила 4.67 градуса по Цельсию. Да, что-то многовато будет.
Все дальнейшее тестирование проходило уже с Gelid GC – Extreme.
Двойной BIOS
Вот и пришла пора рассмотреть, что кроется под цифрами «1» и «2» переключателя. По умолчанию он установлен в положение «один». На скриншоте слева.
После смены на второй (справа) на первый взгляд никаких изменений не произошло, мне даже показалось, что второй исполняет дублирующую роль, на случай неудачной перепрошивки, либо просто на всякий пожарный. После тщательного сравнения разница была найдена. В строчке «BIOS Version» ряд цифр в скобках (113-1Е20720…) продолжает не ноль, а «X». Что касается GPU, то он от номинала, равного для референсной версии 800 МГц, отличается прибавкой в 100 МГц. С точки зрения маркетинга, сей факт заслуживает приставки «OC». Но мы-то знаем, что для серии HD 7900 цифра «сто» - пустячок.
После захода в ССС выяснилось, что же скрывается за буквой «X». В первом режиме частота графического процессора ограничена 1100 МГц, частота памяти – 1575 МГц, для второго эти значения равны соответственно 1200 МГц и 1600 МГц.
ASIC Quality данной карты 74.2%. Много это или мало? На момент сдачи материала обширной статистики по данному вопросу набрано не было, так что сделать, глядя на цифры, какие-либо выводы по потенциалу графического ядра сложно.
