Оптимальный вариант? Обзор и тестирование монитора Dell U2412M (страница 2)
Дополнительно возможен переворот в портретный режим, для чего монитор в первую очередь стоит поднять до максимума вверх и наклонить поверхность. На выполнение этой процедуры у пользователя уйдёт не более десяти секунд, а для удобства использования в таком положении возможность переворота присуща и меню. Также стоит отметить хорошую центровку экрана и отсутствие сильно заметных люфтов при работе с подставкой.
Не обошла стороной проблема плохой устойчивости монитора при повороте и Dell U2412M. Несмотря на то, что в нём применены именно резиновые ножки, удержать подставку на столе у меня так и не получилось. В итоге, для того чтобы повернуть монитор в любую из сторон пришлось одной рукой придерживать её, а второй - разворачивать корпус. Как мне кажется, основную роль в подобном недочёте играет малый вес дисплея, за счёт которого прижатие к рабочей поверхности оказывается недостаточным. Впрочем, это всё мелочи и многих явно не будет волновать, а я лишь поделился своими впечатлениями от увиденного.
Меню и управление
Управление монитором Dell U2412M происходит посредством четырёх клавиш, расположенных на правой части рамки. Никаких опознавательных знаков пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. Как и у рассмотренного ранее Dell U2410, младший брат довольствуется кнопками с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой кнопкой на экране высвечивается иконка действия, которое и осуществляется с её помощью. В разных ситуациях она может отличаться, но большого разнообразия вы здесь не увидите. Вариантов всего несколько.
Первая из них – вызов навигации по настройкам. В этом случае пользователь вообще ничего не видит, ему просто надо нажать любую из клавиш. Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов (два из них могут быть переназначены).
По умолчанию можно быстро выбрать один из предустановленных режимов (в том числе настроить RGB в Custom Color и цветовую температуру в Color Temp), изменить значения яркости и контраста, а также зайти в главное меню, в котором и сосредоточены остальные, не менее важные, настройки.
Здесь можно видеть всё те же регулировки Brightness/Contrast, недоступный для DVI подключения раздел Auto Adjust (хоть в Dell догадались его заблокировать) и определение видеовхода с принудительным или автоматическим выбором.
Далее перед глазами предстаёт раздел Color Settings (CS). В нём можно выбрать входящий формат видеосигнала (RGB или YPbPr), настройки гаммы (PC и Mac, подразумевающие значение гаммы 2.2 и 1.8 соответственно) и снова включить самый подходящий режим изображений. Уточню, что у Dell U2412M нельзя отдельно выставлять цветовую температуру для каждого предустановленного пресета. Для этого у него существует отдельный профиль Color Temp, в котором можно выбрать из нескольких заводских установок баланса белого (в диапазоне 5000-10000 Кельвин). Все прочие режимы «живут своей жизнью». Единственный вариант для ручного изменения RGB настроек – включение Custom Color.
Последней опцией в CS является возможность принудительного сброса выставленных и измененных настроек. Но в данном случае сброс будет произведён только для данного раздела.
Спускаясь ниже по меню, пользователь Dell U2412M наткнётся на Display Setting, где можно выставить соотношение сторон выводимого изображения (работает отлично, доступны режимы Wide 16:10, 4:3, 5:4), резкость (рекомендую оставить стандартную), активация динамической контрастности (для некоторых из предустановленных режимов изображения) и сброс настроек по умолчанию.
В Other Setting, как у большинства мониторов, появляется возможность определить язык меню (доступен русский, но я, как и всегда, придерживаюсь «языка Шекспира»), выставить прозрачность меню, время нахождения на экране и осуществить его разворот для работы в портретном режиме. Здесь же можно сбросить все настройки монитора через опцию Factory Reset.
Вдобавок у пользователя присутствует возможность активации функции сохранения электроэнергии за счёт снижения яркости подсветки (Energy Smart), включения/выключения протокола передачи данных DDC/CI и включения функции проверки дисплея на битые пиксели и равномерность подсветки. Последняя опция позволяет определить качество экрана без необходимости носить с собой в магазин ноутбук или флешку с TFTTest и прочими программами. Кстати, эта особенность присуща только мониторам Dell, за что их инженерам и разработчикам отдельная похвала - заботятся о бедных покупателях!
Последней возможностью основного меню является переопределение функций двух первых кнопок. На выбор доступны такие варианты, как:
- Preset Modes;
- Brightness/Contrast;
- Auto Adjust;
- Input Source;
- Aspect Rate;
- Menu Rotation.
На мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются оптимальным выбором с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это всё равно хорошо.
Вход в сервисное меню производится всё тем же зажатием двух первых (верхних) клавиш при включении монитора. Однако в Dell U2412M оно отличается от такового в U2312HM и выглядит более понятно для конечного пользователя, или как минимум - логичнее выстроенным. В нём до сих пор есть непонятные пункты, но самые основные и доступные для понимания настройки представлены наглядно вместе. К ним относятся возможности изменения сдвига и усиления RGB, настройка цветовых каналов для предустановленных значений цветовой температуры в 5000-10000K (замечу, что у режимов 6500K и User одинаковые значения) и включение/выключение «разгона» матрицы с выставлением «мощности» его воздействия.
По умолчанию функция OverDrive включена с усилением в 50 единиц (или процентов). Значение можно понизить вплоть до 0 (по эффекту то же самое, что и выключение «овердрайва») либо выставить в положение 75. Кстати, не все значения в указанном диапазоне состоят только из цифр. В промежутках встречаются и 2D, 5A, 5F, 7C и аналогичные. В общем, найти для себя самое оптимальное положение будет не сложно. Сделать же это я рекомендую лишь по той причине, что с моей точки зрения производитель выставил не самое подходящее значение, при котором сильных изменений в скорости не происходит (по ощущениям), но артефакты становятся различимыми (если приглядываться). Подробности в соответствующем разделе ниже.
Результаты тестирования
Цветовой охват
Для удешевления производства и уменьшения энергопотребления и соответствующего снижения тепловыделения в качестве подсветки матрицы в Dell U2412M используется W-LED.
Цветовой охват монитора напоминает возможности модели U2312HM, с которой я непременно буду сравнивать в нынешнем тестировании Dell U2412M. Если говорить о покрытии стандарта sRGB, то разница практически незаметна. В случае с AdobeRGB можно найти заметные отличия, но они не играют большой роли в цветопередаче.
Внутренняя фигура представляет охват Dell U2412M, внешние – стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов монитора составляют: 96.4% sRGB и 72.3% AdobeRGB. Эти значения были получены в режиме сравнения Perceptual, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений.
Полученные результаты очень близки к таковым у профессиональных мониторов NEC серий «P» и «PA». Поэтому Dell U2412M, как и конкуренты-профессионалы, идеально подходит на роль рабочего монитора, за которым целыми сутками напролёт будет трудиться дизайнер, фотограф или художник. Но в любом случае не стоит забывать об использовании ICM/ICC профиля с программным обеспечением, поддерживающим Color Management.
Яркость и контрастность
У монитора присутствует пять предустановленных режимов изображения и два - с настраиваемыми параметрами RGB (в случае с Color Temp за счёт изменения цветовой температуры на выбор, а в Custom Color за счёт внесения корректировок по трём каналам). Настройки яркости и контраста по умолчанию выставлены как 75/75.
В каждом из пресетов яркость белого поля выходит за рекомендованные значения, а поэтому без изменения настроек они не подходят для постоянного использования. Даже при активации Text она не опустилась ниже 200 нит. Как известно, для глаз это не лучший вариант. По полученным результатам можно определить самого интересного «участника» – режим Movie. Он выделяется среди всех минимальным коэффициентом контрастности, но при этом у него самая близкая к референсу средняя гамма.
Для достижения яркости в 100 нит настройки монитора были выставлены следующим образом: режим Custom Color, яркость 21, контраст – 75. В этом случае точка чёрного достигает значения 0.11, что приводит к КК в 909:1. Калибровка и профилирование за счёт внесения изменений в LUT видеокарты снижает его до 833:1.
Я также рассмотрел два варианта настроек, которые назвал Bright-100% и Best Gamma. В первом удалось добиться отсутствия мерцания при необходимой мне яркости, а во втором просто постарался достичь лучшего показателя средней гаммы. Результаты представлены в таблице, а более конкретное описание каждого из них вы можете подчерпнуть из раздела «Дополнительные настройки».
Теги
