Количество, переходящее в качество, или размер имеет значение (страница 3)
GPU 975 МГц; Shader 1950 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.150 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Что в итоге? 975 МГц - максимум, полученный на «универсале» Koolance GPU–200 с VRM-G2, а разница температур испытуемых составила 1-3 градуса.
В прогреве FurMark отличия заметнее. Так, графический процессор - от 9 до 16, VRM - от 14 до 20 градусов, в зависимости от вариантов устанавливаемых радиаторов СВО и оказываемого на них воздушного давления.
Watercooling EK – FC
Теперь настала очередь проделать все то же самое и с фуллкавером. Забегая вперед, скажу, что даже чуть больше, чем с ватерблоком. Это и понятно, каждому от его возможностей и по его потребностям.
Watercooling EK–FC580 DC II
FurMark
GPU 782 МГц; Shader 1564 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.038 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Уже после первого теста становится ясно, что FC580 DC II симпатизирует большим радиаторам, отрываясь с TFC X-changer Monsta Lite на величину от 6 до 8 градусов при штатных частотах и напряжениях видеокарты.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
На 900 МГц ситуация повторяется, разница практически идентична с номинальными. Двухсекционник с двумя «стодвадцатками» при 1600 оборотах равен по температуре трем X-Silent 140 на 500 оборотов.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
И в этот раз, и в последующих будет наблюдаться та же тенденция, а отрыв лидера от остальных участников будет лишь увеличиваться.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Трехсекционник выигрывает один градус у двухсекционника на максимальных оборотах.
Разрыв между радиаторами все увеличивается, и лишь в деле охлаждения цепи питания «двухсотсороковой» способен составить конкуренцию при «вертушках», работающих на полных оборотах.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Самые «медленные» режимы оборотов уже не вытягивают разогнанную видеокарту. Отмечу, что «600 оборотов» трехсекционника равны 1600 на «двухпалубной». Как и в случае с ватерблоком, OEM радиатор на пределе. Окончательно и бесповоротно Monsta Lite ушел в отрыв от своего менее масштабного собрата, что уж говорить о самом малогабаритном, вынужденном пропустить данный тест из-за своей несостоятельности. Игра на выбывание продолжается.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Достигнуть вершины смог лишь самый стойкий, 900 оборотов – минимальные, дающие возможность пройти пятиминутный отрезок теста. На данной частоте «силовики» оказались холоднее, нежели графический процессор. Пик в 1000 МГц взят, заветная отметка достигнута!
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Но и установка Watercooling EK–FC580 DC II не переломила ситуации по сравнению с продуктом Koolance. Все те же 975 МГц, и ни мегагерцем выше.
Как можно видеть, разрыв в результатах, показанных на разных радиаторах с использованием фуллкавера, составляет от 3 до 7 градусов на «силовиках» и графическом процессоре. По сравнению с «бубликом» и Heaven Unigine - от 10 до 13 в обоих случаях.
После всех прогонов и сводки полученных данных воедино меня не покидало чувство, что чего-то не хватает… Естественно, напряжения. Но, к сожалению, я не настолько хорошо «продвинут» в хардвольтмоде, чтобы заняться им самостоятельно, без «мануалов» и советов знатоков. Нужно время, чтобы изучить все это, а его и так мало, да и затраты на постижение будут измеряться не часами, и даже не днями.
Есть и другой способ – перепрошивка отредактированного BIOS’a, в который внесены изменения. Но опять же, опыта использования модифицированной прошивки у меня нет, как нет и времени на подбор изменений. Поэтому я пошел немного по другому пути… Решил задействовать то, в чем «силен», да и рядовому пользователю будет проще повторить все это, без применения всяких «хитростей-премудростей».
Перед изготовлением радиатора, использованного с ватерблоком, мною был сделан другой «первенец», который подгонялся под видеокарту. Однако после изготовления и примерки одной из составляющих VRM-G2 стало ясно, что я не учел, как можно будет зафиксировать его для наилучшего контакта между поверхностями. В голове проскальзывало много разнообразных вариантов, но оптимальный так и не был подобран. Решено - искать с более толстым основанием под сложившийся запрос, под технологические отверстия, в которые можно было бы вставить крепления, дабы обойтись без дальнейшей головной боли.
Да, были сожаления, что из-за собственной непредусмотрительности потратил время, воплощая первую задумку в жизнь. Но, как впоследствии выяснилось, позже пригодился и прототип. А вдобавок он сыграл свою роль в расстановке и выяснении проблемы на 100%, позволив окончательно откинуть сомнения в причинах ограничения более высоких результатов.
Благодаря проведенным тестам выяснилось, что основная причина кроется не только и не столько в недостаточном отводе тепла с силовых элементов, а в нехватке напряжения GPU. Иного объяснения тому, что после устранения «узкого места» и при низких температурах рано или поздно происходил вылет видеодрайвера, у меня нет. Тест аварийно завершался, не пройдя отметки в 300 секунд, не достигнув максимальной критической температуры срабатывания защиты. В данном случае предел по частоте был достигнут равным 1000 МГц, дальше - конечная остановка…
