Количество, переходящее в качество, или размер имеет значение (страница 2)
Тестовый стенд
Испытания проводились на открытом стенде со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 1902;
- Процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1090T (3200 МГц, 200 х 16 при 1.28 В);
- Система охлаждения процессора (СВО):
- Ватерблок CPU: EK-Supreme HF – Copper Acetal;
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 – Acetal + Nickel;
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Радиатор: EK-CoolStream RAD-XT (360);
- Вентиляторы: Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3 х 120 x 120 x 25 мм;
- Фитинги: EK-PSC Fitting 10 мм – G1/4 Black;
- Шланг: Koolance Tubing, Clear PVC, 1ft/30.5cm [ID: 10 мм (3/8"); OD: 13 мм (1/2")];
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13mm (3/8")];
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5;
- Система охлаждения видеокарты (СВО):
- Помпа: Laing DDC-1T (12В/10Вт., 420 л/ч., Promodz Edition);
- Ватерблок: Koolance GPU-200;
- Фуллкавер: EK–FC580 DC II;
- Радиаторы:
- EK-CoolStream RAD XTC (140);
- OEM Radiator noname (240) – Black;
- TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black;
- Шланг: Nanoxia Nanoflex Tube 10/13 – UV Clear;
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Фитинги: Enzotech BRCPS-G1/4-38-90 Matt Black;
- Вентиляторы:
- Thermalright TY – 140 1300 RPM – 3 х 140 х 140 х 26.5 мм;
- Thermalright X-Silent 900 RPM - 3 х 140 х 140 х 25 мм;
- AeroCool Shark 12 800 – 1600 RPM - 3 х 120 х 120 х 25 мм;
- ARCTIC F8 Pro 2200 RPM – 80 x 80 x 32 мм;
- Используемая жидкость: вода деионизованная (1 л);
- Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
- Оперативная память: 4096 Мбайт (2x2048) PC3-14400, 1800 МГц, DDR3 DIMM OCZ SLI-Ready, 8-8-8-27 [OCZ3N1800SR4GK] 1.8 В;
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайт (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24” , 1920 x 1080;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”;
- Реобас: AeroCool Strike-X Panel.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Версия BIOS материнской платы – 1902 за 17.02.2011г. Стендовой процессор Phenom II X6 1090T работал в штатном режиме (х16) 3200 МГц при напряжении 1.28 В; HT 2000 МГц (auto); NB 2000 МГц (auto). Частота работы оперативной памяти - 1600 МГц.
Драйвер видеокарты: ForceWare 285.62 WHQL.
Все тесты производились в помещении, при температуре 23-25 градусов по Цельсию. Температуры силовых элементов снимались с помощью термопары, подключенной к Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25''. Фиксировались самые высокие показатели, которые затем округлялись в большую сторону.
На фотографиях ниже приведено положение датчика при установке на видеокарту:
- Ватерблока и радиатора
- Фуллкавера.
Использовались следующие режимы работы видеокарты ASUS DirectCU II GTX 580:
| Тактовая частота
графического процессора, МГц |
| Тактовая частота
шейдерного блока, МГц |
| Частота видеопамяти
(эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
В разделе «Звуковое давление» строчка «system» отражает уровень шума вентиляторов открытого стенда:
- На радиаторе: EK-CoolStream RAD-XT (360) Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3 х 120 x 120 x 25 мм – 600 об\мин.
- На помпе Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition) – 3300 об\мин (в процессорном контуре).
- На помпе Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition) – 3800 об\мин (в контуре видеокарты).
- На радиаторе, «накрывающем» VRM - ARCTIC F8 Pro 2200 RPM – 80 x 80 x 32 мм – 1500 об\мин.
Вентиляторы, установленные на радиаторы СВО, использовались со следующими оборотами:
На Ek-CoolStream RAD XTC (140):
- Thermalright X-Silent 140 900 RPM – 1 х 140 х 140 х 26.5 мм; (500 RPM, 900 RPM);
- Thermalright TY – 140 1300 RPM – 1 х 140 х 140 х 26.5 мм; (600 RPM, 900 RPM, 1300 RPM).
На OEM Noname (240):
- AeroCool Shark Fan (Blue, Black, White) Edition 120 mm 1600 RPM – 2 x 120 x 120 x 250 мм; (700 RPM, 900 RPM, 1300 RPM, 1600 RPM).
На TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 –Black:
- AeroCool Shark Fan (Blue, Black, White) Edition 120 mm 1600 RPM – 3 x 120 x 120 x 250 мм; (700 RPM, 900 RPM, 1300 RPM, 1600 RPM).
- Thermalright X-Silent 140 900 RPM – 1 х 140 х 140 х 26.5 мм; (500 RPM, 900 RPM).
Уровень шума измерялся шумомером MASTECH MS-6700 в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников) с расстояний:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарты прогревались Furmark в течение пяти минут при одинаковых настройках:
Промежуток между «нагрузками» составлял не менее семи минут.
Далее, после нагрева, выяснялось на какой максимальной частоте удастся пройти тест Unigine Heaven при следующих настройках:
Инструментарий
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.5;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.9.1;
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta8.
Результаты тестирования
Koolance GPU–200 с VRM-G2
Универсальный ватерблок Koolance GPU–200 с VRM-G2
FurMark
GPU 782 МГц; Shader 1564 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.038 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
На номинальных частотах ни один из участников не может уйти в отрыв, что и неудивительно, поскольку тепловыделение графического процессора еще не достигло пика их возможностей. Аналогичным образом не слишком отличаются от таковых на GPU и температуры зоны силовых элементов, разница в пару градусов несерьезна.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Небольшой (для СВО) разгон принес свои плоды. Младший «брат» начал потихоньку сдавать позиции, отставая от второго места на 1-2 градуса и от лидера – на 5.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
После поднятия напряжения на 0.075 В тепловыделение немного возросло и начало потихоньку приближаться к максимальным возможностям «одиночного» и «двойного» радиаторов. На 900 RPM «тройной» играючи делает отрыв в 4-6 градусов. Но при увеличении скорости вращения крыльчатки двух 120 мм эта разница сокращается. А на 1600 оборотах и вовсе исчезает, правда, за счет заметного (на фоне остальной работающей системы) усиления уровня шума.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
При дальнейшем разгоне с дистанции начали сходить режимы тестирования. Первым «выдохся» «стосороковой» на пятистах оборотах. Отрыву остальных посодействовал подъем не только по частотам, но и по напряжению (плюс 0.112 В к номинальному), тем самым увеличив нагрузку. «Двухсотсороковка» на максимальных оборотах своих «вертушек» выглядит бледно, ожидаемо проигрывая «старшему» 3-4 градуса.
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Двухсекционный радиатор уже работает на пределе своих возможностей, разрыв в результатах достигает 5 градусов.
Дальнейшие попытки достичь в «бублике» заветной отметки в 1000 МГц ни к чему не привели. Не помогло ни применение вместе с GPU–200 модифицикации VRM-G2, ни установка на последний 80 мм вентилятора, ни последующее затем увеличение его оборотов до 2300.
