Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Solutions GX-7 (страница 6)
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.58, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и Gigabyte Easy Tune 6.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24.5–25.5 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
GELID Solutions GX-7 поставляется с одной «стодвадцаткой». Она поддерживает ШИМ-регулировку в диапазоне от 1800 до 600 PRM. Набор скоростей вращения, на котором она тестировалась, выглядел следующим образом: 600, 900, 1300, 1500 и 1800 оборотов в минуту.
Thermalright Archon также поставляется с одним вентилятором, только на этот раз 140-миллиметровым – модель TR-TY140. ШИМ-управление доступно и тут, только вот диапазон уже́ у́же: от 900 до 1300 RPM. К счастью, при подключении к реобасу ничего не мешает замедлить «стосороковку» до тех же 600 оборотов, дабы получить хотя бы первые три значения из приведенных выше.
Оба кулера тестировались как с одним, так и с двумя вентиляторами.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с GELID Solutions GX-7 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикальном (вентиляторы дуют назад) и горизонтальном (вентиляторы дуют вверх).
Заметной разницы в его эффективности при этом зарегистрировано не было. Кулер можно устанавливать в корпусе как угодно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Результаты тестирования
Для начала тестирование в штатной комплектации:
Меньше – лучше
Эх, а я ведь даже втайне надеялся... Но нет, одна лишняя тепловая трубка не может заменить 3000 квадратных сантиметров полезной площади. Даже при 1800 оборотах его «стодвадцатки» GELID Solutions GX-7 не по силам тягаться с Thermalright Archon, чей 140-миллиметровый вентилятор крутится на гораздо более скромных 1300 RPM. И с уменьшением скоростей вращения «вертушек» разрыв только увеличивается.
При этом на сравнимых оборотах больший вентилятор далеко не более шумный. Здесь самое время привести уровень шума кулеров в каждом из режимов. А точнее – всей работающей системы: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
Разница невелика, но она есть и только усугубляет ситуацию для GELID Solutions GX-7.
Быть может, если, как советует производитель, добавить еще один вентилятор, то у нашего героя откроется второе дыхание? Давайте проверим:
Меньше – лучше
Ну, действительно, GELID Solutions GX-7 от появления второй «вертушки» получает даже больше, чем Thermalright Archon. Но разрыв, хоть и заметно сокращается, все равно остается весьма существенным. Особенно хорошо это должно быть видно на графике соотношения уровня шума и производительности:
Меньше – лучше
Так и есть. При вполне сравнимой цене Archon просто недостижим.
Заключение
К сожалению, третий протестированный мною продукт GELID Solutions не смог повторить успех первых двух. GX-7 – это эффективный универсальный охладитель с удобным креплением и неплохим комплектом поставки. Но на равных соревноваться с топовыми суперкулерами (к которым он приближается по цене), к сожалению, не может.
Возможно, дело в том, что предыдущие продукты GELID Solutions добирались до лаборатории overclockers.ru только после выхода второй ревизии, и когда-нибудь GX-7 Rev.2 с большей площадью рассеивания станет отличным суперкулером, который можно будет смело рекомендовать в качестве альтернативы лучшим воздушным СО. Но в этом случае возникает резонный вопрос: а зачем тогда вообще выпускать такие «сырые» первые версии?
Впрочем, даже в нынешнем виде GELID Solutions GX-7 – вполне нормальный продукт. Его подводит лишь цена. За 50 долларов и в отсутствие на рынке всяких там Macho он был бы очень неплохим предложением.
Плюсы GELID Solutions GX-7:
- Достойная производительность, очередной суперкулер;
- Адекватные массогабаритные показатели;
- Неплохая «стодвадцатка» с ШИМ-регулировкой скорости вращения в комплекте и возможность установить второй вентилятор;
- Поддержка всех актуальных платформ, удобное крепление и неплохой термоинтерфейс в комплекте.
- Высокая для такой производительности цена.
Выражаем благодарность компании GELID Solutions за предоставленную на тестирование систему охлаждения GX-7.
