Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Solutions GX-7 (страница 5)
Совместимость
Даже с двумя вентиляторами охладитель по нынешним временам не слишком крупный. В обоих положениях на стендовой «материнке» Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 он не блокировал верхний слот расширения с одной стороны и не вылезал за пределы платы – с другой:
А вот с высокими модулями памяти в случае расположения их слотов вблизи от процессорного разъема определенно будут проблемы. При использовании GELID Solutions GX-7 лучше ограничиться «планками» стандартной высоты.
Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики, соперники
GELID Solutions GX-7 позиционируется в качестве топового решения; а значит, должен как минимум на равных бороться с лучшими суперкулерами. Это и определило выбор соперника для него в данном тестировании: им стал Thermalright Archon. К данному односекционному радиатору тоже лучше сразу докупить вторую «вертушку». При этом изначально более дешевый (хотя, наверное, тут более уместно будет написать «менее дорогой»: все-таки речь о 70 долларах против 80), новичок почти догонит по цене своего именитого противника ($90 vs. $95).
По «чистым ТТХ» впереди, конечно, «архон». Но кое в чем GX-7 ему не уступает. Речь, разумеется, о традиционно кривых основаниях радиаторов американской компании. Типичные отпечатки теплораспределителя стендового CPU на подошве моего экземпляра Thermalright Archon (и наоборот) ничего, кроме уныния, не вызывают:
А вот так выглядела работающая система с этим кулером:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентилятор.
