Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Solutions GX-7 (страница 2)
Радиатор
Внешне GX-7 очень похож на Tranquillo. Это все та же типичная воздушная система охлаждения CPU башенной конструкции, в основе которой лежат U-образные медные тепловые трубки, передающие тепло от выполненного из того же металла основания к алюминиевым рассеивающим пластинам, подобным фигурной букве «V» (или контуру летящей чайки – кому как больше нравится).
Из отличий можно отметить разве что никелировку трубок (интересно, зачем, ведь ребра и основание производитель этим металлом покрывать не стал). Новинка сохранила даже декоративную черную крышку сверху. Ее радиатор лишь немного больше в ширину и высоту: 130 и 159 мм соответственно против 125 и 153 у младшей модели. Но зато почти на сантиметр меньше в толщину: 65 мм против 74.
Последнее вызвано тем, что GX-7, в отличие от Tranquillo, можно оснастить вентиляторами с обеих сторон: не стань радиатор тоньше, с двумя «вертушками» он оказался бы слишком громоздким (по меркам данного сегмента).
Компенсировать неизбежное уменьшение площади рассеивания радиатора производитель решил за счет увеличения количества пластин. Их у новинки на пять больше – 45 штук. Суммарно они дают примерно те же 6000 квадратных сантиметров, что и 40 ребер Tranquillo. При этом их толщина осталась той же – 0.4 мм. А расстояние между соседними уменьшилось с 2.2 до 2.0 мм.
Добиться не худшей продуваемости радиатора должна помочь его лучшая аэродинамическая оптимизация. На это работают фигурные вырезы в пластинах: по паре в центре и по бокам. А углубление в центральной части с «подветренной» стороны призвано улучшить равномерность обдува ребер.
Заметно опередить своего «младшего брата» GX-7 должен за счет большего количества тепловых трубок. Семь против четырех – весомое преимущество (в прямом смысле: это именно три дополнительные трубки в ответе за лишние 100 граммов веса по сравнению с Tranquillo). А здесь они еще и гораздо равномернее распределены в площади пластин (хоть и все равно не идеально).
Правда, и цена кулера увеличилась пропорционально – с 40 до 70 долларов. Но если так же выросла и его производительность, то на это можно будет смело закрыть глаза.
В обычных условиях семь тепловых трубок – явный перебор. Если их расположить в один ряд, крайние вылезут за пределы процессорного теплораспределителя и будут загружены значительно меньше. В GELID Solutions предложили свой вариант решения данной проблемы, расположив две «лишние» трубки сверху по центру.
Вот как производитель иллюстрирует свой подход:
Понятно, что картинки схематичные, и на деле тут много подводных камней. В первую очередь важно качество реализации. К счастью, с этим у GX-7 вроде бы все нормально: трубки в основании уложены в аккуратные желобки, а все стыки между ними пропаяны (в местах их сочленения с ребрами припоя нет, но высокие «горлышки» должны обеспечить достаточный тепловой контакт).
Зазор между соседними трубками не превышает полутора миллиметров. А от подошвы их отделяет в два раза большее расстояние.
Не вызывает особых вопросов и качество обработки медного основания. Оно не отполировано до зеркального состояния, но главное – ровное.
