Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Solutions GX-7 (страница 3)
Отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K на подошве (и наоборот) из раза в раз получались более чем пристойными. Безусловно, за это надо благодарить и надежное крепление радиатора, обеспечивающее ему отличный прижим.
На этом рассмотрение радиатора завершено. На очереди – вентилятор. Но прежде, как обычно, приведу еще раз фотографии теплорассеивателя GELID Solutions GX-7 с разных сторон:
Вентилятор
GELID Solutions GX-7 поставляется с одним 120-миллиметровым вентилятором под той же торговой маркой.
Девять его прозрачных синих лопастей выглядят необычно, но формой обладают вполне стандартной. Впрочем, как показал мой сводный тест, как раз такие «стодвадцатки» обычно и демонстрируют наилучшее соотношение производительности и шумности. Не должна стать тут исключением и «вертушка» GELID Solutions, оснащенная четырехконтактным разъемом для подключения к материнской плате и, соответственно, поддерживающая ШИМ-регулировку скорости вращения: минимальные 600 оборотов в минуту обеспечат тишину, а максимальные 1800 – отличный воздушный поток. Как по мне, так верхняя граница регулировки могла бы быть и ниже. Впрочем, больше – не меньше, понизить обороты вентилятора не составляет проблемы.
Неплохо выглядят и остальные характеристики «стодвадцатки». Она основана на продвинутом гидродинамическом подшипнике и должна без проблем прослужить 10 000 часов – это более десяти лет непрерывной работы. Ее уровень шума не должен превышать 10 и 27 дБА в наиболее тихом и громком режимах соответственно. А расход, статическое давление и потребление заявлены только для максимальных 1800 оборотов, они составляют 75.6 CFM, 2.66 mm H2O и 5.4 Вт (0.45 А по линии 12 В) соответственно.
Второй такой же вентилятор можно докупить отдельно. Если, конечно, вы сможете его найти, и вас не остановит не слишком гуманная цена – производитель рекомендует продавать свои «стодвадцатки» по 20 долларов.
Было бы странно, если бы полупрозрачный вентилятор не был оснащен подсветкой. Она здесь синяя – под цвет само́й «вертушки»:
Ну, да кулер на CPU еще нужно установить. Крепление у GX-7 то же, что и у Tranquillo, так что о монтаже – совсем кратко. Начну, как обычно, с перечисления компонентов тестового стенда.
