Тот же Brazos, только в профиль. Обзор неттопа Foxconn nT-A3500
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и внутреннее устройство
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Возможности разгона
- Производительность
- Энергопотребление и шумность
- Заключение
Вступление
Представленная в начале нынешнего года платформа AMD Brazos уже хорошо знакома постоянным читателям overclockers.ru, благодаря побывавшим в лаборатории нескольким платам форм-факторов uATX и mini-ITX.
В целом благоприятное впечатление было подпорчено рядом обстоятельств. Если формулировать кратко, собирая собственный компактный компьютер, многие предпочтут более производительное/функциональное железо, благо недостатка его под типоразмер mini-ITX сегодня не наблюдается.
Тем не менее, материнские платы, пусть и с высокой степенью интеграции – одно, а готовые изделия – совсем другое, и оцениваются эти категории по различным критериям.
В данном материале будет рассмотрен неттоп Foxconn nT-A3500, продолжатель популярной и многочисленной линейки NETBOX. Принципиальный момент заключается в том, что он выполнен в сверхкомпактном форм-факторе, даже mini-ITX плата рядом покажется эдаким исполином. При таком размере можно многое простить, поскольку на первый план выходят другие требования. Исходя из новых обстоятельств, стоит по-новому оценить и возможности Brazos.
Еще несколько вводных слов необходимо сказать непосредственно об участнике тестирования. Линейка неттопов компании Foxconn существует уже не первый год, сохраняя удивительную преемственность как по дизайну, так и по оснащению, и даже функционалу. Для неё характерны:
- Незатейливый дизайн. Даже модели на принципиально разных платформах отличаются разве что набором видеоразъемов на задней панели.
- Богатая (по сравнению с первыми автомобилями Генри Форда) цветовая гамма – пользователь может выбрать не только черный, но и белый.
- Сверхмалый размер и вес. Конечно, в карман рубашки не запихнешь, но с габаритами иного школьного учебника неттопы поспорят.
- Наличие картридера. Очень приятная, а зачастую и полезная мелочь. Карточки памяти сегодня широко распространены. Воспользоваться картридером зачастую проще и быстрее, чем искать шнуры для подключения телефона, фотоаппарата, камеры.
- Встроенный Wi-Fi модуль (отсюда и характерная антеннка). Все правильно, если уж в самом названии класса устройств речь идет о сетях, необходима их поддержка не только по Ethernet-кабелю.
- Свобода выбора. В компьютерах отсутствует память – пользователю предоставляется возможность самостоятельно подобрать и установить 2.5” жесткий диск и оперативную память.
Foxconn nT-A3500 – один из них. Данная модель соответствует всем перечисленным признакам, а о её особенностях можно узнать ниже.
У словосочетания «косметические изменения» есть два значения:
а) изменения, коснувшиеся оформления;
б) незначительные изменения.
По отношению к дизайну упаковки новой серии неттопов Foxconn оно подходит как нельзя лучше. Сама коробка осталась такой же простой и компактной, а вот оформление изменилось. Вместо бледной обложки с неуютной мебелью, намекающей на офисное использование изделия, модель получила «веселенький» пенал с изображением образцов продукции, 3D-каркасов замысловатых пространственных фигур и прочими дизайнерскими украшательствами. Это маркетологи компании так «ловко» переориентировали свои проекты на сегмент домашних пользователей?
Интересно, что так же «косметически» изменился и сопровождающий продукт слоган. Вместо «So TINY in size – So MUCH to deliver» (стиль написания вендора соблюден) теперь красуется надпись «So Tiny in size – So Much to offer». Собственно, разница состоит только в дословном переводе и стиле написания, необходимость выпячивать смысловую пару «tiny - much» отпала.
Комплект поставки весьма скромен. Тем не менее, претензию можно выразить разве что по поводу записи драйверов на компакт-диск, а не на флешку, которую можно было бы напрямую подцепить к устройству после установки «операционки». Помимо самого устройства, в коробке находятся тот самый диск с драйверами, руководство по быстрому старту на английском языке, адаптер (выходное напряжение 19 В, ток 3.42 А) и шнур питания, Wi-Fi антенна, переходник с DVI-I на D-Sub, подставка для вертикального размещения компьютера, VESA-крепление на монитор, а также пакетик с крепежом и специальными резиновыми и магнитными ножками.
Как видно, наибольшее внимание уделено возможностям размещения nT-A3500. Вариантов достаточно. Даже весьма экстравагантные магнитные ножки, несмотря на кажущуюся ненадежность, позволяют «прицепить» его на вертикальную металлическую поверхность. На фотографии ниже неттоп висит на крышке АТХ-корпуса.
Конструктивно компьютер выполнен в том же корпусе размерами 190 x 135 x 25 мм, что и его «атомные» предшественники. Ни о каком оптическом приводе в таком форм-факторе и речи быть не может. Правда, внешний DVD-привод предлагается в качестве опции. Этим, по всей видимости, и оправдывается наличие в комплекте диска с драйверами. То есть, в большинстве случаев драйвера и утилиты приходится сначала копировать на флешку, и только таким образом доставлять на неттоп.
Черный глянцевый корпус исключительно маркий. Товарный вид до первого использования сохраняют защитные пленки. Выглядит он достаточно эффектно – отраженное изображение спокойно читается (для примера – фотография выше). Но сразу после снятия пленки корпус покрывается пылинками и отпечатками пальцев.
Его торцевые грани сделаны из того же маркого пластика, но на них отпечатки не так заметны из-за высокой плотности разъемов. Здесь нашлось место шести USB-портам (из которых два – USB 3.0), двум видео- и трем аудио-разъемам, разъемам под сеть, питание и антенну, а также картридеру и спикеру. Еще две грани выполнены решетчатыми для обеспечения охлаждения.
Заглянем внутрь. Это придется сделать любому покупателю неттопа, поскольку Foxconn снова предлагает потребителю «полуфабрикат», который необходимо дооснастить оперативной памятью и жестким диском. Корпус скреплен винтами и традиционными пластмассовыми язычками-защелками, поэтому понадобится крестообразная отвертка и пластиковая карточка. Раскрывать его шлицевой отверткой, ножом или другими твердыми предметами не рекомендую ввиду возможности повреждения мягкого пластика.
Компоненты размещены исключительно плотно. Разве что над слотом оперативной памяти есть немного места, как раз под еще одну планку. Но, к сожалению, разъем всего один, туда можно установить до 4 Гбайт памяти.
Система охлаждения с маркировкой «NT510» перешла в наследство от «атомных» моделей. Радиатор с медными вставками накрывает две наиболее горячие микросхемы – APU E350 и набор логики A45 FCH.
Последний также известен под именем Hudson D1. В нескольких источниках довелось встретить такую фразу, мол, спецификации A45 включают поддержку USB 3.0. Не верьте этим безответственным людям. Поддержка USB 3.0 в неттопе реализована посредством дополнительного контроллера ASMedia ASM1042. Чипсет также ограничивается поддержкой SATA2. Тепловыделение A45 неизвестно, однако можно предположить, что оно не намного больше, чем у аналогичной по возможностям микросхемы для мобильных устройств A50M (4.7 ватт).
