Навстречу массам: процессорный кулер Thermalright Macho HR-02 (страница 4)
Совместимость
На процессорные разъемы AMD тестируемый кулер можно установить только в вертикальном положении (как на фотографиях в прошлом разделе). Крепление же под сокеты Intel позволяет ориентировать радиатор в обоих основных положениях:
Несмотря на свою «односекционность», даже с одним вентилятором охладитель очень громоздкий. К счастью, основание радиатора здесь сдвинуто вбок – так, чтобы вся конструкция стала более симметричной. Благодаря этому, будучи установленным вертикально, он практически не перекрывает слоты для памяти с одной стороны и ближе подходит к краю материнской платы с другой. Помнится, обычный HR-02 я даже тестировал в паре с «вертушкой», эмулирующей заднюю вытяжную в корпусе. В этом режиме кулер показал практически такие же результаты, как и с двумя вентиляторами прямо на радиаторе. Нет оснований думать, что в случае с Macho HR-02 ситуация изменится.
Но возвращаемся к совместимости. В обоих основных положениях на стендовой Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 кулер не выступал за пределы платы и не мешал устанавливать карты расширения в первый слот PCI-Express.
Достаточно ме́ста он оставляет и высоким элементам на «материнке», возвышаясь почти в пяти сантиметрах над ней:
Тестовая система с установленным Thermalright Macho HR-02 выглядела следующим образом:
Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики, соперники
В соперники Thermalright Macho HR-02 были выбраны сразу два процессорных кулера. Первым стал один из самых эффективных охладителей в сегменте «до сорока долларов» – представленный не так давно Ice Hammer IH-2 Towers. Несмотря на свою «двухсекционность», этот кулер выступает в той же «весовой категории», что и наш герой. А уж практически одинаковая цена и вовсе делает их прямыми конкурентами на рынке. Если новинка может потягаться с тайваньским бестселлером, то американского производителя уже можно будет поздравить с успешным дебютом в среднем сегменте.
Ну, а на случай, если «мачо» его опередит, пригодится вторая точка отсчета – еще один кулер Thermalright, на этот раз один из самых эффективных воздушных охладителей без каких-либо оговорок – Archon.
По «чистым ТТХ» Macho HR-02 немного впереди IH-2 Towers. Но кое в чем оба радиатора Thermalright уступают продукту Ice Hammer. Речь, конечно, о ровности основания. Типичные отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K на подошве IH-2 Towers (и наоборот) выглядят следующим образом:
Сравните с Archon:
Работающие стендовые системы с данными кулерами выглядели следующим образом:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентилятор.
** С учетом двух секций ребер.
