Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth 990FX
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Ещё не вышел Bulldozer, а рынок уже наводнили множество плат под сокет AM3+. Причём совершенно разных категорий: от бюджетных моделей на предыдущих чипсетах AMD 760G/880G до топовых версий на новейшем наборе логики AMD 990FX + SB950. После знакомства с данным материалом можно будет убедиться, что новый чипсет не такой уж революционный. А если уж до конца быть справедливым, то он и вовсе не заслуживает подобного индекса ввиду отсутствия сколь-нибудь значимых изменений.
Однако производители уже вовсю начали экспансию на рынок новинок, базирующихся на этом наборе логики. Один из лидеров – компания ASUS, подготовившая сразу несколько плат для разных серий и впервые в истории пополнившая помимо привычной линейки ROG (Republic of Gamers, ориентированной на энтузиастов) модельный ряд The Ultimate Force продуктом для поклонников фирмы AMD. Встречаем - ASUS Sabertooth 990FX.
Эту новинку ждали многие поклонники двух компаний. Ведь до недавнего времени серия TUF была прерогативой различных платформ Intel. И вот теперь в лагере «зелёных» пополнение в высшем ценовом сегменте.
Коробка выглядит традиционной для плат серии The Ultimate Force.
Её фон стилизован под фрезерованный металл. В центре крупными буквами надпись Sabertooth 990FX, в левом верхнем углу красуется логотип TUF и эмблема с упоминанием пятилетней гарантии. Лицевая часть откидывается и под ней можно увидеть не ожидаемое окошко с платой, а описание различных технологических решений.
На обратной стороне сверху крупными буквами написано наименование модели – Sabertooth 990FX, а слева - еще одно лого TUF.
Под ним можно увидеть небольшую фотографию платы. Правее от неё есть четыре вставки с описанием особенностей продукта. Ниже, в отдельном окошке приведена краткая спецификация модели.
Теперь настал момент заглянуть внутрь.
Открыв крышку, можно увидеть плату в чёрном картонном лотке и в антистатическом пакете, накрытую пластиковой прозрачной крышкой. Под этим контейнером скрывается ещё один, с инструкциями и аксессуарами.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- Warranty Notice (брошюра с описаниями условий пятилетней гарантии);
- Certificate of reliability (сертификат о прохождении тестов);
- Наклейка TUF Inside;
- DVD диск с программным обеспечением и драйверами.
В очередной раз при обзоре материнской платы линейки TUF в комплекте находится сертификат о прохождении тестовых испытаний. Однако это вовсе не означает, что их прошёл данный конкретный образец, поскольку никакого номера у него нет, и он никак не привязан к серийному номеру платы.
Обратим теперь взор на аксессуары:
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Мостик SLI;
- Два коннектора Q-Connector;
- Заглушка на заднюю панель.
Комплект не тянет на эксклюзив. Более того, учитывая высокую стоимость платы, он очень скуден. Можно было расширить комплект, добавив хотя бы парочку дополнительных планок. Или доукомплектовать плату ещё двумя дополнительными портами USB 3.0 (распаянный разъём нового интерфейса есть на плате) с возможностью монтажа их в отсек 3,5” или на заднюю панель.
ASUS Sabertooth 990FX - материнская плата форм-фактора ATX, с соответствующей линейке The Ultimate Force цветовой гаммой. Текстолит тёмно-коричневого цвета; радиаторы зелёно-чёрные, разъемы в свою очередь бежевые, коричневые и чёрные.
Рамка вокруг процессорного разъема несколько необычна и состоит из двух независимых пластиковых креплений. С обратной стороны по-прежнему размещена металлическая пластина, предотвращающая от прогибания текстолита при установке массивного кулера.
Все платы для AM3+ оборудованы подобными устройствами крепления систем охлаждения. Между тем, отверстия и выступы для установки альтернативных кулеров полностью совместимы с прошлым сокетом – AM3. Непонятно, зачем нужно было менять верхнюю часть элементов крепления, но зато это явный элемент отличия от предыдущего процессорного конструктива.
Плата запитывается от двух разъёмов ATX: 24-х контактного и 8-ми контактного, что вполне подходит для современных блоков питания. Можно использовать и старые модели с формулой 20+4, но это может негативно отразиться на разгонном потенциале, поскольку для дополнительного питания процессора предусмотрен 8-ми пиновый разъём. Как и на всех последних моделях плат производства компании ASUS, здесь есть защита от скачков напряжения в сети, которая называется Anti-surge.
Для памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота бежевого и коричневого цветов. Они оборудованы с одной стороны фиксаторами, а с другой классическими защёлками. Подобная конструкция очень удобна и позволяет легко устанавливать и вынимать планки.
Производителем заявлена поддержка модулей памяти стандарта DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) МГц. Максимально допустимый объём – 32 Гбайт, он достигается путём установки четырёх модулей объёмом 8 Гбайт, которые все еще не часто встречаются в рознице.
Питание процессора осуществляется по классической схеме 4+1. Но для большей эффективности фазы удвоены до 8+2.
Управляет всем перемаркированная микросхема ASP 1000C-A41.
На каждую из десяти фаз отведено по два транзистора 5030AL на нижнее плечо и по одному 7030AL на верхнее.
Мосфеты самые обычные, точно такие же устанавливаются и на более дешёвые модели плат. Катушки индуктивности с ферритовым сердечником. Необычен только их вид, больше они ничем не примечательны. Все конденсаторы твердотельные, но не танталовые. С обратной стороны платы можно обнаружить часть мосфетов и удвоители – драйверы с маркировкой ASP0A13, которые тоже неоднократно встречались на продуктах ASUS.
Транзисторы накрывает один из радиаторов системы охлаждения.
Он внушительных размеров, да ещё и соединяется тепловой трубкой с другим, отводящим тепло от северного моста. Оба теплосъемника изготовлены из алюминия с применением технологии CeraMIX. Её суть заключается в покрытии металла тонким слоем керамики для придания шероховатости поверхности, вследствие чего увеличивается площадь рассеивания тепла.
