Навстречу массам: процессорный кулер Thermalright Macho HR-02 (страница 2)
Радиатор
Thermalright Macho HR-02 лишь минимально отличается от своего прообраза. В глаза бросается лишь отсутствие никелировки ребер и трубок (основание осталось покрыто этим металлом). В остальном перед нами та же односекционная башенная конструкция, образованная 31 алюминиевым ребром, нанизанным на полдюжины шестимиллиметровых медных тепловых трубок; те же характерные пропорции со сдвинутым в сторону основанием и «отличительные особенности» в виде многочисленных вырезов и способа распределения трубок в плоскости пластин:
Радиатор даже сохранил почти те же размеры, лишь став на миллиметр ниже (впрочем, я намерил двухмиллиметровую разницу с заявленной для «обычного» HR-02 высотой). Однако его масса существенно снизилась. Thermalright Macho HR-02 весит те же 860 г, только уже будучи оснащенным 140-граммовым вентилятором и его креплением. Куда же делись эти почти 150 г? Вряд ли дело в отсутствии никелировки.
Если присмотреться, то замечаешь, что ребра стали тоньше – 0.4 мм против 0.5 у обычного HR-02, а к трубкам они теперь не припаяны. Многие считают, что именно последняя технологическая особенность производства и позволяет топовым радиаторам Thermalright и Prolimatech демонстрировать их выдающиеся результаты.
Еще из упрощений можно отметить исчезновение замочков, скреплявших в первом HR-02 ребра по бокам. В результате всего этого радиатор Macho HR-02 потерял то ощущение «монолитного кирпичика», которое производил его предшественник. Впрочем, и сто́ит он более чем в два раза дешевле. Разбор тактильных ощущений, так же как и обсуждение дизайна – это не про кулер среднего ценового сегмента. Тут главное – чистая производительность. И как на ней сказалось все вышеперечисленное, еще неизвестно.
В ультратихих режимах наш герой может оказаться даже эффективнее своего предшественника. Просто потому, что из-за уменьшения толщины пластин межреберное расстояние радиатора только выросло. А все «аэродинамические оптимизации», напомню, никуда не делись. И если крупное фигурное отверстие на оси симметрии больше нужно для облегчения установки Macho HR-02, то 62 небольших продолговатых выреза с отгибом в каждом ребре должны заметно улучшить теплосъем.
Неплохо выглядит и основание радиатора. Отсюда припой, к счастью, никуда не делся; трубки в основании по-прежнему запаяны в аккуратные желобки. Между соседними – около миллиметра. А от подошвы трубки отделяет в два раза большее расстояние.
На удивление, основание Macho HR-02 даже неплохо отполировано. Правда, следы фрезы на нем все равно заметны. Но главное, никуда не делась врожденная проблема всех радиаторов Thermalright – подошва ощутимо выпуклая:
В результате отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K на ней (и наоборот) из раза в раз получались далекими от идеала. А еще – смазанными: ровно снять такой радиатор «со смещенным центром тяжести» практически невозможно. При этом Macho HR-02 еще и лишился небольшого наклона массива пластин, который помогал при установке и демонтаже его предшественника (видимо, этим и объясняется его чуть меньшая высота).
На этом рассмотрение радиатора завершено. На очереди – вентилятор. Но прежде приведу еще раз фотографии теплорассеивателя Thermalright Macho HR-02 с разных сторон:
