Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth 990FX (страница 3)
Возможности BIOS
После запуска на экране появляется экран приветствия с логотипом TUF и надписью, говорящей о необходимости нажать кнопку Del для входа в меню настроек.
Если последовать этому совету, то сразу попадем на страницу EZ Mode, где отображается информация о системе, температурный режим и напряжения.
Подобный графический интерфейс есть на всех новейших платах производства ASUS. В приведённом ниже видеоролике можно пробежаться по всем пунктам BIOS.
Для перехода в расширенный режим настроек необходимо нажать кнопку Exit/Advanced Mode, расположенную в правом верхнем углу.
Попадаем на страницу, открытую на вкладке Main верхнего меню бара. Здесь отображается информация о версии BIOS и объёме набортной памяти. Там же можно выбрать язык, установить время и дату, а в самом низу есть ссылка на страницу с настройкой парольной защиты. Следующая вкладка называется Ai Tweaker. Этот раздел посвящён разгону системы.
В самом верху жёлтым цветом отображаются частотные характеристики процессора, памяти, шин NB и HT. Далее следуют пункты изменения частот, а в самом низу регулируются напряжения на компонентах в следующих диапазонах:
- CPU Manual Voltage (от 0.006250 до 2.100000 В с шагом 0.006250 В);
- CPU/NB Manual Voltage (от 0.006250 до 1.875000 В с шагом 0.006250 В);
- CPU VDDA Voltage (от 2.200000 до 2.800000 В с шагом 0.006250 В);
- DRAM Voltage (от 1.200000 до 2.500000 В с шагом 0.006250 В);
- NB Voltage (от 0.800000 до 1.512500 В с шагом 0.006250 В);
- NB HT Voltage (от 1.800000 до 2.800000 В с шагом 0.006250 В);
- NB 1.8V Voltage (от 1.100000 до 1.800000 В с шагом 0.005000 В);
- SB Voltage (от 1.100000 до 2.200000 В с шагом 0.005000 В);
- VDD PCI-E (от 0.006250 до 2.100000 В с шагом 0.005000 В);
- VDDR (от 1.200000 до 1.800000 В с шагом 0.005000 В).
В середине есть две ссылки на страницы управления таймингами памяти.
Следующая вкладка верхнего меню бара - Advanced.
На этой странице расположено семь ссылок, первой из которых идёт CPU Configuration.
В открывшемся окне есть три пункта для управления технологиями процессора и подробная информация о нём.
Далее - North Bridge.
Здесь представлена информация о модулях памяти и о том, в какие слоты они установлены. Вдобавок можно задать порядок инициализации интерфейса видеоадаптера.
Затем следует ссылка SATA Configuration.
В этом окне производится настройка накопителей. Чередует её пункт USB Configuration.
Здесь настраивается работа контроллеров USB и содержится информация о подключенных в данный момент устройствах.
Затем идёт ссылка CPU Core On/Off Function.
На этой странице есть два пункта, посвящённых разблокировке процессорных ядер и кэша памяти.
Далее следует ссылка Onboard Device Configuration.
В этом окне производится включение/отключение различных периферийных устройств.
Завершает меню ссылка APM.
За ней скрывается только один пункт, изменяющий настройки режима питания во время сна S5.
Следующая закладка в основном меню называется Monitor.
Несложно догадаться, что страница посвящена мониторингу системы и настройке оборотов вентиляторов. За ней идет Boot.
Здесь все установки связаны с загрузкой и инициализацией системы.
Замыкает верхнее меню пункт Tools.
Он содержит в себе три ссылки на различные встроенные утилиты. Первая из них под названием ASUS EZ Flash 2 Utility запускает интегрированную программу-прошивальщик BIOS. Вторая - ASUS SPD Information.
Данная утилита позволяет считывать информацию из SPD модулей памяти. И последней в этом списке значится ASUS O.C. Profile. Это не что иное, как профили, куда можно сохранять конфигурации, а также загружать их.
В целом BIOS интуитивно понятен и удобен в работе.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Sabertooth 990FX проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX, версия BIOS 0402;
- Процессор: AMD Phenom II x4 980 (3700 МГц);
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Память: Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX ( использовалось две планки из трёх емкостью по 2 Гбайт каждая, 2000 МГц, DDR3 8-8-8-24 при 1.65 В);
- Видеокарта: MSI R6850-PM2D1GD5/OC (800/4000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
