Обзор и тестирование кулера Scythe Mine 2 (страница 5)
Технические характеристики, соперники
В соперники Scythe Mine 2 был выбран кулер Thermalright Silver Arrow. Этот «двухсекционник» по праву носит титул одного из самых эффективных воздушных охладителей CPU. Как и большинство подобных «монстров», он заметно дороже нашего героя: его заявленная цена составляет 80 долларов против 60 у тестируемого кулера. Однако, по сути, это «одноклассники». И если более дешевый новичок выступит не хуже «серебряной стрелы», то тем лучше для него.
Учитывая еще и «хронически» кривые основания радиаторов американской компании, японскому «великану» не должно составить труда опередить «американца» по эффективности.
Типичные отпечатки теплораспределителя стендового процессора Intel Core i7-2600K на основании моего экземпляра Thermalright Silver Arrow (и наоборот) получаются примерно такими:
А вот так выглядела работающая система с этим кулером:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентиляторы.
** С учетом двух секций радиатора.
*** В комплекте присутствует крепление лишь для одного вентилятора.
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.57, TMonitor 1.03, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в версии 1.57 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), Gigabyte Easy Tune 6 (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Scythe Mine 2 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а радиатор монтировался в двух основных положениях:
- Вентилятор дует в сторону I/O-панели материнской платы;
- Вентилятор дует вверх.
Тестирование не выявило заметной зависимости эффективности радиатора от ориентации в пространстве. Устанавливать тестируемый кулер можно, как вам удобно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Несколько слов о вентиляторах.
Scythe Mine 2 поставляется с одним 140-миллиметровым вентилятором семейства Slip Stream той же фирмы (маркировка SM1425SL12HPVS). Он оснащен регулятором оборотов, диапазон – от 500 до 1700 RPM. В результате с единственной штатной «вертушкой» кулер тестировался на 500, 700, 900, 1200, 1400 и 1700 RPM.
Удалось мне найти и второй Scythe Slip Stream 140 (маркировка SM1425SL12M). Но его штатная скорость вращения составляла всего 1200 RPM. Поэтому с двумя такими «стосороковками» охладитель испытывался лишь в первых четырех режимах: при 500, 700, 900 и 1200 RPM. Им соответствует пометка «+ Slip Stream x2» на графиках.
Thermalright Silver Arrow поставляется с парой вентиляторов TR-TY140. С двумя и тремя такими «стосороковками» он и тестировался. Набор оборотов был следующим: 1300, 900 и 600 RPM.
«Стосороковки» Thermalright устанавливались и на Scythe Mine 2. Режимам с двумя вентиляторами соответствует пометка «+ TR-TY140 x2» на графиках, режимам с тремя – «+ TR-TY140 x3».
Результаты тестирования
Эффективность
Для начала – Scythe Mine 2 со штатными вентиляторами: одним и двумя. Здесь же – Thermalright Silver Arrow в «стоке» – с парой TR-TY140:
Меньше – лучше
Начну с хорошей новости: даже с единственной штатной «стосороковкой» на минимальных оборотах Scythe Mine 2 неплохо справился с охлаждением разогнанного современного четырехъядерника Intel. Его температура под нагрузкой при этом не достигала 90 градусов.
Плохая же новость заключается в том, что кулер не слишком хорошо отзывается на увеличение скорости вращения вентилятора. Конечно, не так плохо, как Susanoo неделю назад, но и двенадцать градусов между 500 и 1700 RPM – это немного.
В результате даже на максимуме Mine 2 не может сравняться c Thermalright Silver Arrow, чьи «вертушки» крутятся на заметно более низких 1300 RPM.
Вряд ли тут помогла бы и вторая 1700-оборотная «стосороковка» Scythe Slip Stream. Ведь уже на 1200 RPM ее добавление помогает кулеру «скинуть» с CPU всего два градуса. Полезность этой операции вовсю проявляется на более низких скоростях. При минимальных 500 RPM она дает целых шесть градусов. Как говорится, любителям тишины на заметку: хотите сделать кулер тихим, не сильно потеряв в эффективности, – ставьте второй вентилятор.
Но как же быть энтузиастам оверклокинга? Чтобы это выяснить, нужно уравнять шансы радиаторов, оснастив Mine 2 теми же двумя вентиляторами Thermalright TR-TY140:
Меньше – лучше
Вот теперь уже тестируемый кулер выступает гораздо увереннее. На минимальных 600 RPM он и вовсе сравнивается с Thermalright Silver Arrow. Правда, с ростом скорости вращения вентиляторов «серебряная стрела» выходит вперед, на максимальных 1300 оборотах в минуту доводя свое преимущество до четырех градусов. Однако это уже хоть что-то. Все-таки «вертушки» серии Slip Stream, даже в 140-миллиметровом варианте, так и остаются не лучшим выбором для использования в паре с процессорным радиатором.
Быть может, с тремя производительными «стосороковками» Thermalright TR-TY140 наш герой покажет себя еще лучше?
Меньше – лучше
Действительно, Scythe Mine 2 снова прибавил. Правда, лишь чуть-чуть. В наиболее тихом режиме – все тот же паритет. А в максимально производительном отставание тестируемого кулера от Thermalright Silver Arrow сократилось до трех градусов.
В целом можно сделать вывод, что радиатор лишь немногим уступает «серебряной стреле». А вот штатный вентилятор (мало того, что он здесь один) заметно хуже TR-TY140. При этом он еще и шумнее на тех же оборотах.
Шум
Тут просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
Заключение
По итогам тестирования Scythe Mine 2 оставил у меня в целом неплохое впечатление. Он демонстрирует достойную эффективность, универсален и (субъективно) неплохо, даже солидно выглядит. Да и его цену нельзя считать сильно завышенной. Конечно, конкурентов в сегменте «около 60 долларов» у кулера много. Но за эти деньги он представляет собой нормальное сбалансированное решение.
В то же время, выдающимися показанные им результаты не назовешь. Охладитель с такими массогабаритными параметрами в 2011 должен претендовать на лидерство среди воздушных систем охлаждения CPU. И радиатор Scythe Mine 2 действительно очень неплох (пусть это и достигается дорого́й ценой: одни только восемь тепловых трубок чего сто́ят). Он определенно заслуживает того, чтобы быть дополненным парой хороших «стосороковок».
Вот после этого перед нами предстает настоящий суперкулер, лишь минимально (да и то не во всех режимах) уступающий текущим лидерам воздушного охлаждения CPU. Однако стоимость Mine 2 после такого «дооснащения» заметно превысит «рекомендованные» шестьдесят долларов; скорее всего, в результате он окажется дороже тех же Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow. А значит, в этом есть смысл, только если упомянутые кулеры у вас не продаются и/или сто́ят неоправданно дорого.
Возможно, разумнее будет купить Scythe Mine 2 «под апгрейд». Чтобы впоследствии (когда станет не хватать эффективности охлаждения и/или захочется сделать компьютер тише) установить на него второй вентилятор Slip Stream 140. Такая сборка также не сильно отстанет от лучших суперкулеров и даже в итоге (после покупки еще одной «вертушки») обойдется чуть дешевле.
Плюсы Scythe Mine 2:
- Достойная эффективность, особенно в тихих режимах, еще один суперкулер;
- Поддержка всех актуальных платформ;
- Качественный вентилятор с гибкой системой регулировки скорости вращения в комплекте;
- Приятная внешность.
- При таких массогабаритных показателях производительность (особенно в шумных режимах) не впечатляет;
- Сложность в установке.
- В комплекте не помешала бы еще пара наборов скоб для крепления на радиатор второго и третьего вентиляторов.
Автор выражает благодарность Jordan за одолженный на тестирование кулер.
