Обзор видеокарты ASUS HD6970 Direct CUII
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Технические характеристики
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Программное управление напряжениями и частотами
- Тестовая конфигурация
- Уровень шума
- Температурный режим
- Разгонный потенциал
- Тестовый стенд (охлаждение LN2)
- Разгон с использованием LN2
- Заключение
Вступление
Все уже привыкли к тому, что после анонса новых ускорителей NVIDIA и AMD производители демонстрируют собственные наработки. Но пару лет назад ситуация на рынке «нереференсов» была иной. Во главу угла ставилось снижение конечной стоимости продукта. Для этого разработчики использовали упрощенные системы охлаждения, заменяли референсные элементы питания менее качественными, а, следовательно, и более дешевыми; о комплектации продуктов никто и не вспоминал. Работал принцип: продать дешевле, но больше. Ярким примером такого подхода являлась компания Palit.
С течением времени отношение к покупателям несколько изменилось. Производители поняли, что если сделать видеокарту лучше, чем модель эталонного дизайна, то это хорошо скажется и на имидже компании, и на продажах «правильного» бренда. «Пионеров» в данном направлении было три: EVGA, MSI и ASUS.
Первая из них прославилась благодаря выпуску графических адаптеров GTX 285 Classified, способных работать в 4-Way SLI конфигурациях. Именно ускорители Classified получили возможность управления напряжениями с помощью EVBot. Важную роль в появлении и распространении продуктов для энтузиастов сыграл инженер EVGA – Питер Тан, известный под ником «Shamino». Далее вы поймете, почему я его упомянул.
MSI вышла на рынок нереференсных моделей сразу с двумя продуктами: Twin Frozr и Lightning. «Морозильники» известны менее шумными по сравнению с эталонными платами и более производительными системами охлаждения. А линейка «Молний», помимо наличия СО Twin Frozr, обладает полностью переработанным дизайном PCB и усиленной системой питания. В первую очередь она предназначены для энтузиастов и экстремальных оверклокеров.
Наработки ASUS в сторону развития таких продуктов начались с GTX 285 и HD 5870. Линейке видеокарт дали название Matrix: под стандартной турбиной системы охлаждения прятался нереференсный дизайн PCB с точками для замера напряжений.
Но настоящий фурор среди оверклокеров ASUS произвела после видеокарты ASUS GTX580 Direct CUII. На страницах форума xtremesystems.org появилась тема, где участник под ником LardArse смог разогнать такой ускоритель свыше 1500 МГц по ядру и установить новый мировой рекорд в 3DMark03. На самом деле, LardArse это не кто иной, как Shamino, работающий теперь под флагом ASUS.
Успех однопроцессорного флагмана NVIDIA произвел хорошее впечатление на пользователей и получил широкий резонанс в прессе. Многие считают, что у продуктов Direct CUII очень хороший разгонный потенциал, что может заинтересовать экстремальных оверклокеров. Конечно, на примере одного экземпляра этой серии нельзя судить обо всей линейке в целом, но обобщающие сведения получить можно. Итак, в лаборатории - ASUS HD6970 Direct CUII.
Видеокарта поставляется в большой картонной коробке. Отличий от обычных моделей ASUS EAH по минимуму: добавлена надпись Direct CUII, а особый упор сделан на то, что «система охлаждения на 20% эффективнее стандартной».
Комплект поставки включает в себя следующее:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Руководство пользователя;
- Переходник питания 2х 6-pin PCI-E <-> 8-pin PCI-E;
- Мостик CrossFire;
- Переходник HDMI <-> DVI.
Переходника с DVI на D-Sub в комплекте нет, видимо, производитель считает, что у пользователей топовых видеокарт уже есть современные мониторы с DVI или HDMI разъемом.
Технические характеристики ASUS HD6970 Direct CUII полностью соответствуют аналогичной плате AMD эталонного дизайна, а вот габариты самого адаптера по длине и ширине выросли из-за фирменной системы охлаждения.
| Название видеокарты |
| Кодовое имя ядра |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн шт. |
| Частота ядра 2D, МГц |
| Частота ядра 3D, МГц |
| Напряжение на ядре 2D, В |
| Напряжение на ядре 3D, В |
| Число шейдеров, шт. (PS) |
| Число блоков растеризации, шт. (ROP) |
| Число текстурных блоков, шт. (TMU) |
| Максимальная скорость закраски, Гпик/сек |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
| Версия пиксельных/вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти 2D, МГц |
| Эффективная частота памяти 3D, МГц |
| Напряжение на памяти 2D, B |
| Напряжение на памяти 3D, B |
| Объём памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/сек |
| Потребляемая мощность 2D, Ватт |
| Потребляемая мощность 3D, Ватт |
| Crossfire |
| Размер карты, ДxШxВ, мм |
Отличия от референсной карты видны невооруженным глазом.
Наружу выведены два порта DVI и четыре Display Port:
Размер PCB (без учета планки крепления к корпусу) относительно эталонной модели AMD не изменился и равняется 265 мм по длине и 110 мм по высоте. C первого взгляда кажется, что элементов на Direct CUII несколько меньше, чем на оригинальном варианте. Но, на самом деле, ASUS стоит похвалить за более грамотную компоновку. Из изменений можно сразу заметить новые дроссели и твердотельные конденсаторы, что в целом должно добавить стабильности и увеличить разгонный потенциал при экстремальном разгоне.
На видеокарту установлен графический процессор Cayman XT, выпущенный на 46 неделе 2010 года.
Кристалл открытый, с наклеенной по краям алюминиевой рамкой. Отличием Direct CUII является то, что алюминиевая рамка по углам дополнительно проклеена герметиком.
Микросхемы памяти перекочевали с референсной PCB – Hynix H5GQ1H24AFR-ROC:
Привычный контроллер напряжений потихоньку выходит из моды. Все больше карт получают контроллеры CHiL, но на Direct CU II производитель устанавливает контроллеры SHE ASP0907. Аналогичные можно встретить и на «родственном» однопроцессорном флагмане NVIDIA – GTX580 Direct CUII.
Дроссели фаз питания графического процессора и памяти с маркировкой SAP, что расшифровывается как Super Alloy Power.
