Обзор и тестирование видеокулера Ice Hammer IH-850B (страница 5)
Технические характеристики Ice Hammer IH-850B
Чтобы было с чем их сравнивать, здесь же присутствуют и ТТХ нескольких других недавно протестированных кулеров: Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, Scythe Setsugen 2 и Zalman VF3000A.
| Масса, г |
| Размеры, мм |
| Занимает слотов после карты, шт |
| Количество пластин, шт |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт |
| Вентиляторов в комплекте, шт |
| Скорость вращения комплектных вентиляторов, |
| Совместимость с видеокартами ATI/AMD Radeon |
| Совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce |
| Рекомендованная стоимость, USD |
| 1 | С учетом вентиляторов. |
| 2 | Центральный радиатор. |
| 3 | Из огромного списка официально поддерживаемых карт выбраны только более или менее актуальные. |
| 4 | Разные варианты VF3000 совместимы с разными видеокартами. Те карты, что поддерживает только версия «N», помечены жирным, а соответствующие исключительно кулеру с суффиксом «F» – подчеркнуты. |
Инструментарий
| Прогрев видеокарты: | FurMark 1.8.2. |
| Разгон и мониторинг: | MSI Afterburner 2.1.0. |
| Дополнительный мониторинг: | GPU-Z 0.5.2. |
Методика тестирования
Система охлаждения тестировалась на открытом стенде. Температура в помещении («Ambient») во время всех испытаний находилась в районе 24–25 градусов по Цельсию. Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Центральный процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Ну, и самое интересное: видеокарта была разогнана до 950 и 1100 МГц по GPU и памяти соответственно. Для мониторинга ее состояния использовались утилиты MSI Afterburner 2.1.0 и GPU-Z 0.5.2.
Кроме вышеперечисленных кулеров, эффективность Ice Hammer IH-850B сравнивалась и со штатной (референсной – «Reference» на графиках) системой охлаждения Radeon HD 6870.
Видеопроцессор прогревался с помощью FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Штатная заявленная скорость 80-миллиметровых вентиляторов Ice Hammer IH-850B – около 2500 RPM. С помощью комплектных переходников их можно замедлить до 1600 или 1000 оборотов в минуту. А после подключения к реобасу мне удалось заставить их крутиться еще медленнее – на 600 RPM. При этих четырех скоростях вращения его «вертушек» Ice Hammer IH-850B и был протестирован.
Штатная система охлаждения Radeon HD 6870 работала в четырех режимах:
- Автоматическом: карта сама регулирует скорость вращения своей турбины, которая при этом разгоняется до 36% от максимума (≈2250 RPM);
- 50% (≈3100 RPM);
- 75% (≈4000 RPM) и
- 100% (≈4550 RPM).
Кроме того, в результатах тестирования вы увидите показатели недавно побывавших в нашей лаборатории Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, Scythe Setsugen 2 и Zalman VF3000A.
Напомню, что первый тестировался при 600, 900, 1300, 1600 и 2000 оборотах в минуту своих трех 92-миллиметровых вентиляторов, второй – при 800, 1000, 1300, 1600 и 2000 – единственной «стодвадцатки»; а две «вертушки» третьего крутились на скоростях 1000, 1300, 1600, 2000, 2500 и 3000 RPM.
В простое под всеми «внештатными» кулерами видеопроцессор Radeon HD 6870 не прогревался и до 40 градусов по Цельсию.
