О пользе разгона. Часть вторая – разгоняем процессор и оперативную память
Оглавление
- Вступление
- Разгон центрального процессора и памяти через BIOS на примере платформы LGA775
- Тестирование системы на стабильность. Нюансы и тонкости для разных платформ
- Программный разгон процессора и памяти
- Тестирование
- Разблокирование процессорных ядер и кэша
- Заключение
Вступление
В первой части было определено, что такое разгон, зачем и кому он нужен, дан перечень программ, необходимых начинающему оверклокеру, описаны основные проблемы и нюансы. Прежде чем приступать к разгону, изучите упомянутый материал. Здесь же будет предметно и наглядно рассказано, как разогнать процессор и оперативную память.
Из этой статьи вы узнаете, как увеличить частоту CPU, его питающее напряжение, как разблокировать отключённые ядра или кэш, на сколько может увеличиться производительность процессора (на примере платформы LGA775), как протестировать систему на стабильность. Попутно будут затронуты вопросы разгона оперативной памяти.
Разгон как таковой, начался именно с центрального процессора. На старых допотопных «двойках» и «тройках», выпускавшихся лет двадцать назад, для увеличения частоты процессора приходилось перепаивать кварц – именно этот элемент задавал частоту процессора. В последние годы для её увеличения достаточно лишь изменить несколько настроек BIOS’а материнской платы, или же воспользоваться специальными программами.
В общем и целом частота процессора определяется умножением частоты шины на множитель. Отсюда следует простой и логичный вывод: для разгона нужно увеличить частоту шины и множитель. Однако на многих современных процессорах просто так изменить множитель нельзя. Поэтому условно разгон процессоров можно разделить на две категории: по шине и множителем. Оба этих варианта могут комбинироваться, если множитель не заблокирован.
На примере Intel Core Quad Q6600 продемонстрируем, как разогнать процессор с помощью BIOS’а материнской платы. Quad Q6600 был установлен на материнскую плату Gigabyte GA-P35-DS3R. Этот процессор в номинале работает на частоте 2400 МГц при напряжении 1,3125 В. Частота шины в данном случае равна 266,66 МГц, множитель 9. Перемножением этих чисел и получается исходная частота процессора - 2400 МГц.
Перезагружаем ПК. Для входа в BIOS при старте ПК нужно нажать F2 или Del – на разных материнских платах по-разному. Узнать, какую именно клавишу следует нажать, нетрудно. Нужно при старте ПК внимательно прочесть надписи на экране. Если не успеваете, нажмите в нужный момент на клавиатуре клавишу Pause – загрузка ПК «замрет» до тех пор, пока не будет нажата любая другая клавиша.
В случае с Gigabyte GA-P35-DS3R нужно нажать клавишу Del. Материнская плата при этом уведомляет, что сейчас она «войдет» в BIOS:
Далее следует отыскать раздел, отвечающий за настройки частот и питающих напряжений. На разных материнских платах он называется немного по-разному. В крайнем случае, придётся заглянуть в каждый по очереди.
Вот внешний облик Award BIOS:
Бывает ещё AMI BIOS, он выглядит иначе и для входа в него чаще применяется клавиша F2 (о нем читайте ниже).
В данном случае нужен раздел MB Intelligent Tweaker. Стрелочками на клавиатуре выбираем этот раздел, жмем Enter и видим следующее:
BIOS отображает множитель процессора (CPU Clock Ratio), частоту шины (CPU Host Frequency), частоту оперативной памяти (Memory Frequency) и рапортует о том, что все значения напряжений находятся в состоянии «Normal», то есть по умолчанию.
Поскольку множитель у Intel Core Quad 6600 увеличить нельзя, разгонять будем по шине. Для этого сначала нужно переключить управление частотами на себя, то есть в ручной режим. Параметр CPU Host Clock Control из положения Disabled (отключено) переводим в Enabled (включено):
После такой манипуляции BIOS позволит вручную задать частоту шины. Выделяем стрелками на клавиатуре CPU Host Frequency, жмем Enter, вводим новую частоту:
На самый главный вопрос, какую частоту вводить, универсального ответа нет. Для каждого процессора это индивидуально. Придётся сделать серию экспериментов, чтобы выяснить, на что он способен. Для облегчения задачи можно воспользоваться базой разгона процессоров и проконсультироваться на форуме.
Поскольку процессоры Intel Q6600 разгоняются довольно хорошо, частота шины была сразу увеличена с 266 МГц до 333 МГц:
Однако так как от шины зависит не только частота процессора, но и памяти, то разогналась и она. Здесь использовались модули памяти DDR-2 800 МГц, для которых частота в 1000 МГц может оказаться непосильной. Чтобы избежать переразгона, частоту оперативной памяти следует понизить с помощью ещё одной настройки – множителя (для некоторых платформ более правильно использовать слово «делитель») памяти.
В BIOS’е Gigabyte GA-P35-DS3R эта настройка называется System Memory Multiplier. Перемножением частоты шины на этот множитель определяется частота оперативной памяти. Поскольку после разгона шина будет работать на 333 МГц, то определить требуемый множитель памяти можно делением исходной частоты памяти на частоту шины: 800/333=2,4. Задаем это значение в настройках BIOS’а:
Материнская плата красным текстом предупреждает, что были изменены настройки с заводских на другие. Ничего страшного в этом нет. Память как работала на частоте 800 МГц, так и работает. Для ее разгона в данном случае нужно всего лишь задать большее значение множителя (но при этом не слишком большое):
Разгон с 800 МГц до 833 МГц это, конечно, не серьезно, но следующее значение множителя после 2,5 сразу 3,0, что слишком много. Более удачнее удалось бы разогнать при возможности увеличения множителя процессора: в паре с подбором требуемой частоты шины настроить систему можно более гибко. В данном случае была предпринята попытка снижения множителя с 9,0 до 8,0. Для достижения частоты 3000 МГц шина должна заработать на 375 МГц, а при множителе памяти равным 2,4 ОЗУ получит частоту 900 МГц. Память с таким разгоном не справилась - ПК постоянно зависал. При множителе памяти 2,0 получаем всего лишь 750 МГц – ниже номинала. Поэтому было решено в рамках первой попытки разгона остановиться на варианте 333х9,0.
Для успешного и значительного разгона процессора часто требуется небольшое увеличение напряжения. На 5-10%. Выбираем пункт CPU Voltage Control, заходим в него, устанавливаем, к примеру, 1,35 В:
Таким образом, процессор был разогнан по шине с 2400 МГц до 3000 МГц (333х9) с небольшим увеличением напряжения.
Для разгона оперативной памяти в некоторых случаях необходимо так же, как и для процессора, немного увеличить напряжение. Делается это аналогичным способом. Выбираем требуемый пункт:
Устанавливаем увеличение напряжения на +0,1 В, жмем Enter.
Перед выходом из BIOS проверяем все настройки:
Если все в порядке, нажимаем клавишу F10, затем Enter.
При старте ПК наблюдаем новую частоту процессора:
Если получился переразгон, то система может не стартовать. В этом случае на плате следует отыскать пластиковую перемычку возле круглой серебристой батарейки. Перемычка Clear Cmos по умолчанию замыкает два контакта из трех. Переставляем ее на несколько секунд так, чтобы замкнуть средний контакт с другим, бывшим до этого свободным. Затем возвращаем перемычку на прежнее место, стартуем, заново настраиваем BIOS, поскольку после такой манипуляции материнская плата сбросит все настройки на заводские.
Вот так за пару минут можно прибавить 600 МГц к частоте процессора. Но это пока лишь первое приближение к искомому результату.
На материнских платах с AMI BIOS’ом все выполняется аналогично. Выглядит он следующим образом:
Для разгона сразу переходим в раздел «Advanced»:
Интересующие оверклокера настройки собраны в закладках «CPU configuration» и «Chipset configuration». Заходим в первую:
Частота шины здесь называется «CPU Host Frequency». По аналогии с Award BIOS переключаем на ручное управление, в Manual.
После этого можно заняться частотой. Остальные параметры (напряжения, множитель/делитель памяти и так далее) меняются аналогичным образом:
Кроме AWARD и AMI существует относительно недавно появившийся UEFI BIOS. К его основным особенностям относят графический интерфейс с поддержкой мыши и возможность работы с винчестерами емкостью 3 ТБ и более.
Комментарии Правила
