Обзор Phenom II X2 565 BE, X4 975 BE, X6 1100T BE. Часть 1
Оглавление
- Вступление
- Участники и методика тестирования
- Тестовый стенд
- Частотный потенциал
- AMD Phenom II X2 565 Black Edition
- AMD Phenom II X4 975 Black Edition
- AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
- Intel Core i5-760
- Заключение
Вступление
Несмотря на уже скорый анонс платформы AM3+ и процессоров архитектуры Bulldozer, компания AMD продолжает поддерживать спрос на AM3 выпуском новых CPU. В данном материале будут рассмотрены три модели линейки Phenom II, а именно - Phenom II X2 565 BE, Phenom II X4 975 BE и Phenom II X6 1100T BE. Как уже можно понять из маркировок – вся троица относится к серии Black Edition, что говорит о разблокированном на повышение коэффициенте умножения ЦП. Помимо этого, такие процессоры позволяют ставить множители HT и NB выше 10, что способствует облегчению процесса разгона.
В качестве конкурента новинкам AMD выступит Intel Core i5-760, уже знакомый читателям по «противостоянию» с предшественниками линейки Phenom II. Для освежения памяти:
Как и прежде, статья разбита на две части, хотя их компоновка претерпела изменения. Первая часть посвящена изучению частотного потенциала предоставленных процессоров, а вторая целиком отведена тестированию производительности.
Начнём с более подробного рассмотрения характеристик тестируемых ЦП.
Основные технические характеристики собраны в таблицу:
Степпинг |
Разъём |
Количество ядер, шт. |
Штатная частота, МГц |
Тепловой пакет, Вт |
Объём кэш-памяти, Кбайт |
Маркировка |
Цена, руб. |
* - ядро Callisto это тот же Deneb, но с двумя отключенными ядрами.
** - до 3700 МГц в режиме Турбо.
*** - до 3325 в режиме Турбо.
Цена процессоров взята как средневзвешенное предложение по price.ru на момент написания (апрель 2011) материала. Учитывалась цена Box-версий ЦП.
Для проверки разгонного потенциала процессоров подбиралось минимальное напряжение, на котором ЦП мог стабильно работать с тактовой частотой 3000 МГц. В дальнейшем напряжение питания поднималось с шагом 0,05 В, и для каждого последующего шага производился поиск стабильных частот. Они проверялись при помощи пятикратного прохода теста LinX с объёмом задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Аналогичным способом был произведён поиск на «потолок» разгона встроенного в процессор северного моста, разве что точка отсчёта была иной – 2000 МГц.
Тестовый стенд
Тестирование производилось на следующих конфигурациях:
- Материнские платы:
- Gigabyte 890GPA-UD3H, bios F9B;
- MSI P55-GD65, bios 1.9;
- Процессоры:
- AMD Phenom II X2 565 Black Edition 3,4 ГГц (200x17);
- AMD Phenom II X4 975 Black Edition 3,6 ГГц (200x18);
- AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 3,3 ГГц (200x16,5);
- Intel Core i5-760 2,8 ГГц (133x21);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (штатный вентилятор + Xilence Red Wing, ~1300 об/мин);
- Термоинтерфейс: КПТ-8;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1,65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц @ 840/1680/1050 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: Открытый тестовый стенд.
Частотный потенциал
В этой части материала основное внимание будет уделено тому, насколько хорошо (или плохо) разгоняются тестируемые процессоры, как они отзываются на повышение напряжения питания. Будет найден частотный потолок тестовых экземпляров и подобраны тестовые режимы для сравнения производительности. Конечно, разгон конкретно взятых экземпляров не может дать точной картины по всем процессорам линейки, делать по ним долгоиграющие выводы обо всех «камнях» неправильно. С другой стороны, по сравнению с их предшественниками линейки Phenom II новых степпингов/ядер не появилось, поэтому накопление некоторой статистики есть плюс. Но, не забываем про то, что разгон – лотерея.
Температура в помещении на момент тестирования была равна приблизительно 18-20 градусам по Цельсию.
Самый дешёвый из попавших на тестирование процессоров.
Штатная частота работы процессора составляет 3400 МГц (200х17), штатное напряжение – 1,34 В. Исходя из маркировки – процессор выпущен на 37-й неделе 2010-го года. Видимо, пока распродавались младшие представители линейки, новым процессорам довелось полежать на складах в ожидании анонса.
Несмотря на отсутствие обновления степпинга – количество хороших кристаллов, как правило, со временем растёт, поэтому можно надеяться (в любом случае, надежда умирает последней) на неплохие результаты и среди отбракованных процессоров, коими является линейка Phenom II X2. Что ж, посмотрим.
Как видим, максимальная частота процессора, при которой можно было достичь стабильности, составила 4200 МГц при напряжении питания 1,52 В. По сравнению с X2 560, который тестировался ранее, определённый прогресс есть, что не может не радовать. Вообще, если посмотреть на график, то можно сделать вывод об отсутствии необходимости сильно задирать напряжение питания процессора, ибо уже после 1.4-1.45 В рост тактовых частот небольшой. На мой взгляд, для постоянной работы лучше пожертвовать сотней мегагерц во благо низкого тепловыделения. Да и проживёт в таком режиме процессор явно больше. Любителям использовать процессор на пределе своих возможностей вполне можно порекомендовать снизить напряжение хотя бы до 1,45-1,49 В, практически без потери частотного потенциала.
При штатном напряжении питания в 1.34 В процессор смог одолеть планку в 4 ГГц. Неплохо, на 200 МГц больше, чем ранее в тесте X2 560. Запас в обратную сторону также есть, причём немалый. Стабильного функционирования на штатной частоте в 3400 МГц можно добиться уже при 1,15-1,16 В. Хорошее подспорье для тех, кто к разгону относится с неким презрением. Можно, не разгоняя процессор по частоте, сильно снизить напряжение и затратить меньше усилий для создания малошумного ПК. О разгоне с двумя активными ядрами поговорили, пришло время проверить ЦП на предмет разблокировки.
Однако, «маленький мальчик на лифте катался, всё хорошо, только трос оборвался», без ложки дёгтя в бочке мёда не обошлось, ибо в полноценный четырёхъядерный процессор X2 565 превратить, к сожалению, не удалось. ЦП стартовал при четырёх активных ядрах, и даже не зависал под нагрузкой, однако показывал неадекватно-низкие результаты в тестах производительности. Поочерёдное отключение сначала третьего, а затем четвертого ядер помогло выяснить, что проблема заключается именно в последнем. Не помогло даже сильное занижение тактовой частоты. Итого: процессор «превратился» лишь в трёхъядерный.
Очередной раз подчеркну, что разгон это лотерея, и надеяться на отбраковку не всегда разумно. Ведь если покупать такой процессор с надеждой на разблокировку, то можно и «обжечься». График разгона с разблокировкой третьего вычислительного ядра:
В целом, полученные результаты ожидаемы, при разблокировке третьего ядра результаты разгона упали. Еще одно подтверждение того, что «обрезают» процессоры линеек X2/X3 не просто так. Помимо снизившегося разгонного потенциала наблюдается немного странный отклик на повышение напряжения питания, есть «провал» у отметки 1,2 В. Как и в случае с двумя ядрами – после 1,5 В нет практически никакого роста частотного потенциала. Хотя до 1.45 В дивиденды от увеличения напряжения питания определённо есть.
При штатных 1,34 В разгон процессора находится у отметки в 3750 МГц, а при штатной частоте в 3400 МГц – требуемое для стабильной работы напряжение примерно 1,23-1,24 В.
Для того чтобы закончить с этим ЦП, осталось только проверить поведение встроенного в процессор северного моста:
По сравнению с X2 560 удача подводит уже второй раз, ибо разгон встроенного в процессор северного моста оказался ниже. Не везёт, так не везёт. Собственно, уже после 1,25 В роста частот практически не наблюдается, а планку в 2800 МГц удалось преодолеть только при 1,35 В. Негусто.
При совместном разгоне процессора и встроенного северного моста наблюдаются «качели», то есть увеличение частоты работы ЦП способствует снижению потенциала CPU NB, и наоборот. Для тактовой частоты работы процессора качели начинаются при CPU NB~2600 МГц. Для тактовой частоты работы северного моста качели начинаются на частотах процессора ~4050 МГц для двух ядер и ~3850 МГц для трёх ядер.
Итоговый режим работы для двух ядер – 4140 МГц (230x18), множитель HT x12, множитель CPU NB x12, множитель памяти 1:4, тайминги 7-9-6-24-1T. Напряжение питания процессора – 1,47 В, северного моста – 1,3 В.
Итоговый режим работы для трёх ядер – 4014 МГц (223х18), множитель HT x12, множитель CPU NB x12, множитель памяти 1:4, тайминги 7-9-6-24-1T. Напряжение питания процессора – 1,47 В, северного моста – 1,25 В.
Скриншоты CPU-Z с режимами, в которых производилось тестирование процессора:
На данный момент этот процессор является флагманом линейки четырёхъядерных процессоров AMD на ядре Deneb. Хотя, судя по новостям, таковым ему быть не долго, ибо ожидается скорый выход X4 980 Black Edition.
Его штатная частота равна 3600 МГц (200х18), штатное напряжение – 1,38 В. Исходя из маркировки – процессор выпущен на 39-й неделе 2010-го года. В общем-то, не сильно позже, чем X2 565, и также успел «пропылиться» на складах перед анонсом.
По умолчанию он работает на внушающих уважение 3600 МГц. Вообще, чтобы вписать процессоры с такой тактовой частотой, и, тем более, с таким напряжением питания в неизменный тепловой пакет, необходима селекция. Тем интереснее взглянуть на частотный потенциал таких моделей.
Конечно, я ожидал, что итоговый результат разгона будет выше, чем у X4 970, который был у меня ранее, но чтоб настолько… Максимальная частота ЦП, при которой достигалась стабильность, составила 4280 МГц при напряжении питания 1,53 В, можно было бы даже «погоняться» за планкой в 4300 МГц, но это уже небезопасно для процессора. На мой взгляд, даже 1,53 В это уже немного за гранью для воздушного охлаждения. Отмечу, что после 1,44 В отклик на рост напряжения питания небольшой, хотя любители выжимать «все соки» скорее всего остановятся у отметки около 1,49-1,5 В. Даже интересно, все ли процессоры такие, или авторам такие рассылают. .
Линейный рост частотного потенциала в зависимости от напряжения питания заканчивается где-то у отметки в 1,44-1,45 В, что выше, чем у других процессоров на ядре Deneb, среди протестированных ранее.
При штатном напряжении питания в 1,38 В процессор преодолел психологическую планку в 4 ГГц, а для стабильного функционирования на штатной частоте в 3600 МГц достаточно напряжения 1,24 В. Непонятен смысл такой крупной перестраховки производителя при выставлении штатного VID на уровне 1,38 В.
Пока X4 975 радует, пришло время проверить на разгон встроенный в процессор северный мост:
Собственно, ничто не идеально. Очередное подтверждение того, что разгон это лотерея, или уже некая статистика? Опять у двуядерного процессора-отбраковки результаты разгона северного моста выше, чем у полноценного четырёхъядерного «камня». В тот раз X2 560 показал себя лучше, чем X4 970, в этот - X2 565 показал себя лучше, чем X4 975. Хотя в данном случае результаты разгона северного моста ещё хуже, чем у X4 970 в прошлый раз. Рост частотного потенциала при поднятии напряжения питания наблюдается до 1,25-1,27 В, дальнейшее повышение напряжения почти бесполезно.
При поиске стабильного разгона «качели» также никуда не пропали, и с учётом в целом низкого потенциала разгона северного моста поиск оптимальных частот был непростым занятием. Для тактовой частоты работы процессора качели начинаются при CPU NB~2600 МГц. Для тактовой частоты работы северного моста качели начинаются на частотах процессора ~4100 МГц.
Комментарии Правила
