Обзор и тестирование видеокулера Ice Hammer IH-850B (страница 4)
И вот Ice Hammer IH-850B установлен на стендовый Radeon HD 6870.
Его тепловые трубки выступают вверх за пределы платы примерно на два сантиметра. Это не должно вызвать проблем в обычных «башенных» корпусах. А вот в некоторые HTPC-модели, четко рассчитанные по высоте под стандартные карты расширения, Ice Hammer IH-850B уже не поместится.
Те же два сантиметра радиатор прибавляет и к длине 245-миллиметрового Radeon HD 6870. Соответственно, на большинстве полноразмерных 27-сантиметровых карт он не будет торчать вперед. В этом смысле тестируемый кулер очень похож на Zalman VF3000A.
Сам по себе радиатор достаточно тонкий, ускоритель только с ним будет занимать те же два слота, что и со штатной системой охлаждения. Но, боюсь, в пассивном режиме Ice Hammer IH-850B с не самым холодным 6870-ым все же не справится. Поэтому обращаемся к комплектным вентиляторам.
Вентиляторы
Специально для использования с IH-850B был разработан набор из трех вентиляторов Ice Hammer F-80. Видимо, изначально планировалось продавать его отдельно (по примеру Arctic Cooling с их Turbo Module для Accelero S1). Но впоследствии «вертушки» было решено включить в поставку кулера; причем указанная во вступлении рекомендованная цена (29 долларов) относится именно ко всему комплекту.
Вентиляторы поставляются в прозрачном пластиковом блистере. С лицевой стороны можно рассмотреть их крыльчатку, а с обратной – систему крепления.
Там же приведены основные технические характеристики «вертушек».
Перед нами три тонкие, 15 мм в толщину «восьмидесятки». Их 13-лопастная крыльчатка обладает не самым агрессивным профилем.
Компенсировать это производитель, видимо, решил путем увеличения скорости вращения вентиляторов. Штатные обороты составляют 2500 RPM, при этом для каждого обещан расход не менее 36.7 CFM при потреблении в пределах 3.12 Вт (0.26 А по линии 12 В), а суммарный уровень шума, издаваемого тремя «вертушками» не должен превышать 25 дБА. В последнее значение верится с трудом. К счастью, в комплекте есть два переходника с резисторами*, позволяющими уменьшить скорость вращения вентиляторов до 1600 или 1000 RPM. Подключаются они к одному трехконтактному разъему на материнской плате – при помощи соответствующего «тройника».
Вентиляторы основаны на гидродинамическом подшипнике, он должен обеспечить их беспроблемное функционирование в течение 30 000 часов (это почти 3.5 года непрерывной работы).
* Во время работы резисторы очень сильно греются, при обращении с ними нужно соблюдать осторожность.
И все провода, и вентиляторы полупрозрачные. Но подсветки, на удивление, нет.
Крепятся «вертушки» по отдельности, прямо к пластинам радиатора, на защелках. Многие пользователи жалуются, что снять их после этого проблематично. В моем же случае, наоборот, «восьмидесятки» плохо держались на кулере, постоянно норовя отвалиться.
А еще при монтаже вентиляторов без рамок нужно внимательно следить за их расположением, чтобы при вращении лопасти соседних не соприкасались. Поскольку длина радиатора подобрана очень четко, то (если не хотите, чтобы «восьмидесятки» выступали по длине за его края) их нужно устанавливать буквально с миллиметровым зазором.
Но к толщине IH-850B вентиляторы все равно добавят свои полтора сантиметра. А значит, теперь ускоритель будет занимать уже не два, а три слота расширения – как и с большинством других видеокулеров на рынке.
К слову, в креплении радиатора не используется какой-либо backplate (упорная крестовина, располагающаяся с обратной стороны платы). Но грамотно подобранное усилие прижима и небольшая масса конструкции (вентиляторы к 365 граммам радиатора добавляют всего 90 г) позволяют не опасаться серьезного изгиба карты:
Вот теперь уже кулер установлен окончательно, можно переходить к тестированию. Прежде, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
