Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Yasya
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Тестовый стенд
- Установка
- Технические характеристики, соперники
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Линейка процессорных кулеров японской компании Scythe очень широка. Множество радиаторов причудливой формы, разное количество тепловых трубок с простым или хитровывернутым расположением – за всем этим разнообразием уследить сложно, не говоря уже о том, чтобы тщательно протестировать каждую модель. Пришло время поговорить об очередной «новинке». Назвать новым продуктом Scythe Yasya язык не поворачивается – всё-таки на рынке она уже примерно год.
Несмотря на свой «возраст» модель все еще способна потягаться с лидерами среди процессорных систем охлаждения, благодаря особенностям конструкции радиатора. Да и цена (примерно в 1700 рублей) не вносит ясности при выборе даже в пределах продуктовой линейки Scythe. Данным обзором я попытаюсь расставить все черточки над «й».
Кулер поставляется в традиционной для Scythe вертикальной коробке с «язычком». Оформление также специфичное для данного производителя – пестрота цветов, множество картинок и надписей вперемешку с латиницей и иероглифами. Просто фонтан информации ещё до распаковки продукта.
Внутри из-под картонной крышки торчат концы тепловых трубок. Под ней - отполированная верхняя пластина радиатора. Scythe вложила в коробку следующие предметы:
- вентилятор Scythe Slip Stream 120 PWM Adjustable, 120 мм;
- две монтажные скобы для сокетов Intel с крепежами, работающими по принципу push-pin;
- стягивающие клипсы для стандартной рамки процессорного разъема AMD;
- металлические скобы для установки вентилятора;
- пакетик с термоинтерфейсом;
- инструкция по установке.
Постоянным читателям вентилятор уже знаком по другим системам охлаждения Scythe. За примером далеко ходить не надо – совсем недавно в лаборатории побывал Scythe Ninja 3 с такой же вертушкой. Несомненные плюсы - PWM-регулирование и дополнительное ручное управление скоростью вращения через внешнюю планку для задней панели. Да и расход воздуха на максимальных оборотах неплохой – 110 CFM.
Крепёж кулера осуществляется без единого болта. Конструктивные элементы для сокета Intel аналогичны используемым в боксовых кулерах пластиковым ножкам push-pin. Для разъёмов AMD выбраны, на мой взгляд, более надёжные металлические клипсы с затягивающим механизмом.
На радиатор можно нацепить два вентилятора, но в комплект вложены только две скобки для крепления комплектного. Для установки второго придётся придумать что-то самостоятельно. Термоинтерфейс в пакетике – «плохой тон». Выдавливать и дозировать его при нанесении на крышку процессора неудобно. Давно пора поставлять пасту в шприце. В инструкции по установке среди множества иероглифов можно найти несколько строк на русском, хотя это и не так важно – по картинкам понятно, куда что крепится и как устанавливается.
Радиатор
Радиатор представляет собой односекционную башню. Основной особенностью является форма рёбер: на них присутствуют разной глубины вырезы, создающие ступенчато-угловатый и причудливый с геометрической точки зрения внешний вид. Такой дизайн был разработан не только (и не столько) для того, чтобы придать Yasya интересный внешний вид, но и для улучшения обдува пластин и более эффективного отведения тепла. Маркетологи Scythe дали этой технологии броское название Trident Multi Layer Fin Structure и завернули его в аббревиатуру T.M.L.F.S., которая и указана на упаковке.
К медному никелированному основанию толщиной два миллиметра плотно прилегают тепловые трубки. Площадь их контакта увеличена за счёт сплюснутого сечения в месте контакта с основанием – никаких желобков на таком тонком основании не сделать. Для лучшего контакта все пропаяно. Сверху на трубки дополнительно установлен радиатор, закрепляющий основание и отводящий тепло от контактной области. Напильник показал, что этот «малыш» из алюминия.
