Внутренние и внешние разборки (HD 6870 vs HD 6950 и HD 6970 vs GTX 570)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовая конфигурация
- Разгон
- Результаты тестов
- 3DMark 2001 SE
- 3DMark 06
- 3DMark Vantage
- 3DMark 2011
- Unigine Нeaven Вenchmark 2.1
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
- Metro 2033
- Colin McRae: DIRT2
- Dead Spaсe 2
- HAWX 2
- Lost Planet 2
- Resident Evil 5
- Dead Rising 2
- Aliens vs Predator 3
- Mafia II
- Test Drive Unlimited 2
- Far Cry 2
- Bioshock 2
- World in Conflict: Soviet Assault
- Two Worlds 2
- Gothic 4 Arcania
- Температура и шум
- Заключение
Вступление
Порой очень сложно сделать выбор и не ошибиться. Обидно, когда кровно заработанные деньги, потраченные на очередную компьютерную железку, улетают в тартарары, потому что она быстро устаревает. Всегда хочется более обстоятельно подойти к выбору продукта и купить его с запасом по производительности. И особенно трудно выбрать видеоадаптер. Практически все они поделены на два лагеря: «зелёных» - AMD (хотя компания по старинке продолжает выпускать карты на красном текстолите, видимо, как дань поглощённой ATI) и «зелёных» nVidia. И вот эти зелёные человечки постоянно борются за нас с вами – покупателей.
В стане графических ускорителей существует сильное расслоение на разные ценовые сегменты. А порой бывает и так, что карточка классом пониже с заводским разгоном уверенно догоняет или даже обходит плату более высокого уровня. Отсюда возникает много вопросов, например, таких: что взять - видеокарту меньшей стоимости с увеличенным объёмом памяти и заводским разгоном или более навороченный видеоадаптер с его последующей модернизацией и разгоном до уровня топовой версии? Зачастую всё решают финансовые возможности, а также умение и желание что-нибудь переделать.
В данном исследовании будут рассмотрены и проанализированы три видеокарты на новых видеопроцессорах AMD: Radeon HD 6870 и HD 6950. Цель материала: сравнение PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ cо старшими братьями в лице MSI R6950 Twin Frozr II/OC и AMD Radeon HD 6950 1 Гбайт («референс»). В параллельной битве сойдутся AMD Radeon HD 6950@6970 и Gainward GTX 570 GLH @ 880 МГц.
Коробка скромных габаритов, а по современным меркам вообще микроскопических. Изготовлена она из твёрдого картона, сверху герметично упакована в полиэтиленовую плёнку. На чёрном фоне лицевой части по центру виднеется силуэт автомобиля.
Сверху можно увидеть логотип производителя. Внизу - наименование модели, над которой приклеена наклейка «PCS+». Чуть правее - ещё одна с указанием поддержки технологии Eyefinity и возможности подключения сразу четырех мониторов. Переворачиваем коробку.
Ничего интересного здесь нет. Краткие спецификации карты, причём без указания частотных характеристик, что явно свидетельствует о том, что упаковка рассчитана на целый модельный ряд, об этом говорят и наклейки на лицевой части. Открыв коробку, извлекаем ещё одну и уже в ней обнаруживаем видеоадаптер в полупрозрачном антистатическом пакете.
Под видеокартой, в недрах картонной коробки, можно найти следующие предметы:
- Инструкция по установке;
- Один переходник DVI – D-Sub;
- Один переходник mini DisplayPort - DisplayPort;
- Один мостик CrossFire;
- Диск с драйверами и утилитами.
Комплект не блещет богатством, но в целом есть всё необходимое.
AMD HD 6950 1 Гб
Здесь описывать вообще нечего, поскольку карта попала на тестирование «голая», в одном антистатическом пакете.
У видеоадаптера небольшие габариты по длине. Система охлаждения нестандартная, но по-прежнему занимает два слота.
С обратной стороны видно, что крепится она при помощи четырёх подпружиненных винтов.
После их откручивания можно увидеть печатную плату с маленьким радиатором на мосфетах.
Избавившись от всего лишнего, в том числе и от излишков термоинтерфейса, взору предстаёт референсная плата, подробно уже описанная в этой статье.
С первого взгляда различия между картами практически незаметны, за исключением разве что цвета текстолита. Неизменный Barts XP, расположенный на своем привычном месте.
Система питания видеопроцессора аналогична. Все тот же контроллер CHiL CHL8214.
И мосфетные сборки DrMos CSD59901М производства компании Texas Instrument.
Если питание GPU осталось прежним, то схема подачи напряжения на память немного усилилась за счёт добавления по одному дополнительному мосфету на каждую из двух линий (Vmem) и (Vddci). При этом сами контроллеры не поменялись. На Vmem используется однофазный Anpec APW7165A, а на Vddci - uP6122 с тем же числом фаз.
Что касается самой памяти, то здесь применяются микросхемы производства компании Hynix c маркировкой H5GQ1H24AFR-T2C.
Запитывается плата от блока питания при помощи двух шестиконтактных разъёмов. Внизу платы есть информация о ревизии и ассортименте продукции на этой печатной плате.
В данном случае - карточка c одним гигабайтом видеопамяти.
Еще один продукт эталонного дизайна. Однако на этот раз карточка более длинная.
Система охлаждения представляет собой классическую турбину. С обратной стороны карты она крепится при помощи десяти корпусных винтов и четырёх дополнительных с металлической планкой для обеспечения лучшего прижима к GPU.
Подобная конструкция наблюдается и на обычной версии платы с двумя гигабайтами на борту. В этом можно убедиться, сняв систему охлаждения.
Карта практически копирует эталонную версию, описанную в этой статье. Есть лишь небольшие изменения в системе питания. Что касается самого Cayman Pro, то он остался неизменен.
По-прежнему можно видеть огромный голый кристалл, который защищает разве что металлическая рамка вокруг подложки. Силовая часть практически не претерпела изменений по сравнению с двухгигабайтовой версией. Об этом косвенно свидетельствует применение схожей управляющей микросхемы – Volterra VT1586MF.
Ключевое различие кроется в использовании только четырёх фаз питания GPU вместо шести. Для этих целей используются те же мосфетные сборки Volterra VT1636SF
и одна многофазовая катушка индуктивности CL1108-4-50TR-R производства компании Coiltronic.
Питание памяти осталось неизменным. За это по-прежнему отвечают две фазы на Volterra VT243WF с традиционными катушками индуктивности.
И ещё одна фаза на контроллере Volterra VT262BWF с дросселем Coiltronic 1005R1.
Микросхемы памяти аналогичны установленным на вышеописанной карте - H5GQ1H24AFR-T2C производства компании Hynix.
Питание на карту подаётся через два шестиконтактных разъёма PCI-e, расположенных в верхней части. Из интересных особенностей можно выделить вот такую наклейку на тыльной стороне:
Да, это инженерный образец. Ещё одна подобная наклейка есть на нижней части кожуха системы охлаждения:
Она свидетельствует о том, что карта оборудована только одним гигабайтом памяти.
Теги
Комментарии Правила
