Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Yasya (страница 3)
Технические характеристики, соперники
В качестве основного соперника был выбран Scythe Ninja 3. Эта модель себя уже проявила с очень хорошей стороны. По цене в российской рознице она примерно на 200 рублей дешевле. На стороне «ниндзи» большее количество трубок, на стороне «яси» - навороченный радиатор с многочисленными тонкими пластинами, расставленными с меньшим шагом. Интересно узнать, какой выигрыш дадут дополнительно вложенные в Yasya две сотни «деревянных». Без него никак, не зря же покупатель платит эти денежки.
Второй кулер - соперник из более тяжёлой категории. Prolimatech Super Mega дороже и эффективнее, и конкурентом по рынку, естественно, не является. Но сравнить можно, хотя бы для того, чтобы оценить отличия в производительности между системами охлаждения разных ценовых категорий.
Для удобства сравнения в таблице приведены технические характеристики кулеров.
| Габариты радиатора, мм |
| Масса (с вентилятором), г |
| Основание |
| Рёбра |
| Количество пластин, шт. |
| Межрёберное расстояние, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Тепловые трубки |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Совместимость с платформами |
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 |
Методика тестирования
Стендовый процессор был разогнан до 3,8 ГГц (19 х 200 МГц) при напряжении 1,32 В. Первоначально планировалось тестировать на частоте 4 ГГц, но данный экземпляр камня жаден до напряжения - для стабильной работы на этой частоте ему понадобилось 1,38 В. В этой ситуации при минимальных оборотах вентилятора (800 об/мин) кулеры не справлялись с выделяемым теплом, срабатывала тепловая защита при достижении критических температур.
Тестирование проходило в операционной системе Windows 7 Ultimate x64. Процессор нагружался с помощью утилиты LinX 0.6.4 (50 проходов). Показатели сенсоров снимались с помощью утилиты RealTemp, а в качестве итоговой принималась температура самого горячего ядра. Дополнительно для мониторинга показателей и изменения напряжений ядра использовалась утилита Trixx из комплекта поставки Sapphire Pure Black X58.
В качестве вентилятора для всех радиаторов применялся Scythe Slip Stream 120 PWM. Для Ninja 3 и Yasya он комплектный, а для Prolimatech пользователи вольны выбирать вертушку самостоятельно, поскольку в комплекте с ним она не поставляется. Скорости вращения вентилятора устанавливались на уровни 800, 1200, 1600 и 2000 (+/- 50) оборотов в минуту путём настройки параметров управления вентилятором в BIOS и использования комплектного внешнего регулятора. Scythe Slip Stream номинально разгоняется только до 1900 оборотов, но в максимальном режиме показатели тахометра находились стабильно в диапазоне от 1970 до 2010 оборотов в минуту (по данным Trixx).
Замер звукового давления, производимого всем тестовым стендом, происходил с расстояний 0,3 и 1 метр. Для этих целей использовался шумомер BC 8922, позволяющий измерить показатель в диапазоне 30-130 дБ с погрешностью в 1,5 дБ.
Температура воздуха на момент тестирования составила 22°С.
Результаты тестирования
Полученные результаты представлены на графиках.
Температура CPU, °C
меньше – лучше
Scythe Yasya показывает результаты чуть лучше, чем Ninja 3. При невысоких оборотах вентилятора температура одинакова, а далее более дорогая модель обеспечила температуру на градус ниже, чем визави. Неужели резной радиатор способствует? Кулер Prolimatech, как ему и положено, впереди. При 2000 RPM он даже вытянул температуру CPU из 70°С.
Теперь о результатах замера шумового давления. Вентилятор во всех случаях применялся один и тот же, поэтому разница в шуме может объясняться аэродинамическими характеристиками радиаторов. Правда, для определения достоверной разницы используемый шумомер подходит плохо из-за высокой погрешности (по результатам, её размер превышает разницу в шуме между конкурсантами).
Звуковое давление, дБ
меньше – лучше
0.3 м
1 м
Разница обнаруживается на высоких оборотах, хоть она и ничтожна, и на слух слабо различима, но полученные результаты расставляют конкурсантов по предполагаемым местам. Радиатор Prolimatech Super Mega и производителем преподносится, как специально спроектированный для снижения сопротивления воздуху и шума. В Scythe Ninja 3 вдуваемый вентилятором поток просто разбивает внутри перекрестием радиаторов и выводится в большей степени в перпендикулярных направлениях, а не на продув. Вероятно, это и ухудшает шумовые характеристики.
Заключение
Scythe Yasya - ещё один суперкулер именитого производителя. Компания верно позиционирует модель: просит чуть больше, чем за того же Ninja 3, но при этом и охлаждение обеспечивает на ту же разницу - 200 рублей. За дополнительную плату покупатель получает более производительную модель: «облегченный» (по сравнению с Ninja 3) радиатор и лучшее, несмотря на меньшее количество тепловых трубок, охлаждение. Всё благодаря конструкции радиатора: увеличение количества пластин и уменьшение их толщины, придание им специальной формы и уменьшение межрёберного расстояния.
Смущает лишь крепление типа «пуш-пин»: принцип простой, но к пластмассовым штырькам в суперкулере отношение скептическое. Для сокетов AMD клипсы кажутся более надёжными, но проверить это на деле не получилось.
Резюмируя: Scythe Yasya практически не уступает более дорогим моделям, являясь хорошим выбором за свои деньги.
