Поиск и тестирование альтернатив термопасты
Оглавление
- Введение
- Сливочное масло
- Подсолнечное масло
- Моторное масло
- Майонез
- Зубная паста
- Пищевая фольга
- Жевательная резинка
- Вазелин
- Презерватив
- КПТ-8
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Обратите внимание: это шуточный первоапрельский материал.
Введение
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда при сборке нового системного блока или апгрейде старого внезапно заканчивалась термопаста. А если это случалось в самый неподходящий момент? К примеру, на улице уже ночь, все магазины закрыты, а компьютер нужен срочно и незамедлительно! И тут на помощь приходят подручные средства, окружающие нас в повседневной жизни. Можно долго гадать, какое из них является самой лучшей альтернативой обычной термопасты, но разумнее это проверить опытным путем.
Поиски подобных средств следует начать с холодильника, если он, конечно, у вас есть, и используется по предназначению: открыв его, можно увидеть сливочное и подсолнечное масла, майонез – их добавляем в корзину для опытов. А еще можно найти кастрюльку вчерашнего борща, который лучше оставить в покое. Боюсь, что его эффективность не впечатлит, а вот гнев и месяц воздержания от своей жены вы точно заработаете – она старалась, готовила, а вы такой плохой, взяли и использовали, что называется, «мимо кассы» её блюдо. Вместо этого, лучше попросить у неё пищевую фольгу – она точно пригодится.
Еще на ум приходит домашняя аптечка, в ней можно отыскать вазелин, а если повезет, ещё и презервативы – всё это следует взять в «тихом режиме», дабы жена не заподозрила неладное. Не забываем зайти по пути в ванную, где очень легко найти зубную пасту, а если хорошенько поискать в карманах своих (или чужих) брюк, то обнаружится мятная жевательная резинка. Оба этих средства для гигиены ротовой полости можно смело экспроприировать. Владельцам тракторов, комбайнов или прочих транспортных средств могу порекомендовать вспомнить про моторное масло.
После успешных поисков образцов для эксперимента следует добавить для сравнения обычную термопасту КПТ-8, а чтобы окончательно сделать опыт объективнее, можно провести тестирование и вовсе без термоинтерфейса – точнее, вместо него будет выступать воздух.
Сливочное масло
На тесты была куплена пачка обычного сливочного масла под названием «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% и массой 180 граммов. Испытуемый образец произведен по ГОСТу Р 52969-2008. На вкус – приятное, но советовать его истинным гурманам язык не поворачивается. Как вы понимаете, это не играет большой роли в испытании, самое главное – это теплопроводность сливочного масла. Именно её я и проверю в ходе эксперимента.
Подсолнечное масло
Образец был произведен торговой маркой «Ярко», производитель местный, саратовский. Поэтому в других регионах данная марка навряд ли известна. Но могу вас уверить, что от производителя растительного масла физические свойства этого продукта кардинальным образом не меняются. А само масло обычное, подсолнечное, рафинированное, произведенное по ГОСТу Р 52465-2005. Объем бутылки составляет 1 (один) литр. На крышку процессора масло стоит наносить аккуратно, поскольку оно весьма сильно тяготеет к растеканию, нескольких капель достаточно, чтобы покрыть всю поверхность.
Моторное масло
Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка для долговечной работы, обычно эту роль выполняет моторное масло: синтетическое, полусинтетическое или минеральное. В теории же моторное масло подойдет и для передачи тепла. Для испытания была одолжена у соседа-автомобилиста последняя бутыль масла CASTROL Magnatec 5W-30 C3 стоимостью 350 рублей. Масло поставляется в литровой таре, откуда и была взята пара капель. Как вскоре оказалось, и этого много.
Майонез
Майонез торговой марки «Махеевъ Премиум» был выбран не случайно, на упаковке гордо красовалась надпись – «майонез №1 в России!». Интересно стало, каким же он покажет себя в испытаниях; возможно, станет самым-самым лучшим заменителем термопасты. А майонез оказался с добавлением перепелиных яиц, забегая вперед, скажу, что в процессе тестирования в комнате отчетливо пахло жареными яйцами. Это логично, ведь в его состав входит помимо растительного масла и горчицы, также яичный желток.
Размазывать этот соус по процессору было одно удовольствие: ложится ровно и быстро. Масса упаковки данного «Премиума» составляла 210 грамм – должно хватить надолго, если вы решите использовать сей продукт в качестве постоянного термоинтерфейса. Еще один немаловажный факт – после тестирования майонезом основание радиатора слегка поменяло свой цвет в результате процесса окисления.
Зубная паста
В качестве опытного образца была взята зубная паста довольно известной марки Colgate, но не простая, а с травами (естественно!) лечебными. По заверениям производителя, приведенным на упаковке, данная паста гарантирует отбеливающий эффект, но это не важно, зубы я не собираюсь отбеливать. Сама по себе она наносится без проблем, по консистенции схожа с обычной термопастой, но слегка жидковата, и при этом двухцветная. В лабораторию поступил BOX-вариант тюбика объемом 100 мл.
